查看: 7457|回复: 8
[陆军装备] [模型网评测]MENG SPS-026俄罗斯轻型防空武器套装评测(完成)
发表于 2016-5-3 06:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢MENG公司提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站。
前情介绍,说实话,这几款遍布全球各种冲突现场的情形防空武器,笔者实在提不起考证的兴趣,数十年的生产周期和前社会主义国家的各种生产型号,及各种衍生改款,让笔者有一种考证到底有多少种山寨AK的感觉,算了还是就模型说明模型吧。本盒模型笔者不想谈考证,鬼知道那些高呼宗教口号的极端战士们会拼凑出什么样的具有这套装模型血统的轻型防空武器
本盒模型内的轻型防空武器,防空力量是薄弱的,不过拿来平射步兵,带来的却是人间地狱一般的毁伤效果。也是给各种冷战及现代场景模型所必须的优秀素材提供包。祝大家玩的愉快。至少做个解放军平射猴子的场景不需要自己自制机枪了,笔者期待模友们的反击战题材的精品小品作品出现
 楼主| 发表于 2016-5-3 06:27:33 | 显示全部楼层
封面,类似线图的感觉,很简约,不过鉴于毛子轻武器的泛滥程度,还是简约一点比较让笔者喜欢
meng的官方的AK订制色表
介绍
侧面
依然是线图
盒子比预想中的要大,大概和meng自家的FT-17一样大小
满满一大盒的板件,十几板,还是物有所值的
重新单独印刷的蚀刻片,不是很薄,但是效果很好
板件A
反面
总承
细节一般
枪架
A板细节
板件b
反面
轮子细节,还算不错,不是特别肉
细节部件,不是很好切割处理
冲压的弹药箱,表现力一般
冲压的弹药箱,表现力一般
齿条,有注塑水波纹不是很喜欢
板件H
反面
ZU23-2的炮口有点飞边
一版本的弹药箱和比较犀利的子弹或者说炮弹
弹药箱
炮身
细节部件部分可见缩胶
细节图,可见明显的缩胶
G板件
反面
枪架细节
细节
胎纹比较生动
底盘和细节
J板件
反面
细节
细节
K板件
反面
细节比如说座椅什么的
细节比如说座椅什么的
枪架
细节
那个皮卡上的X板,阳痿枪
反面
细节
枪管等
枪架等
细节
枪口消焰器细节
L板件,这货有6个
反面
轮子
细节
枪口
枪管
枪管
机夹
机夹
细节
版件K
反面
版件K细节
版件X
反面
版件X细节
小炮管细节不错
 楼主| 发表于 2016-5-3 06:29:19 | 显示全部楼层
说明书封面、封底
meng风格的多种语言对模型原型的介绍
说明书第一页
请注意,12页的关于蚀刻片准星的折弯示意图依然和皮卡版本的意义,指示不明,请自行严格对比后再行折弯
注意26页B模式指示图中的B40号零件应为B42
好了,开盒到此结束,笔者对本盒模型的第一印象就是这和模型使用了部分以往的板件和部分新开板件结合制作出了本盒模型,共可以制作3种状态的ZU-23-2 防空炮、ZPU-1和Type80两种型号单管机枪、3种状态2种型号的ZPU-2和Type58双管极强、两种状态2种型号ZPU-4 Type56 四管机枪。可选择性非常丰富,就现有的零售价格来说,可以说是内容非常丰富前苏维埃风格轻型防空武器包集合。满满一盒板件,初步感觉还是比较值得入手的,不过粗看板件略显精细不足,部分细节处理并不理想,而且有一定数量的落差和缩胶现象存在,这也是客观存在的事实,考虑到价格定位,这些问题也是可以接受的
 楼主| 发表于 2016-5-3 06:30:36 | 显示全部楼层
4楼ZU23-2
双联装炮身部分,略显肉一些,之前看到的硕大的缩胶其实看着不很明显
这个怎么说呢,应该算炮架的部分吧,蚀刻片效果还好
这个怎么说呢,应该算炮架的部分吧
转盘部分,座椅很容易分不清左右
转盘部分
瞄准部分
有些BUG的瞄准具
炮架
炮架
未装轮子的车载状态,本款双23机炮的俯仰机构虽然说有可动的潜质,但是非改造状态下确实是不可动的,这点很遗憾
未装轮子的车载状态
未装轮子的车载状态
安装轮子的车载状态,可见观瞄组件实际上是粘死的,当然点些蜻蜓胶也能活动一下
安装轮子的车载状态
安装轮子的车载状态
安装轮子的车载状态
 楼主| 发表于 2016-5-3 06:32:07 | 显示全部楼层
5楼ZPU-1  就是皮卡上带的那个阳痿货枪身部分,那个子弹箱细节很一般,meng早期和皮卡一起打天下的老板件了和现在的产品还是有些差距的
多出的枪管为TYPE80型机枪使用,也是二选一的产品
机枪底座,那个座椅的连接方式很奇葩,让人很难接受,只能强力胶搞定
底座
脚架上明显可见的水口,需要处理
平射状态,请无视蓝丁胶
另外说一下,这个蚀刻片准星的折弯说明书依然是皮卡上一样写的不清不楚的,小伙伴们注意哦
另一角度的图案
仰角设计状态
另一角度
不用蓝丁胶的情况下,完全就是一阳痿货,适量使用蜻蜓胶就可以搞定了,这里只是模拟一下自然下垂
 楼主| 发表于 2016-5-3 06:33:01 | 显示全部楼层
6楼ZPU-2
枪架部分
枪架部分
双联装枪身,零件开的还是蛮碎的,略肉,不过够用了
底部
有两个转轴的瞄准部分可动性基本保证
有两个转轴的瞄准部分可动性基本保证
完成的射击状态
请无视弹药箱上的指纹,凌晨4点总会触点错误的
完成的射击状态
完成的射击状态
 楼主| 发表于 2016-5-3 06:34:47 | 显示全部楼层
7楼ZPI-4
 楼主| 发表于 2016-5-3 06:35:21 | 显示全部楼层
7楼ZPI-4
清晰可见的落差和合模线,这虽不是事情,但是让人不能理解
这种斜角的粘接方式笔者很喜欢,可以粘合的很舒服
接合底板,刮出落差
左右侧枪身组件,细节还是比较多的,不过枪管要小心粘歪,定位卡隼不足以确定枪管安装角度。多出来的枪管是用来制作TYPE56样式,属于另一种选择,仅仅更换枪管
总承部分,细节还是比较丰富的,需要处理部分合模线效果才好
联动的可动的瞄准装置,算不上犀利,不过还是诚意十足的
枪身总承,瞄准部分联动,做的还是比较有意思的。平射状态
仰角状态
仰角状态
弹仓总承部分,可以看到明显的粘接缝,需要消缝作业
冲压弹仓略肉,不过也能体现冲压件的质感,略显生硬,死板,不生动
枪身仰角状态
转盘部分,细节不是很多
枪架部分,需要注意的是连接轮子的减震部分的定位槽不足以定位,粘接时需要仔细调整角度,防止轮子出现内外“八字脚”
完全体的枪架
注意减震链接路轮部分轮着需要和地面水平,需要细心调整,蚀刻片细节件表现效果良好看到那个蚀刻片位置没有,说明书有点小BUG请自行脑补
完成图仰角射击状态
完成图仰角射击状态
完成图仰角射击状态
炮手位细节图
轮子笔者认为开的偏薄了,看起来感觉怪怪的,不过没有实际数据对比,只是个人感觉
 楼主| 发表于 2016-5-3 07:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
总评,本款模型基本上是把皮卡上配套的机枪机炮进行单独销售的版本,不过那个四联装机枪倒是单独开模,
优点:相对低廉的价格,丰富的型号选择,精密细碎的细节,通过合理应用蚀刻片,显著的提升的局部的细节,组合度整体来说相对良好,组装过程还算愉快
缺点:小零件容易崩飞和损坏,要小心,普遍存在的缩胶飞边,部分接缝需要打磨后才可以消缝,部分细节略肉,那个由来已久的“不举”机枪依然没有改进
包括那个看到不明不白的蚀刻片瞄准具的说明书的毛病也依然存在
评分(满分5星):
组  合  度: ★★★ 依旧顺畅,不过略碎,两个带蚀刻片的瞄具安装感受并不愉快,其他良好
细        节: ★★★☆  相对的精彩精彩
考        证: ★★★★    未发现明显错误,笔者觉得考证这个和考证T55一样意义不大,华约范围内这些轻武器生产数量和改型太多了
性  价  比 ★★★    产品已经上市,价格只与宇宙大厂的双联装单只机炮相同,笔者认为这个价格的武器包还算是超值的
个人 推荐: ★★★★☆  世界范围内广泛应用,极其适合制作各种场景,制作过程相对愉快,价格相对超值,值得推荐
GMT+8, 2025-2-23 01:35
