查看: 5113|回复: 4
[工具辅料] [模型网评测]MENG mc-801 mc-803 mc-601 mc-602水性漆套装评测(开盒简测)
发表于 2016-4-16 22:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢MENG提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
meng在近期除了送测了“朱雀”0.3喷笔外,还公布了一系列的丙烯水性漆套装,再还没有正式上市前,有幸拿到了套漆 mc-801和mc-803以及稀释剂、洗笔液的送测产品
首先是本次送测的产品总览
mc-801 美军沙色套装   mc-803 冷藏箱及枪械附件颜色套装    mc-601稀释剂  mc-602洗笔液
 楼主| 发表于 2016-4-16 22:15:23 | 显示全部楼层
稀释剂和洗笔液  蓝色601是稀释剂   红色 602是洗笔液  包装的瓶子是100ml装
产品601稀释剂的说明书里面明确标明本产品无毒    在左下角有一个红底黑叉的“有害”标记   据了解这个是因为欧盟环保产品检测非常严格,属于欧盟化工类有害标识!在非日化类产品上面必须标识。其目的可能更多的是类似于提示避免与皮肤和眼睛接触这样的提示。
产品产地是西班牙, 并且有ak的产品logo,其实作为玩家来说,我猜测联合开发对于meng来说应该更多的是对油漆的发色以及颜色做出自己要求,所有的调色,生产,包装这些核心工艺都是由ak完成的吧! 所以我相信以ak漆的品质来说是不用担心的。大家所关心的就颜色是否符合玩家的要求就可以了。
 楼主| 发表于 2016-4-16 22:36:38 | 显示全部楼层
mc-801美军沙黄套色
包装正面是meng的m1a2 tusk产品的封绘
包装背面是meng出品过的美军沙黄涂装的产品   其中  m2  m3   d9r   美洲狮   m1 都可以用这个套色来完成
套色的颜色一共是6种  201(美军沙色基本色) 202(橡胶黑) 203(橄榄绿) 204(美军战车内构绿) 251(沙色阴影) 252(沙色高光)
包装和ak的同类套漆一样
然后是简单的笔涂颜色展示
特别说明一下  因为想在第一时间为大家带来这套漆的开盒感受,所以初步的色彩展示就用白纸+简单的笔涂来展示
颜色,具体的发色、附着力、以及喷涂后的整车色彩感受都会在之后进行详细的更新
沙漠高光
沙漠基本色
沙漠阴影
战车内构绿色(美军m2、m3、 avvp等步兵车的内购色)
橡胶黑 (履带套胶、轮胎)
然后是和一直以来大家用的比较多的ak122沙漠色进行一下对比
在这个对比中我简单谈一下自己对这几个沙漠色的想法
首先美军的沙漠色其实不是很统一,在不同的光照环境下发色也是不一样,新车的黄色以及使用过一段时间后的颜色也是不一样,而且
每一个玩家都心目中都有一个自己的沙漠色。 就我个人而言尝试过很多种沙漠色的调制   用过田宫喷灌ts46   田宫xf57+xf2+xf60自调
ak122   这几种沙漠色我都尝试过, ts46偏冷颜色比较适中,既可以在上面继续做高光 也可以在上面做阴影以及浮尘   但是性价比低  油性不环保
田水自调的话这个就看个人对颜色的不同感觉了,每次调出来的颜色都不可能一样。 ak122其实也不是恒定的颜色,批次不同其实也有轻微的变化
但是ak122应该是最方便快捷的,发色比较浅,类似于长期在沙漠中使用,已经一层发白的浮尘的颜色,但是有的批次颜色稍许发红,这个ak122的颜色整体上也是比较“灰”的一种颜色  而且在如此浅的颜色下  再继续添加浮尘效果其实是比较难的,色差会很小,渍洗后再添加更浅的浮尘才能好一些。
然后说下我对meng的这套沙黄cm套的颜色体会,我认为初看下这个颜色真的是一套比较漂亮的颜色,高光不多说了  比较浅, 基本色是我比较
喜欢的颜色,颜色明度明显要好于ak122,简单说就是有些发黄的亮黄色,在这个基础色上面既能体现高光  又能使浮尘这样的效果更明显的体现出来,更接近用郡仕油性漆调制出来的那种沙黄,配合高光和阴影我认为可以制作出色彩变化比较明显且丰富的沙黄色战车。 具体还是要在后面的实际操作中为大家展示。
 楼主| 发表于 2016-4-16 23:18:53 | 显示全部楼层
产品的正面用的是meng出品过的油桶,冷藏箱的产品封绘
背面也是meng的几款场景附件套装的用色推荐
001(黑色)  002(白色) 003(红色) 004(黄色)005(蓝色)  505(枪金属色)
白色  黑色
红蓝黄三色
枪金属色的金属颗粒非常细腻
这套颜色看似是为meng的场景辅助品独立开发的,但是有意思的是这套颜色其实对于懂色彩的玩家来说作用更大, 大家可以看一下6种颜色中  黑白是最最基本的颜色,这个适用范围不用说了非常大,然后就是鲜艳的红黄蓝,这三个颜色是色彩的最基本的三原色,理论上用这三个色可以调制出所有的颜色,当然我们没必要去这么做,但这三个颜色可以在模型制作的过程中起到重要的辅助作用,在调制一些特殊颜色的时候就会少量的用的到这三种颜色,来改变某一个颜色的色彩倾向和色泽。 最后就是比较特殊的颜色强金属色,不说了做爬虫必用的颜色。
 楼主| 发表于 2016-4-16 23:33:44 | 显示全部楼层
由于拍照原因,白平衡未见很准确,所以大家见到的图片中的颜色可能和实物有少许的误差而且因为是简测,只用了笔涂和白纸来展示色彩,还是有些草率,并不能直观全面的展示色彩,以及喷涂感受。所以还是特别说明一下
对于801沙漠套色会在meng的m1产品素组好以后作为样板来进行喷涂,并且使用meng的“朱雀”进行操作
对于803套色来说,虽然手里没有meng的场景辅料套件,但是有麦田m1里面给的冷藏箱,油桶等零件,会在之后用这个套件来做颜色喷涂示范
总结:
meng联合ak推出的这两个套漆产品颜色给的非常合理,都是常用颜色,沙漠黄cm 橄榄绿  橡胶黑  内购绿   黑白红黄蓝基本色   枪金属,任何一个颜色都不多余,都属于必用色。沙漠黄的cm颜色和以往常见的ak122并不一样,也是非常值得期待的一款颜色。尤其是沙漠黄基本色。能看出来meng的套色产品在颜色设计和颜色选择上都是很用心的。联合ak品牌整合了现代美军战车的必用色。也另玩家有了更简单的选择。
GMT+8, 2025-2-23 01:38
