查看: 11922|回复: 10
[陆军装备] 【模型网评测】AFVclub-1/35 M60A2主战坦克后期型(AF35230)(开盒中)
发表于 2016-5-26 09:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢AFV Club国内代理商提供评测样品。本文由 www.moxing.net(模型网)独家刊发,禁止随意转载,欲转载请先联系本站。
Part I 简介和开盒
最近才知道,“上古时代”AFV就曾经出过M60底盘的M48H/CM11了,只是年代久远已无从了解品质如何。但现在新推出的M60系列,细节绝对过瘾!之前推出的M60A1,请见本站评测:http://www.moxing.net/2015/1104/6617.html
让我们回到M60A2身上。1972年开始装备的M60A2,外形如同外星科技一般独特,因此获得昵称:Starship星舰。当时美国陆军高层当时认为,在远距离上导弹比传统火炮更适合击毁对方坦克(同期的苏联人也有同样毛病,所以用M60同代的T-62搞出了IT-1导弹坦克,见小号手相关模型),因此M60A2使用和M551空降坦克相同的XM162 152mm滑膛炮炮塔,可发射橡树棍炮射导弹和普通炮弹。
M60A2还未完全定型,就匆忙的生产了200个炮塔,但没有配套的车身可用,于是就挪用了M60的车体,虽然还没看到确切的资料,但是笔者认为,这就是所谓的前期型M60A2。这批M60A2,采用带抽烟设备的炮管,以解决火炮发射时产生的废气,车体尾部和普通的M60一样;待定型后生产专门的M60A2车体后,炮管取消了抽烟设备,而是在车尾装备了专门的CBSS(Closed breech scavenger System)系统来解决废气问题,这应该就是所谓的后期型M60A2。M60A2一共生产了500多辆,大多驻扎在欧洲。
M60A2并不好用,火炮受限条件太多,因此大多数的M60A2在后来被改装为M60A3或架桥坦克等工程车辆。可见M60A2又是个上头拍脑袋匆忙上马的项目,不过不长的研发过程和500多的产量对财大气粗的美国来说不算什么,并且好歹也为后来的MBT70做了技术积累。至于项目后头有多少“PY”交易就不得而知了。
闲话说完了,下面进入正题。封绘看起来是驻欧美军演习时通过一个小镇的场景
套件卖点,其实不止这些
侧面是配图简介,车尾清晰的展示出了CBSS系统
双层的盒盖、内侧的产品信息是AFV的标配
打开盒子,满满当当塞满了12板橄榄绿色板件、1个下车体、2片透明件、2个橡胶零件、2条橡胶履带、2片蚀刻片、1根金属炮管、1根橡胶管线、14个橡胶圈、1根尼龙绳、1片水贴,还有全彩说明书和1张封绘。以上小零件都装在自封塑胶袋里,不容易弄丢。
 楼主| 发表于 2016-5-26 09:18:37 | 显示全部楼层
Part II 说明书
封绘彩页
铜版纸的说明书,对实车背景有简单介绍
也有M60系列的手绘,以及一针见血的介绍
附带活动悬挂
附带驾驶室内构
驾驶员舱盖上的潜望镜可以选择装或者不装
发动机舱舱门完全可以打开
提供了两种空气滤清器选择
提供了两种步兵通讯电话选择
烟雾弹发射器的角度各不相同,提供了实物照片。这是AFV、田宫、爱德美等品牌以前常用的,现在非常少见了
提供了2套涂装
笔者觉得,现在就那么几个模型品牌的说明书值得保留,AFV的算一个
 楼主| 发表于 2016-5-26 09:31:48 | 显示全部楼层
Part III 开盒展示
板件A,M60A2采用新设计的细长的铸造炮塔,笔者认为其实A1的炮塔其实完全可以继续沿用
铸造纹依然有表现,而且比AFV M60A1的有所收敛,但过于规律细小,比较失真。不过螺栓、铸造号等细节还是很清晰的
主炮防盾,应该是前期型的
板件B,主要是上车体零件
上车体前部,因为沿用上一款M60A1的板件,铸造感比较夸张
翼子板的细节非常不错
盖子单独开出的储物箱
车体牵引挂钩基座的焊接纹和编号也开出了
 楼主| 发表于 2016-5-28 15:31:27 | 显示全部楼层
板件C,还是车体的零件,和驾驶室内构,M60A1通用板件
浮渡用的排气管,开出了铸造纹
翼子板三角支撑架,开出了减轻孔
储物箱上的把手,很细致
主炮行军固定件,基本诠释出了实物的结构。不过M60A2用不上
车尾的牵引钩,注意最下面基座上的细小文字也开出了
驾驶员座椅和部分驾驶室内构
驾驶员舱盖,同样有铸造纹
舱盖上的夜视仪舱门
车底逃生舱门提供了两种选择。可以看到板件上有不少脱模油,记得要清洗板件
活动悬挂的细节用滑块开模开出了,估计如果是威骏开这里会多开个零件吧···
 楼主| 发表于 2016-5-28 15:52:07 | 显示全部楼层
板件D,2两板,主要是车轮、悬挂、车体上重复的小零件
主动轮基座
负重轮,M60后期用的
单独开出了内侧一圈,笔者还没想明白涂装的时候要怎么弄,因为这不是橡胶轮圈部分
托带轮
主动轮
细小的零件上也没放过焊接纹,AFV的M60系列细节是值得称道的
液压减震杆,侧面看合模的落差比较明显
同样是滑块开模技术
 楼主| 发表于 2016-5-28 16:01:09 | 显示全部楼层
板件E,主要是炮塔附件,M60A1通用的,A2能用的比较少
炮塔内构,A2用不上
装填手舱盖,A2同样用不上
车长指挥塔内构,A2照样用不上
驾驶员驾驶杆,A2终于能用上了
M85 .50机枪,A2也能用上
开出了枪口
透明件F,A1、A3的车长指挥塔、潜望镜、车大灯、炮塔探照灯
车长指挥塔上也有铸造感,A2用不上
 楼主| 发表于 2016-5-28 16:12:42 | 显示全部楼层
板件I,两板,早期的负重/诱导轮、主动轮和托带轮 DSC02519_副本.jpg
板件K,依旧是上车体零件
发动机舱盖,铸造纹和车体表现一样
小零件细节真心不错
天线基座,细节不错,略微有合模线
发动机舱两侧的小舱门,完全独立开出,配合改件厂商的发动机内构,可以细致表现内部
内侧没有推出孔,可以放心打开
 楼主| 发表于 2016-5-28 16:29:13 | 显示全部楼层
板件L,A2专用的
A2的车长指挥塔
A2用的主动轮挡板
花样秀细节么
烟雾弹盖子
A2后期型用的防盾,下面是舱盖,铸造纹没那么夸张了
不过内侧有推出孔
备用履带,背面有缩水
还有其他零件也有缩水,还是在铸造纹路上
 楼主| 发表于 2016-5-28 16:36:52 | 显示全部楼层
透明件N,A2用的,很通透,没啥好讲的,就拍一张了
板件O,A2后期型的CBSS装置和发动机舱车尾舱门
内侧没有推出孔,放心打开
板件S,带装甲的空气滤清器,放在车体翼子板上的
下车体
 楼主| 发表于 2016-5-28 16:50:16 | 显示全部楼层
橡胶零件,主炮防盾和车长指挥塔机枪的帆布
细节锐利度比M60A1的有所提升
金属炮管
开出了膛线
橡胶管线和橡胶圈
橡胶T97履带,履带直接的空隙表现出来了,细节还过得去
2片蚀刻片
尼龙材质的缆绳
水贴,面积不大,有个ACES WILD和扑克牌的涂鸦有点意思
GMT+8, 2025-2-23 07:49
