查看: 5939|回复: 6
[动漫游周边] [模型网评测]寿屋FRAME ARMS GRILS—STYLET(短剑娘 FG002)开盒评测
发表于 2016-5-7 20:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
       今天准备大家做的评测是FRAME ARMS GRILS系列的第二作,编号FG002的短剑娘,原型为
FRAME ARMS中的空战用机体SA-16 STYLET(短剑),人设依然是满满的岛田味,作为FAG系列排行老二的她,与前辈轰雷比起来有哪些改变,是否修正了前作中的一些不足?又是否足够有自己的独特之处?好吧,废话不说,立马开盒!
1.盒照
包装盒的风格和前作一样,比较简洁,白色为底色,再用机体设定的蓝色为装饰,整体感觉很精致。
封绘为岛田的人设图,双马尾的设定很可爱呢。
产品编号与名称
盒子侧面的官方完成图与素组图预览
盒子另一面的配件预览和注意事项,警告标志为中文。
 楼主| 发表于 2016-5-7 20:09:07 | 显示全部楼层
2.说明书与水贴
说明书部分,背后有官方改造教程,教你把F-14和短剑娘合体,变成大猫娘!
补件申请表
水贴纸,有条纹胖次可选。
 楼主| 发表于 2016-5-7 22:05:41 | 显示全部楼层
3.板件预览
A板件,为FAG的少女的身体部分的肉色零件。和轰雷的A板件是一样的,没有改变。
A板件背面
B板件,为头发零件,颜色为白色偏蓝。
B板件背面
C板件,为武装装甲部分零件。
C板件背面
D板件,依然是武装部分的零件。
D板件背面
E板件,为还原封绘立的静态替换零件,包含了无武装模式的左手和左腿,这个板件和前作轰雷的是一样的。
E板件背面
F板件,为四肢的关节连接处零件,但是膝关节部分的零件用不到,可以发现F板沿用了轰雷的F板,因为板件上还有轰雷的脚部零件。共有两块F板件。
F板件背面
G板件,为FAG的机械内构零件。
G板件背面
H板件,为新开模的小裙子和部分肢体关节零件,相比于轰雷的一体式百褶裙来说,分件式获得了更多的可动性,而且还有新规格的膝部零件可用。
H板件背面
I板件,为武装装甲局部黑色零件。
I板件背面
J板件,为短剑装甲黑色部分的零件。
J板件背面
K板件,为短剑脚部的起落架零件。共有两个K板件。
K板件背面
L板件,为白色胖次和其他零件。胖次部分为新规零件,相比于轰雷的胖次显得更腰更低了...
L板件背面
M板件,为无武装左手的上臂部分和新规胯部,比轰雷的胯部更加露"肉",因为胖次的腰更低了。
M板件背面
N板件,大部分为武器零件与本体的局部灰色零件。
N板件背面
PC件,与肤色零件有很微小的色差,不是很明显。
PC件背面
 楼主| 发表于 2016-5-7 22:24:28 | 显示全部楼层
4.替换手型与替换脸零件
这次依然是十种替换手型,共五双,和轰雷的替换手一样,连接方式也一样,手背带有护手装甲,显得比较臃肿,而且可动性也不及素体娘和骨架娘的新规无装甲手。
手型种类很多,漫展POSE需求。
替换脸,依然是很精细的预涂脸,而且很良心的给了四张替换脸,而且短剑娘的神情相比表情略显呆萌而且略显面瘫的轰雷娘来说更加的腹黑与机敏。
共有右视脸两张,正视脸一张,左视脸一张。
套件中自带的支架底座
 楼主| 发表于 2016-5-7 22:32:41 | 显示全部楼层
5.武器板件
这套武器套件为MSG系列的MW-32武士刀组,成色为金属色,但是零件表面水纹很严重。
零件表面细节还是可圈可点的,尤其是刀柄的菱形花纹,简约的刀架。造型很耐看,就是水纹很严重,建议上色。
 楼主| 发表于 2016-5-7 23:10:28 | 显示全部楼层
6.细节预览
A板件细节,依然是肉感十足的大腿部分零件和平胸...
B板件,很长很长的双马尾零件,还有疑似呆毛的零件。
C板件,短剑娘后背背着一个喷气引擎,单发单人~
D板件,依然是武装装甲,刻线比轰雷丰富点,但是依然很少。
E板件,静态替换零件,造型都很不错,由于这个E板在轰雷娘里也有,骨架娘里也有,就不多夸了。
关节零件,膝部关节不采用,因为有新规零件。
G板件,内构机械装甲,和轰雷娘的G板一样。
H板件,百褶裙变成了分件式,部分位置可动,比轰雷娘的一体式百褶裙好太多。
I板件细节,有机体胸部的进气口零件,但是却是实心的。
J板件细节,刻线比较多,边角处也不算很肉,没啥亮点。
起落架零件,着陆轮为一体式,增加了上色难度。
L板件细节,胖次部分,胖次是低腰型,比轰雷的胖次更加露“肉”。而且也是新型的连接方式,不知道能加强多少可动性。
M板件,为新胯部零件,连接胖次和腰使用的。
N板件细节,一体式加特林枪管略肉,但是一体式导弹很不错,免去拼接缝的烦恼。
 楼主| 发表于 2016-5-8 00:54:57 | 显示全部楼层
7.开盒小结
       作为FAG系列第二作,短剑继承了很多轰雷前辈的有点,丰富的替换手型和精良的预涂脸,肉感和肌肉纹刻画很到位的肢体零件。而且相比于陆战型的轰雷娘,短剑娘的武装装甲是空战型,所以显得比轰雷的装甲更加轻盈,而且线条多为流线型,曲型,装甲表面多大多都有弧度,而轰雷则就是有棱有角的厚重装甲,短剑娘为了更加接近飞机这个设定,于是机身装甲表面增加了很多刻线,但是由于脚部过小,所以站立可能比较难,所以官方送了一个支架,也方便了摆POSE,但是许多身体部分零件依然是轰雷娘的设计样式,所以拼装后依然会留下比较多的拼接缝,需要大量无缝工作,而且腿部的连接方式还是球形关节,阻力比较小,而且容易磨损。但是不得不说短剑娘的装甲部分造型确实比较耐看,而且也拥有3MM插口,方便搭载FA和MSG的武器与配件,改造空间很大,套件内还附送了MSG的MW-32武士刀套装,增加了模型的配件丰富性和趣味性。笔者也会马上进行组装,给大家带来组合度测试。最后还是要感谢大家对笔者的这个系列评测的支持~!
GMT+8, 2025-2-22 23:01
