查看: 3043|回复: 0
小号手新品-1/16美国MaxxPro防地雷反伏击车(00931)
发表于 2016-5-3 16:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      Navistar公司的MaxxPro是一种装甲防地雷反伏击车。设计要求可以防御路边简易炸弹(IED)的伏击,MaxxPro可以抵御轻武器和自杀式爆炸袭击。至今为止,Navistar公司已经交付了超过9,000辆的MaxxPro。
      MaxxPro 以Navistar的7000型卡车底盘为基础,上面是带有V形底的乘员舱,V型底壳的可以将地雷或者IED的爆炸冲击波偏移,这些综合的设计的可以让 MaxxPro能够在7公斤的地雷爆炸后幸存并且毫发无伤。
      该车使用标准化组件,利于快速的修理和维护。车辆的装甲车体用螺栓固定在一起而不采用焊接,这促可以在野外金型快速修理更换。
产品编号        00931
产品名称        美国MaxxPro防地雷反伏击车
条码                9580208009315
产品比例        1:16
产品类型        塑料拼装比例模型
模型尺寸        长: 433。6mm  宽:198mm
零件总数        240+
金属部件        pins ,  shaft , hinge , screw
蚀刻部件        1 piece
菲林胶片        n/a
树脂部件        n/a
胶版总数        10片,下车体等。
公布日期        2016-04
更多描述
套件超过240个零件
细节丰富
多向滑块开模的车体
全内构
橡胶轮胎
带蚀刻片
板件图
GMT+8, 2024-11-26 16:28
