查看: 10169|回复: 2
[陆军装备] ZVEZDA红星1/35苏联KV2 3602【开盒简评】
发表于 2016-2-28 18:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
实车简介
1939年,苏联与芬兰之间爆发了冬季战争,苏军在突破卡累利阿地峡的曼纳海姆防线行动上吃尽了苦头,对坦克协助支援的需求越来越大。
因此,以KV-1坦克为主体、搭载152mmM-10榴弹炮和新式旋转炮塔的KV-2坦克就被开发了出来,用来进行阵地突破。1939年12月开始发送开发需求,到了1940年1月末完成了试制车,到了2月又增加了2辆的试制车,立刻被送往战线。2月11日,在曼纳海姆防线的苏姆玛(Summa)地区首次投入实战。
该坦克不但配有极为强大的火力,也有非常厚实的装甲(炮塔前110mm,侧面75mm厚),在芬军的博福斯37毫米战防炮的48发炮弹皆命中的情况下,仍不损其战斗能力。由于以上的战绩,这种KV坦克的火力支援改进型——KV-2就被军方正式采用。原先,坦克开发部仅将其命名为“装备大炮台的KV”(KV s bolshoi bashnei),随着正式纳入军方采用而给予了“KV-2”的称呼,苏联士兵则称其为“无畏战舰”。
原KV-2的试制车仅是平面装甲板和7角形的炮台,之后为了便于大量生产而改为6角形炮塔。与试制车比较起来,批量型的KV-2在炮塔结构上略矮,也搭载了原来没有的用于近战防御的DT重机枪。从1940年到1941年,KV-2坦克(包含加产的试制型)共生产了202辆。
KV-2坦克虽然有更加强大的火力和装甲,但车体仍然采用KV-1的底盘,其重量过高造成机动力低下、底盘容易不堪重负而出现机械故障,进而被击毁废弃甚至俘获,重型炮塔也在车身倾斜时无法旋转,2名装填手装填分离式弹药造成火炮射击速度也慢,这些缺点使得KV-2坦克的生产数量并不多。
第二次世界大战中期,苏军改以使用喀秋沙火箭炮作为火力支援的主力,其射程远、机动性强、火力猛的优点使得苏军的关注点被转移至装备152mm口径火炮,但是更加可靠和便于生产的自走炮上,如ISU-152、SU-152等,至于像KV-2这种重型装甲和旋转炮塔的阵地突破用坦克则是不再被生产。
苏德战争中的战绩
1941年6月,德军发动巴巴罗萨作战进攻苏联,这时候KV-2坦克(包括试制车)的数量都增加了不少,和芬军一样,德军也因为KV-2重装甲和巨型体积而吃惊不小,为了振奋士气,德军甚至给KV-2起了个“俄国移动厕所”的蔑称。
1941年6月23日,装备LT-35轻型坦克的德国第6装甲师于立陶宛的杜比萨河(Dubissa river)的一座桥上与苏联第2装甲师的一辆KV-2遭遇,德军LT-35坦克的37mm主炮对KV-2完全没有用(此役之后,由于其火力仅对KV-2和T-34的装甲产生如敲门般的声响,德军的37mm坦克炮和同口径的Pak 36反坦克炮被戏称为敲门炮),因此蒙受巨大损失,德军第57装甲工兵营的士兵企图以炸药炸毁履带,但被机枪射倒。直到工兵在口径88mm的高射炮 (Flak 18/36/37)的压制下,撬开KV-2的炮塔投入手榴弹才消灭了苏军坦克兵。德苏战争中后期则多改用专门反坦克的同口径 (88mm) Pak 43 反坦克炮对应。至此,德国第6装甲师在这次战斗之后共损失了40辆坦克和多座火炮。。检查该坦克损伤状况后发现,德军发射的6枚88mm炮弹仅2枚击穿KV-2的装甲,还有7个很浅的凹坑,是50mm炮弹所留下的。
实车图片与线图
开盒
模型包装盒封绘
组装及涂装说明书
水贴
钢缆给的是熟料线
唯一的一片车灯透明件
板件A1
车体焊接纹清晰
板件A2
车首附加装甲横切面带有钢板切割纹
车尾拖车钩底座焊接纹表现不错
炮管分成三节开模
炮塔钢板两侧都有不错的焊接纹表现
炮塔观察窗焊接纹表现不错
炮塔后部舱门 有较好的焊接纹 但少了钢板的切割纹需要玩家自制了
炮盾侧面焊接纹清晰
板件C*2
发动机散热口的防爆网 塑料件开出 没说明质感 需要玩家后期自己加工了
轮子带有铸造感 但效果不是很好
轮子内部螺丝细节套件均开出
板件D
三角形装甲与车体接缝处 套件给出了精确的分段式的焊接纹
各储物箱两边的拉手细节套件一体开模在一起
板件E*2
履带正面有缩模
履带背面有推出孔要处理
轮子开模细节视乎有些肉
板件H
炮塔通风口观察口都有不错的焊接纹表现
主炮防盾焊接纹表现不错但铸造感表现很一般
同样焊接纹表现出色
       此套件是红星2015年推出 套件最大的亮点是带有简单的主炮内构及发动机内构 就板件看来有些零件锐度一般 虽然给了半拼接履带但并没有做出下垂感 套件对焊接纹的考证比较优秀但有多出的钢板切割纹需要玩家自制了
        其它组装细节及组装情况后期制作在给他家汇报 谢谢观赏
开始素组
主炮内构展示
炮尾门 机枪 等 套件均有不错的表现
炮塔顶装甲内部结构展示
主炮组装完成
主炮上的两处舱门均可以随意开启或关闭
主炮上下是可以活动的
非常简单的发动机内构
底盘组装完成展示
车尾拖钩焊接纹细节精致漂亮
车尾灯开模非常肉细节几乎看不到
轮子的开模视乎也比较肉 半拼接履带制作很轻松但是套件没有做不下垂感
上车体组装完成展示
车前附加装甲套件是带有钢板切割纹的 只是水口设计位子不好 剪下来修正的时候一并也把切割纹加强了一点
驾驶员舱盖内部也有不错的细节
发动机装上车效果展示
素组完成展示
素组细节展示
       红星此款套件 板件排列设计合理  在表现细节的同时也尽可能的将零件整合在一起  多处的焊接纹及钢板切割纹的刻画非常细腻逼真 所有可以开启的舱盖都是全活动的 炮塔的内构在组装设计方面非常不错 尤其是内构与外装甲的组合 感觉和实车的组合方式应该雷同 套件组合度非常优秀 组装时没有遇到任何的麻烦 只是套件的悬挂和轮子的合模线有高低落差需要耐心打磨 最后要吐槽的是 履带为什么不开出下垂感
       田宫 号手 红星 三个厂商都推出过KV2 我有幸也都做过 个人觉得此款套件的 两处内构给套件的可玩性增色不少 组合度优秀 细节优秀 值得推荐给大家
个人评分(单项满分10分):
组合度:8分
细节:8分
制作难度: 9分
推荐度:9分
板件开模:8分
发表于 2016-2-29 08:34:04 | 显示全部楼层
虽然红星板件不错,但是一直不明白为何要把车底盘也分件
发表于 2016-3-6 18:29:02 | 显示全部楼层
感觉分件感觉不是很合理
拼接履带没有下垂感
考虑价格问题,完全洗不掉号手KV2
GMT+8, 2025-2-23 07:53
