查看: 5945|回复: 1
[陆军装备] [模型网测评】TAKOM(三花)新品-1/35英国 酋长MK.2主战坦克(2040)
发表于 2016-5-7 04:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢TAKOM提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,欲转载请注明出处及链接)
开始素组
炮管两半组合 需要做无缝
炮管尾部的螺纹状做无缝比较麻烦很难做到完美
诱导轮的排泥孔套件开出了卷边 非常锐利
主动轮细节丰富锐利
负重轮外侧的橡胶圈是分体开模 方便上色
外侧的橡胶圈是两层分体开模很好的还原的橡胶圈内侧的结构细节
履带上的橡胶防滑垫单独开出需要一个个粘接
两种悬挂组装完成 完全的遮挡了之前板件展示中提到的偷胶零件
主动轮制动器外壳细节非常丰富 这种组合后完全遮挡的地方厂家开模毫不含糊
车体组合完成 套件的整合的非常高 上车体零件不多很快的可以组合完毕
装上轮子挂上履带 车体组装完成 整细节非常多
炮塔组合完成
炮盾保护帆布的橡胶件的组合度非常不错 机枪和螺钉的细节也开的非常不错
炮塔上的两处舱盖都是可以随意开闭的 并且舱盖内部还有不错的细节
套件给出了一个油桶 一个水桶 并且开出了绑带细节
素组成品展示
素组细节展示及实车对比 (由于收集到的 酋长MK2 的考证资料照片并不多 故有些照片来至其他型号的酋长坦克 有考证不足忘模友包涵)
舱门开闭需要更换下面的零件来实现开关
舱盖更换零件后实现关闭 与实车对比
油桶水桶套件开出了绑带细节
由于软橡胶件的缘故导致炮管无法倾仰
炮塔左侧仪器装置细节与实车对比
仪器的舱门可以制作成开启或关闭状态
炮塔两处舱门是可以随意开关的
左侧舱门与实车对比
炮塔灯处细节非常出色 与实车照片对比套件的还原度是非常好的
这里舱盖的两处把手套件给处了PE来表现
炮塔右后与实车照片对比
车后细节对比 套件开模只是将百叶窗表现出来 并未表现出外部的防爆网
车尾排气管与实车照片对比 管口边缘的翻起套件均表现出来
主动轮细节还原相当准确
负重轮的还原也是相当准确的
炮管上的各处锁扣开模非常精致 炮管外包裹的帆布也有不错的下垂及褶皱感
V子型车头及拖车钩套件还原度非常不错
履带大致细节准确 只是不少履带上有飞边需要耐心处理
车尾下方的管线套件均有不错的表现
此次三花带来的 酋长MK.2主战坦克 整体组合度还不错 除了履带零件视乎有些不吃天宫流缝胶  其他基本都顺利完成  套件在确保每处细节开模到位的同时 也尽可能的将零件整合在了一起 大大的降低了制作难度和时间   本次套件在水口的布置上交以往产品有所改进 但还是有个别零件水口位置设计存在问题容易毁伤零件工整度 粗壮的水口带来的好处是零件在暴力快递的运输中零件不容易掉落损坏 也许这也是三花一直坚持这样粗壮水口的原因
评分  满分10分为标准
组  合  度:8分  除履带不吃胶水以外 都可以的很顺利的组合
细       节: 8分  各处细节非常出色 还有适当的PE为其增加细节
个人推荐: 8分  此款模型各处细节均有非常棒的表现 在多款酋长坦克套件中此款也是不错的选择
谢谢观赏
 楼主| 发表于 2016-5-18 20:59:17 | 显示全部楼层
补充组装过程
GMT+8, 2025-2-23 01:22
