查看: 5251|回复: 2
[飞机] [模型网评测]1/72德国BV P.178喷气截击机(搭载MK-214型50mm炮方案)(GB7002)
发表于 2016-3-21 14:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢BRONCO( 威骏)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,欲转载请注明出处及链接。 20160306101628694 (1).jpg
沃格特博士之纳粹末日狂想曲:
BV P.178项目是人类航空史上第一种喷气式不对称战机,该机为前三点式起落架,翼展12米,机身长10.8米。右侧主翼下装有一台 Jumo 004B涡轮喷气引擎。位于主机身下方的外挂点可以携带500-1000公斤级别的炸弹或其他重型武器。两枚固体燃料火箭发动机喷管从机身尾部伸出,可用 于在起飞或俯冲中拉起时为飞机提供额外动力。由于怪异的设计和战争后期第三帝国物资匮乏,该系列项目并未获得空军高层的生产许可,虽然设计中拥有众多衍生 型号,但也仅仅停留在了绘图板上。本产品是BV P.178家族中的昼间截击机型。它拆除所有固定武装,仅在机首左侧装备一门MK-214型50mm炮。该机的使用战术是,在空军其他战斗机部队掩护下突 入盟军重型轰炸机箱型编队附近,使用装备的重炮近距离猎杀敌机。 之后利用喷气机的速度优势迅速脱离接触,并盘旋回来再次攻击。套件涂装方案提供了两款德国空军的装备式样,简介由牟悦先生提供。
套件介绍
套件包括5个灰色塑料版件(A,C,Ca,Ce和Ec)以及透明件Da,及两张水贴。
从外表上来看开模很漂亮和精细,机翼机身缝线开的很好,起落架零件也不少。可以选择制作成收起或者放下起落架的状态。
驾驶舱细节不错,独立的踏板,仪表板,座椅(安全带为浮雕),一些控制面板等。
封绘直接使用模型制作后的照片,清爽明亮。
板件总览:   五个灰色板件+两个透明件板件+两大张水贴
A版:正面
A版:反面,机翼背面板件,可以看到给出了起落架舱的细节
A版:细节,机尾、机翼部分,可以看到开模非常精细,选择起落架开关闭合,为独立零件,单独给出了。
C版:正面
C版:背面
C版:细节
Ce版:正面
Ce版:背面  轮胎上的胎线也开出了
DSC_7485.JPG Ce版:细节  引擎涡扇部分,以看到叶片开模非常精细细。
Ca版:正面
Ca版:背面
Ca版:细节
Ec版:正面
Ec版:背面
Ec版:细节面  机炮口也有开出
水贴:十分丰富的涂装选择
说明书:
提供的涂装说明有Mr.hobby(郡氏),Hobby color,Humbrol和田宫的色号,水贴标志有德国,芬兰,匈牙利和罗马尼亚等国,当然这些番号涂装都不是真正存在过的,当然最大的吸引力是相当的“大””量足“,水贴柔软度不错,应该很服帖。
开模精细,锐度很好,合模线非常细微,刻线均匀,塑料材质偏软,细节丰富,座舱给了打开和关闭 的两种不同形态,起落架也同样给了打开和闭合的不同形态提供玩家选择,同时作为72比例的来说驾驶舱部分也是细节蛮不错的。
水贴给了丰富的涂装样式,但没有给仪表板和安全带水贴比较遗憾,这么大张一张水贴可惜说明书只说明了两款涂装,其余的涂装要自己发挥想象空间去做了,关于组合情况,请关注后续素组评述。
 楼主| 发表于 2016-3-24 16:12:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-24 16:13:22 | 显示全部楼层
制作部分
1.jpg                         所有主体零件
驾驶舱完成效果  单独开出了踏板、座椅、操控杆
机翼,安装起落架定位孔角度准确 ,轮胎上胎线也开出了,所有零件先组装好。
机身 两片零件一合拢就完事  ,机腹的舱门缝隙有点大,需要修补。
发动机
机身细节
涡扇叶片细节
发动机尾喷口细节
此次送测的p178喷气截击机开模精细,无飞边,刻线总体均匀,细节丰富,水贴给了丰富的涂装样式,透明件给出了打开和关闭的 两种不同形态,起落架也同样给了打开和闭合的不同形态提供玩家选择,同时作为72比例的来说驾驶舱部分细节是不错的,可以说是该有的都有了,彩色说明书简单易懂,涂装指示清晰。
制作过程中组合度较好,机身、机翼、发动机属于威骏p178系列产品中的通用件,更换机头就是别的型号了,就是在机头和机身组合的时候需要打磨一下。机腹合拢位置需要填缝,补刻线。机身刻线均匀细腻,虽然感觉有点浅,但对于这种小机型来说,也算是合理比例。对于上色后渗线可能会造成一定的影响,建议玩家在制作的时候局部加深一下刻线。
1、组合度:★★★★: 在机头和机身组合的时候需要简单打磨填缝。
2、细节:★★★★:没有给仪表板和安全带水贴比较遗憾,作为72比例细节还是很好。
3、性价比:★★★:开模精细,以及带一大张水贴。
5、个人推荐:★★★:题材应该算是二战飞机里面的另类,也十分有科幻的味道,推荐给喜欢在那个时代各种大胆前卫机型的同好。
GMT+8, 2025-2-23 01:29
