查看: 7375|回复: 7
[高达] 万代-1/100 IBO系列 格林歌德 V08-1228
发表于 2016-5-1 12:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发售日期:2016年4月23日 售价:2700日元(含8%税)
机体介绍:
是厄祭战末期开发的“女武神(Valkyria)骨架机”中的一机,设计思路轻型高机动;数量很少且几乎没有实战记录,有足以成为战场主力的性能却如此的原因在于同期诞生的高达,后者完全掩盖了其光芒;但轻型简练能量损失小的女武神骨架机在战后获得了号角青睐成了研发新MS的基础,格雷兹基本构造就沿袭自格林歌德。主武器是两臂盾内的剑。
编号:V08-1228
全高:18.5m
重量:29.2t(本体重量)
 楼主| 发表于 2016-5-1 12:47:32 | 显示全部楼层
封绘:
说明书:
DSC_3174.JPG DSC_3177.JPG DSC_3178.JPG DSC_3184.JPG DSC_3186.JPG DSC_3187.JPG DSC_3190.JPG DSC_3193.JPG DSC_3195.JPG DSC_3197.JPG DSC_3198.JPG DSC_3199.JPG DSC_3204.JPG DSC_3207.JPG
 楼主| 发表于 2016-5-1 12:55:20 | 显示全部楼层
板件部分:板件上手的第一感觉是少,板件数量不多,而且大块板件也比较少,水口大小适中,不大也不小。
A板:主要构成骨架部分,结合设定和板件上的流道开关,女武神系列机体大概还会继续出。
B板X2:和A板一样,格林歌德的特有部分有流道开关。
C板:多色成型板件,同时这里是本系列第一次使用透明零件
D板:红色板件水口容易发白,不过整体状况不算严重。
E板X2:
F板:构成武器部分的板件,水口和之前的武器一样,略大,比较容易留白。
PC件:和之前的通用PC件稍有不同,去掉了高达骨架用的PC件。
贴纸:本品分色比较完善,所以仅仅只提供两个取景器的贴纸,但是因为本品给了透明零件分色,所以其实是不需要贴的。
板件细节:本品细节不像锡蒙力那样堆了非常多细节,仅在原设上添加了小部分细节刻画,效果看上去不错,简洁但不简单。
 楼主| 发表于 2016-5-1 13:33:53 | 显示全部楼层
组装部分-骨架:组合度方面大多数是万代的安心组合度,但少部分零件无法完全压合,但缝隙较小,且部位不多,没什么问题。
头部分件:
头部分色比较良心,不仅用上了透明零件,连“眼球”的黄色也用了分色还原。
胸部分件:
胸部分件依旧很多,女武神骨架在腰部增加了一个关节,可以实现大幅度侧弯腰了,而且这次很紧,不会像古辛那样松。
手部分件:
手部分件一如既往的简单,但是比起HG来说,把白色动力管分件了
胯部分件:
胯部分件简单到不能再简单了……只提供了一个前裙甲抬起的关节。
腿部分件:
设定上女武神骨架是没有脚掌的,所以没必要去纠结。
 楼主| 发表于 2016-5-1 14:01:18 | 显示全部楼层
成品介绍-骨架:骨架部分基本还原设定,只不过多了点外甲接口,作为一个TV级别给的骨架,说实话个人感觉比MG要好,这里要特别提的是:骨架关节链接紧实,这点要给好评,无论做什么动作保持力都非常足。 DSC_2970.JPG DSC_2980.JPG
可动介绍:可动幅度相当可观,虽然平均来看,这个系列单论骨架,可动都很高,但套上外甲后,都会减少很多,可是这回外甲对整体的干涉不多,在穿戴外甲的情况下也依旧能有不错的表现。
头部可动:因为颈部是两段关节,头部抬低头都能达到45°左右,侧弯大概是35°,同时“眼球”部分也可以自由转动。
手部可动:抬起120°,弯曲能轻松180°。
腰部可动:因为腰部的PC件关节,腰部可以大幅度扭动,相当不错。前后则和之前的类似,前后两段,液压杆也会随着联动,但笔者这里非常的紧,要费点力才能前后扭起来。
腿部可动:一如既往的优秀,前抬和弯曲都能达到180°左右,后踢则能达到150°左右。
一字马依旧可以很轻松的摆出。
 楼主| 发表于 2016-5-1 14:27:14 | 显示全部楼层
拼装部分-外甲:本机的装甲覆盖程度不是很高,所以外甲很少,但分件全面无缝化,对嫌麻烦的人来说算是个福音。
头部分件:
头部分件比较好,果然有透明件加成就是好,这里要注意,前头罩要注意说明书指示安装,小心弄断了。
胸部分件:
胸部的外甲真的很少,高衣领很有特色啊……
手部分件:
手部比起HG粗壮了不少,造型感觉更好看,不过因为肩胛的链接方式问题,抬起幅度被限制了,可惜。
替换手型给了两对,张开和握持手,但手背甲只给了一副……不想吐槽了。
胯部分件:
胯部分件真的很简单,不过细节还不错,前群甲需要补少量灰色。
腿部分件:
腿部大概是我最满意的地方了,造型上没有HG那种干瘦的感觉。
武装分件:
武装还是很丰富的,两把实体剑,两幅盾牌,一把实弹枪。
剑可以按设定一样收纳在盾牌上。
枪可以把弹夹折叠后安插在群甲上。
手可以握持剑,因为有方形卡榫,所以把持的比较稳。
 楼主| 发表于 2016-5-1 15:37:35 | 显示全部楼层
成品介绍:说实话,这次的套件给了笔者一点小惊喜,可动、分色、关节松紧度都是不错的,与第一款产品相比,这个系列已经有了明显的进步,有完整的骨架,较好的外形设计,良好的可动,以及良心的价格,作为一个非MG规格的产品,已经各种逼近MG了。 DSC_3080.JPG DSC_3088.JPG
三视图:
细节:和之前说的一样,机体没有像锡蒙力一样多的细节,仅仅是比HG多刻画出了一些新细节,不过这并不代表没有上心,新的细节与机体融合的很自然,看着不会乱。
可动部分:装上外甲后可动区域依旧非常广,尤其是腿部的可动相当让人满意,不过唯一的缺点就是手臂抬起被肩胛干涉了,如果能设计的再完善一点就好了。
头部可动没有受到干涉,外甲可以通过手动打开露出里面的取景器。
肩胛部分仅仅依靠着一个链接关节进行固定,碍于其大小,最终妨碍了手臂抬起。
手臂弯曲影响不是很大,抬起则受到大幅度限制,不过还好,限制了也不算差,基本够用。
侧裙甲是直接连在大腿侧的,为了防止干涉,万代在这里设计了一个二重关节,所以不会妨碍的摆POSE。
腿部抬起和弯曲的幅度和骨架状态基本差不多,非常优秀。
不过后踢就略残念了,因为后裙甲是不可动的,不过影响不大。
DSC_3120.JPG 一字马依旧能够轻松做到~
得益于良好的可动性,摆出深蹲的姿势非常轻松,好评。
 楼主| 发表于 2016-5-1 17:09:17 | 显示全部楼层
POSE和总结: DSC_3135.JPG DSC_3154.JPG DSC_3157.JPG DSC_3170.JPG
1、组合度:★★★★ 组合过程中仅有几处出现无法合严的情况,不过整体组合度没问题,关节也非常紧实。
2、细节:★★★★ 新增细节不多,但融合的比较自然,看着比较舒服。
3、可动:★★ 可动应该是这个系列中最高的了,而且没有最早几个的松紧度问题,不过手臂抬起幅度略带残念,如果能改进下就好了。
4、性价比:★★★ 定价依旧是系列惯例的低定价,但素质则是慢慢的往上爬,要是喜欢的话,一不贵二不差,买呗~
5、个人推荐:★★★★ 单论套件来看,个人感觉这个系列越做越往MG靠齐了,素质每况愈高,能看出万代是想做好这个系列,所以按套件来说,本人是强推的,不过按个人喜好来说……驾驶的人就……咳咳。
自我感受:至系列套件第一弹发布以来,已经过了六月有余,本款是此系列第七作套件,秉承了系列一贯的低定价高素质的特点,本次不仅依旧有着完整骨架,优秀的造型,并且进一步提升了可动范围,可以说是款低价美品,喜欢的自然不必说,没有接触过这个系列的玩家也可以拿这个试着“跳跳坑”
GMT+8, 2025-2-23 02:00
