查看: 17530|回复: 15
[陆军装备] [模型网评测]TAKOM(三花)-1/35俄罗斯T-54B主战坦克(2055)
发表于 2016-5-1 13:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢TAKOM提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,欲转载请注明出处及链接) t-54b.jpg 诞生历史
前苏联曾在二战结束前成功试制了T-44型坦克,大部分沿袭了T-34/85式坦克的一些优点。为了适应战后世界形式的变化,苏联军方制定了一系列改进坦克火炮的计划工程,其中T-54坦克是T-44-100型试验车的最终改造定型。1945年底正式命名为T-54式主战坦克,1951年T-54-3型坦克定型投产,最初分别有T-54-1,T-54-2,T-54-3(又称1946,1949,1951)三个初期型号(图为1951型)分别在哈尔科夫,鄂木茨克,下塔吉克三家坦克车工厂下线。
折叠编辑本段出产型号
T-54-1型(1946型)
,T-54-2型(1949年型)
7AA81CB4BF2871DDC93D2130FE245546.jpg :最初的改进型,结构布局紧凑,装配100毫米D-10T式坦克主炮,可以发射被帽穿甲弹与预制破片榴弹;炮塔为焊接结构,并且装有SGMTS式7.62毫米并列机枪,俯仰角为-5/+18度;其他武器:12.7毫米防空机枪(炮塔外),7.62毫米固定航向机枪(车身两侧,后来干脆就取消了);正装甲有60度倾角,厚度120毫米,动力为V54水冷柴油机,最大速度50千米/小时。生产总量两式约3500辆
T-54-3型(1951型)
762DB8FD2F143269EA79E91E02DAD094.jpg :成熟的初期定型,也是我们最常见的半蛋型坦克炮塔的先河。在前者的基础上将原来的传统坦克炮塔形状改造半个鸡蛋一样,有利于防御外力的打击。降低了坦克的高度,并且装配了TPK1式测距仪。没有炮管抽烟装置是漆最大特点
OT-54式喷火坦克;在T54-3型坦克的基础上加装燃油箱,可以携带460升喷火油料,炮塔装有喷火器,喷火射程160米,是杀伤步兵和固定防御工事内人员的好武器。
T-54M试验车:(针对英军百夫长坦克研制)装配改进的D-54T100毫米高速线膛炮,载弹量50发;动力改为V54-6型柴油机。
T-54A型:
B2741D28CC77185392F5D361525EF079.jpg 安装了火炮抽烟装置,并安装了火炮高低方向稳定器的改进型,主炮口加装了抽烟装置,这是54系列中最经典的车型,不但使54更加成熟稳定,也成为此后毛子军事外援的主力、此型号坦克大量出口东欧国家以及中东,我国的仿制型号则叫59式主战坦克。
T-54B型:
B4D9F0A1AC3CB8BC37ADEF954B5B1AC9.jpg 是54A的进一步升级版,比如火控方面,由54A的单稳改为双稳。外观上的最大特征是安装了红外夜视仪,而且底盘也有较大改动,比如逃生口改成了直角梯形,而不是原有的矩形,发动机盖板增加了潜渡用的帆布固定框,其他外部变化不大。54B的出现直接促成了55的产生,所以54B产量很少
T-55式主战坦克:冷战前期在T-54的基础上加装“三防”系统,以适应在核战争中对冲击波,早期核辐射,放射沾染的防护力。
除了上述种基本型号外,还有其他型号T54有几十种,大部分为外国的改型,T-54的改进型主要在中国(59式),埃及,朝鲜,南美国家以及东欧国家。以色列则在中东几次战争中缴获阿拉伯军的T-54/55式坦克,装配其改进型火炮称之为TI67式主战坦克。
T-54/55系列的布局与多数战后坦克没有太大区别。它的成员座舱在车体前部,引擎舱在后,车体正中则装有一座半球状炮塔。其驾驶员座位在车体左前方,而后车长坐于左边,炮手在于其前,装填手在于其右。行走部分,驱动轮在后,路轮排在两侧,前第一个路轮与后四个的距离较大。排气管位于左挡泥板上。
T-54与T-55在外型上极为相似,十分难以辨认。很多T-55就是由T-54改装而来的。之所以这两种坦克常被称为“T-54/55”就是因为这种你中有我、我中有你的复杂状况。在苏军中,坦克每行驶7000公里就要进行一次厂修并进行技术改装升级。很多其他国家也对这些坦克进行过改造和升级,比如印度就给所属的T-54和T-55安装了假抽烟器,以与敌国巴基斯坦的中国制59式坦克(T-54A的中国改装版)相区别。这使得T-54/55在外型上更加繁杂而难以分辨。
早期的T-54在炮塔右前部装有一个半球状通风装置,并且在炮塔前部正中有一孔,这是给SGMT机枪使用的射击孔。还有一个“猪嘴”状防盾。这提供了一种相对简单的辨认方法。车体前装甲焊接方式都是凹凸咬合,这是区分T54和T55的最直观的一点
 楼主| 发表于 2016-5-1 15:26:58 | 显示全部楼层
占楼
 楼主| 发表于 2016-5-1 15:28:05 | 显示全部楼层
TAKOM(三花)新品-1/35俄罗斯T-54B主战坦克(2055)
模型特点
6种水贴式样
拼接式履带
带有蚀刻片和透明件
带有金属缆绳
高精度细节
所有舱口都可以选做成打开或者关闭状态
所有负重轮可以单独制作成毁坏状态
封绘霸气十足。相当有气势
盒子侧面板件简介和几款新品小图
另一侧是多瑙河行动涂装和冬季涂装
开盒。总计19版射出版件
。一版透明件。一个橡胶炮盾,两个炮轴胶套,炮塔,车体,一张水贴,一张蚀刻片
说明书部分,看多了号手MENG田宫威龙的线图说明书,三花的这种说明书样式有些不习惯
涂装部分
 楼主| 发表于 2016-5-1 15:43:45 | 显示全部楼层
炮塔部分,焊接纹路表现很好、铸造感确实有点薄,经过补土 面漆 旧化后很容易盖住,可以后期制作时候加强一下。 照片 027.jpg 同角度比对下54B炮塔线图,
找到的清晰点的照片是这种博物馆里刷了好多层漆的展品 ,也基本看不到铸造感了
这个定位孔有些销魂,后期制作时候零件粘合希望不要悲剧
俯视炮塔
焊接纹,各处的线路管路等开模很不错
猪鼻炮盾帆布,橡胶材质,QQ不弹牙
对比实车的
侧面
对比实车
炮盾帆布的还原还是相当棒的
魔术履带,计184节,这个好评省却了大量剪切打磨履带的时间,
拍照技术还是不够 ,不能拍出履带中间带的字,所以借用下网站  差不多先生传69-2评测里的履带照片。万分感谢差不多先生
T54B实车的履带以及履带文字部分,这一点细节三花确实做得用心
车体部分。
底盘细节刻画,关于54B的底盘。在驾驶员位置地下是没有那个矩形凸起的。而这个特点恰恰是T55A底盘的典型特征
博物馆54B 底盘照片这是从后面拍照的。可以看到红框驾驶员位置的底盘没有矩形的凸起
驾驶员位置的底盘
可以对比下这个54B底盘的线图
做了下对比标记.圆凸起的位置不对
透明件,透明件的通透性相当棒 ,这一点要好评。细心制作还原这些钢铁怪物的邪恶眼睛
水贴,蚀刻片 钢缆。水贴样式丰富,可以制作各种样式涂装,蚀刻片追加细节效果,注意翼子板加强筋也全部用蚀刻片,这会比塑料件表现力更强。钢缆,这个真的是钢缆,剪钳修正的时候一定要用大剪刀
 楼主| 发表于 2016-5-1 15:45:40 | 显示全部楼层
照片 041.jpg 水口很小方便剪切。一扫了之前三花那种粗壮到分不清零件和流道的水口风格
各处细节表现
B板件
负重轮橡胶圈单独开出,有防滑纹线条刻画,侧面也轮胎型号文字。
四个水口面积还是相对的多了点,剪切的时候要注意修剪和打磨
C板件
一体开出的工具箱,卡扣细节不错
D板件 负重轮内圈
 楼主| 发表于 2016-5-1 16:39:09 | 显示全部楼层
照片 057.jpg 自救木的纹理表现,涂装渍洗后效果应该会不错
一体开出灯架好评,直接安装不费劲
前装甲的 凹凸焊接表现。航向机枪孔圆度一般需要手钻下
照片 060.jpg 对比线图的凹凸焊接
发动机舱盖和散热网
W板件两种机枪样式
机枪细节
J板件
另一种发动机舱盖样式,不能用于54B
随车工具和缆绳,锐度很好,
照片 067.jpg 翼子板油箱单独一体开出,
吐槽下这个水口,需要注意剪切和打磨,不要一钳子下去缺肉了
L板件
铸造编号,清晰很有厚度度 方便笔刀切削
X板件
 楼主| 发表于 2016-5-1 16:39:28 | 显示全部楼层
照片 081.jpg 红外大灯可以做成打开和关闭样式
两半式炮管 需要仔细打磨做出无缝
 楼主| 发表于 2016-5-1 16:39:51 | 显示全部楼层
套件开模零件锐度很好,基本无飞边,微小文字细节也不缺少的拼接魔术履带,丰富的蚀刻片和水贴,各处舱门也扩做成打开关闭状态。所有负重轮可以单独制作成毁坏状态。水口不像以往那样粗壮,但有些水口布置不太合理,容易毁伤零件工整度。底盘部分应该确定是通用了55A的底盘,这算是一个很大的硬伤。大量的多余多余和通用零件应该是为近期出的多个54/55/59/69等车选择使用,组装时请仔细比对说明书安装。
 楼主| 发表于 2016-5-1 16:40:47 | 显示全部楼层
素组过程,底盘部分因为是使用了T55A的通用底盘,做T54B免不了需要各种填补切削。
履带调整器这里一定要看清楚零件的安装方向,说明书还算清晰。
诱导轮部分,没有上轮轴盖,可以看到内部结构方便做出战损
这一步切换车体边的护甲,跟后面说明书对比后还需要在粘结重新开出的Q8  Q9另个零件替换。而做55AM  55AMV  69-2底盘没有这一步。
本来想吧切削下的车体护甲完整些的切割跟后面的Q8  Q9好作对比,然后华丽丽悲剧了。一生气把切除的地方给扔了。。。大家也可以看到这部分粘结面的厚度,切的时候一定谨慎谨慎在谨慎。推荐用钩刀勾出印痕减少厚度再切或者直接剪钳手锯给突突突
因为后面还要安装新开出的Q8 Q9护甲零件,这里一定要打磨干净平整
悬挂的制作,一定做一个安一个,不要把所有零件剪切下来然后按图索骥的安装。很容易出现悬挂不平整问题又找不到原因。
所有履带式底盘的必修课,一只眼瞄准所有的悬挂调平
一个一个安装悬挂 一个一个安装悬挂 一个一个安装悬挂,重要的事情说三遍
三花板件的一个特点,听说圆形零件跟四个水口更相配哟
处理这部分水口我算是很没心没肺吧。通过剪钳的切边剪,基本一次处理完成,全部剪切完后用笔刀修正个别的水口
内部钢轮的水口宁缺勿多。胶圈的水口宁多无缺。另外不要担心水口发白的问题,后期上色 旧化泥土后就完全消失了
IMG_5617.jpg 制作这里的时候一定要注意,说明书上第一负重轮跟后面四个负重轮是有区别的。我素组的时候就昏头给做混了。注意这两个第一负重轮的轮盖,相对后面四对负重轮的轮盖大了一些。而这个特点恰恰是T55坦克,这也是通用了T55底盘的后遗症。T54坦克的轮盖是不存在轮盖大小的问题。说明书的第二步骤有用10个A10小轮盖组装的负重轮,然而A10零件只有8个。不得已只能按照第三步骤选用2个A11大轮盖安装。这个考证错误也算是一个设计的失误吧。
 楼主| 发表于 2016-5-2 21:54:28 | 显示全部楼层
车体部分素组一般来时前装甲跟炮塔座圈部分都是一体开出的,T-54B的前装甲凹凸焊接特点还有发动机盖板跟T-55还是有区别的。三花分开开模素组时候就要做好粘结面平整和底部的加强筋。
L10 L9零件剪切一定要注意力度
车体主体部分基本完成,通过卡尺测量。车长为17.14厘米,这个数据跟度娘的6002毫米是匹配的。然而根据T54的官方数据,车长应该是6040毫米(这个车体长度是不含挡泥板的长度,有朋友所谓投影6300毫米长度是有挡泥板的长度那个可以忽略),换算成35模型应该是17.257.厘米。当然这1毫米的差距也可以看做一个模型的加工误差。另外就是T54诱导轮的履带调整器那里应该是双螺旋杆,三花这里给开成了单螺旋杆。
灯架的设计 开模,分件 组装跟田宫经典的T55A一毛一样。但是组合度问题,会导致上下灯架粘结后的错位不好修理。透明件给了很多,车灯反而没给,这个有些遗憾了。
GMT+8, 2025-2-23 04:07
