查看: 9632|回复: 6
[高达] 万代-HG IBO高达系列 EB-06rs 格雷兹骑士 GRAZE RITTER
发表于 2016-3-19 20:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发售日期:2016年3月12日 价格:1200日元(不含税)
机体简介:
机体型号:EB-06rs
全高:18.7m
重量:32.1t(本体重量)
“格雷兹骑士”是采用了与“加拉尔霍恩”现行的主力MS“格雷兹”相同骨架的姐妹机。是为了方便驻扎在“格拉兹海姆1”的“地球外轨道统制联合舰队”执行防卫任务而开发的机体。但在设计思想上,并未只是想将其设计为兵器,而是为了反映“加拉尔霍恩”维持人类圈和平的执政理念,对其外表添加了高洁、洗练的要素。事实上,参加“加拉尔霍恩”的各种典礼也是其主要任务之一,来自“地球外轨道统制联合舰队”的驾驶员们会驾驶此机表演华丽的编队飞行。“格雷兹骑士”的机体性能,考虑到需要在轨道上进行战斗,其出力被调配到比一般的“格雷兹”更加优秀,但却因为几乎没有出击记录,所以几乎采集不到实战数据。理由在于驻扎在月球的“阿赫德舰队”对任何问题都会进行迅速的处理。因此。“格雷兹骑士”只能与“地球外轨道统制联合舰队”一同,等待着展示自身力量的机会。但初阵便遇到“铁华团”,无论对此机还是身为其驾驶员的卡尔塔来说,这可谓是一切不幸的开始。
 楼主| 发表于 2016-3-19 20:28:06 | 显示全部楼层
说明书部分: DSC_1378.JPG DSC_1380.JPG DSC_1381.JPG DSC_1382.JPG
 楼主| 发表于 2016-3-19 20:30:08 | 显示全部楼层
板件部分:本次板件大部分沿用了之前的普通格雷兹,也是笔者做的第7架格雷兹机型了,不过HG的格雷兹素质优秀,不能说算坑。
A板:换色板件,注意,这里有普通机的肩甲哦,想要还原巴巴托斯第二形态又不想重复购买的各位,可以选择这个~
C板:依旧通配沿用件。
D1、D2完全沿用,所有格雷兹的通配。
E板:完全新规板件。
F板:同样是新规板件
PC板:铁血HG系列通配。
贴纸:全机的红色都是贴纸,好在需要补色的地方大多都比较好补。
板件细节:
 楼主| 发表于 2016-3-19 20:43:44 | 显示全部楼层
组装部分:对制霸党来说,大概几乎不用说明书了,不过排去我个人的腻味感,组装过程还是很愉悦的。
头部:
外甲头顶和黑色部件是新规的,多出的头缨让其多少有了设定中高洁的骑士感。
胸部:
胸口部分和黑色零件是新规的,个人感觉这里比普通感好看不少。
手部:
肩甲和壁甲是新规的,所以看起来与格雷兹相当不同,大肩甲逼格还是很高的。
腿部:
腿部个use零件是新规的,追加了腿部推进器以及更高的高跟鞋……
胯部:
胯部就是完全一样的东西了,本身也没什么特色,没什么好说的。
新规的剑,外形很赞的骑士剑,但,要还原设定配色得100%重涂,没条件的朋友还是选择全黑吧。
 楼主| 发表于 2016-3-19 21:01:03 | 显示全部楼层
成品介绍:
虽然有着不少沿用的板件,不过好在修改了相当多显眼的部分,整体并没有普通机的重复感,而且也确实表现出了骑士感。
三视图:
机体细节:
与一般格雷兹的对比:
可以看出,骑士的逼格还是很高的,而且身高确实也更高(超高高跟鞋嘛)
通过更换零件,可以还原成宇宙装。
至于喜欢不喜欢,就看各位喜好了。
除了这些,利用剩余零件还可以拼出这些部件,但不能还原成一般机,缺一个胸甲零件,万代没给,你懂的~
 楼主| 发表于 2016-3-19 21:14:31 | 显示全部楼层
可动介绍:
其实可动几乎是完全一样的,有格雷兹的朋友可以略过。
头部360°旋转可能,但上下左右大概也就个15°……
开合机构依旧存在,通过插拔零件实现。
肩甲可以大幅度开合,不会影响到可动。
抬起幅度大概都是110°,没什么变化。
肩部有抽出结构,可以稍微像前拉个30°左右。
腰部依旧无法左右动,前后倒是依旧可以大幅度运动,后仰50°,前仰30°左右。
腿部前抬90°,弯曲在160°左右。
胯部虽然无法做到一字马,但也很变态了。
 楼主| 发表于 2016-3-19 21:28:29 | 显示全部楼层
1、组合度:★★★★ 不多说了,万代的安心组合度。
2、细节:★★★☆ 本身的细节刻画和比例什么的完全是没问题的,不过需要补色的地方其实还是不少。
3、考证:★★★★ 对比原画,还原度还是很不错的。
4、性价比:★★★☆  1200日元的定价,说实话很合理,但对于做过不少格雷兹的玩家而言,这是个腻味的过程。
5、个人推荐:★★★☆ 如果是没有接触过格雷兹系列,或者很少的玩家的话,我还是推荐的,如果追求新鲜感啊,份量什么的,这款就没什么优势了。
个人感受:骑士的外形配合格雷兹系列的优秀素质,还是建议入手一个玩玩的,虽然有着重复利用的问题,但托了此福,多出的肩甲可以用于还原巴巴第二形态,这点对于部分不想重复购买的玩家来说也是有诱惑力的。最后,伴随着出现在剧中的本机全部被毁所引发的撕逼,不来一架这在风口浪尖中的机体么?
GMT+8, 2025-2-23 02:29
