查看: 7151|回复: 4
[陆军装备] 威龙Dragon 60毫米M2迫击炮(兼M1加兰德步枪) 1:6
发表于 2016-4-30 12:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了美国二战题材经典电视剧《太平洋》,对主角之一尤金的迫击炮印象很深,于是买了这么一件模型。在美国买十几美元。
1:6虽然是很大的比例,做人像都能有30厘米高,但鄙人这里介绍的M2迫击炮是一门很小的炮,炮管还不到一米长,所以这个模型的个头并不大,十厘米出头。由封绘可见美国大兵得跪地上或蹲着使用它:
这套件还附带了一杆M1加兰德半自动步枪,不含人物模型。以下是包装侧面,展示了一些可动部件:
由于是结构简单的二战步兵武器,所以零件并不多。板件一览:
注意三枚炮弹中,最左边那一枚是不用的。步枪枪身左侧有个圈,我在实物照片中没看到,应该磨掉。
水贴和枪带:
说明书就一张纸,正反两面:
方向机这个零件有严重bug啊,明明是一根螺杆,螺纹竟然是两个方向的,再仔细一看这根本不是螺纹,是一排椭圆;而且螺杆和摇把都糊在了框架和手轮上:
机械瞄准具上,水平方向的那个调节旋钮的位置也不对,应该往前挪(即图的左边):
注意这个瞄准具没有镜头,那些圆柱都是旋钮,不要随便加透明件:
座板上的扣件细节简陋,底部更是完全被忽略了。配几个实物图比较一下上述四大bugs:
高低机这根杆子背面有一些凹陷的推出孔。不可伸缩(实物可以):
要嵌入方向机的螺杆中需要适当打磨和蛮力
炮弹尾翼缺少镂空细节。不过这是受限于开模工艺,忍了:
有些设计还是挺照顾用户的。容易混淆的孔开成不同大小,不应旋转的连接开成半圆形孔:
炮管两片粘好后,外面没有空隙,不用补土也能打磨平整。但炮管内则有缝隙和推出孔(没照里面):
炮管、脚架都是可动的:
附属的步枪有可拉开的枪栓,弹夹也能放进去:
总结:
优点:
1、这是冷门题材了,我在网上找了一圈,好像只找到威龙一家有1/6的步兵迫击炮。这个系列填补了市场空白。价钱也不贵。
2、零件不多,且很容易组装,适合初学者练手。
3、有若干可动部件,增加了趣味性
4、有附属武器——步枪,为场景制作提供了较为完备的道具
缺点:
存在一些本来很容易避免的bugs,诱发考证党和细节党的强迫症发作。尤其是螺杆和摇把都糊在了框架和手轮上,是不需要考证即可看穿的严重缺陷,修正又十分困难。若设计者再多用点心思就更好了。
 楼主| 发表于 2016-4-30 13:20:27 | 显示全部楼层
怎么传了这么多图,就只显示出来了两张。有空重新传------------------------------
传好了
发表于 2016-5-4 12:25:43 | 显示全部楼层
感觉还是挺糙的
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:47:09 | 显示全部楼层
neoluo 发表于 2016-5-4 12:25
感觉还是挺糙的
确实,这么大比例,却丢失很多细节。动手能力强的朋友估计用胶棒等材料就能自制出比它更好的模型。这款武器使用量大,服役时间长,网上资料很多,理应能开发出更完善的模型。
发表于 2016-5-7 17:09:57 | 显示全部楼层
BBI出的1/6 美军迫击炮是相当的精细,铭文,刻度都一样不少,威龙就是渣
GMT+8, 2025-2-23 02:04
