查看: 7396|回复: 3
[陆军装备] 【模型网官方评测】三花TAKOM 2038 1/35 法国AMX-13/75 w/ss-11ATGM 坦克素组评测
发表于 2016-1-25 23:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
此系列坦克的发展史请移步
http://news.nen.com.cn/system/2015/03/20/016856212.shtml?url_type=39&object_type=webpage&pos=1&url_type=39&object_type=webpage&pos=1
首先是封绘,盒子不大,算是中小的尺寸;
盒盖的5视剖面图;
基本也是装满了一盒;
下面照例是安装说明书
上色指导图,分别两种样式的上色图;
蚀刻片一张
水贴一张;
透明件;
坦克底盘的三面;
炮塔;
封闭坦克的橡胶件,褶皱的细节看着还不错;
下面是流道板件图;
首先是B板;
局部大图如下;
板件C:
局部大图如下;
板件E:
局部大图如下:
板件AX5
板件LX2:
局部大图如下:
M板件X2:
局部大图如下;
板件G:
局部大图如下;
板件JX2:
局部大图如下;
最后是履带:
到此此款模型的板件已经全部展示~~!
开盒小结:
       这是我评测的第二款三花的模型,这次的题材是法国坦克,之前一款评测的大贝莎巨炮让我对三花这个品牌留下了不错的印象,不知道此款产品是不是可以延续之前的好感,这要通过等之后的素组才能知道,就目前的板件状态来看,首先在材质上延续了那种偏软的塑料材质,板件数量并不多,当然这与坦克本身体积比较小也有关系,板件开模的锐度感觉一般,合模线现象似乎有所改善,并没有明显的飞边和缩胶等注塑不全的现象,板件与流道之间连接的水口依旧还是比较粗。
       此次开盒的评测到这里算是完成了,在之后将更新素组的评测~!
 楼主| 发表于 2016-1-25 23:16:08 | 显示全部楼层
车体制作
依旧是底盘的制作首当其冲,制作基本没有难度,组合度良好;
轮子的制作,组合度良好,定位孔位置准确;
路轮与轮轴的契合度良好,可以不用胶水;
车体上盖制作简单,和底盘的契合度良好;
细节继续添加制作;
安装履带,这里我按照说明书安装了85节,各位可以看到85的效果是几乎没有垂坠感;
车头灯安装,这里灯的护罩是塑料件加蚀刻件的组合,制作难度较小;
两侧裙板制作,这里需要按照说明书的要求开孔;
车体后部细节制作,这里制作很简单;
 楼主| 发表于 2016-1-25 23:20:03 | 显示全部楼层
炮塔部分(这里可以根据喜好决定制作哪一款炮塔)
首先要对炮塔根据说明的只是割除不用的部分(不同的型号在这步的时候会有所区别),还有要根据板件反面的定位孔自行钻孔;
然后置于炮塔上的发射架的制作;
下图中左侧的板件和我装在炮塔上的板件可以根据喜好选择,不过我在这里需要说明一下,根据之前开的孔来说,这里的开孔位置设计存在缺陷,首先如果使用圆形部件,则完全对不上之前开的孔(方形的则完全没有问题),再者这里提示需要开三个孔,但是实际制作只要两个孔就够了;
继续添加炮塔细节;
连接炮塔的软胶部分制作,这里建议先假组软胶和炮塔下半部分,找准位置后直接用快干胶粘合;
上下炮塔组合;
炮管制作,板件采用的是两半式开模,需要打磨成无缝;
导弹制作,弹体采用也是两片是开模,不过组合后,左右两片有一点落差,尾翼也是单体开出,组合后都需要做无缝处理;
导弹架与炮塔组合度不错;
坦克前部剩余细节的制作;
到此这款模型的素组已经全部完成~!
 楼主| 发表于 2016-1-25 23:22:54 | 显示全部楼层
局部细节大图
制作总结
     这是我制作的第二款三花的模型,首先这款模型的题材算是独树一帜,此款模型一共出了三款,我制作的是其中的一款,板件的开模的塑料材质并没有变化,水口依旧保持三花特有的风格,在制作过程中个别零件有少许的飞边现象,说明书没有错误,三花说明书会在一些部位给出单独的安装位置指导图,这个我觉得很人性化,不过说明书没有中文,也让我心里有些不爽。在组合度方面还算不错,个别地方存在一些问题,不过这些问题容易解决,主要还是4枚导弹就整体而言略显逊色。
优点:1.组合度尚可  2.蚀刻片制作难度低  3.说明书无错误  4.制作难度低;
缺点:1.水口开模粗大  2.弹体开模较为一般  3.开孔位置不够严谨;
个人评分(单项满分10分):组合度:7分        细节:7分        制作难度: 8分     推荐度:8分     板件开模:7分
GMT+8, 2025-2-22 17:33
