查看: 7100|回复: 0
[陆军装备] [模型网评测]TAKOM(三花)-1/35 AMX-13/75 IDF轻型坦克(2036)完成制作部分
发表于 2016-1-25 20:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到模型的那一刻,着实吃了一惊——这盒子还真小。。。打开盒子,那个车体的大小也比偶想象中的小好多,好吧,是偶想错了。。
不过封面画得确实挺帅的。
盒子侧面
说明书,涂装说明给了四个样式
车体及炮塔
A版,基本都是轮子
B版,是车体和炮塔其他大零件
C版,炮管和翼子板上面的盒子
E版,都是小零件。
F版是该车型特有的一些小零件,N是透明件,其实最大的那个圆的透明件是用不到的。。
J版,驱动轮和其他小零件
K版,诱导轮,估计是这个型号特有的版本,所以另外开了。还有DS软胶的篷布。
篷布细节,感觉还行。
履带,总共10条感觉开得还是很细的。
细节
侧面的凹孔都开出来了,但是这个履带居然还只是拼接的,跟时下流行的活动履带还是不太相同的。
开盒小节:
总的来说,封绘很能吊起模友的购买欲,整盒模型套件看起来也清爽,板件量及零件数量都不多,还有适量的蚀刻片,即使新手做起来,应该也不会感觉特别困难。
另外,零件飞边较少,零件的注料口、顶料口的设计也比较合理,特别是那个DS篷布,很是亮眼。
开始组装,车体大东西组的时候,也没啥问题。
从很多细节上,都能看出塑料件设计和排版上很用心,比如下面这张:
所有的注料口都设计得尽可能地小了,这样在剪出来之后,零件基本不用打磨就能直接粘上去。这点非常人性化。
唯一的问题在于那圈DS软胶的篷布。。。。实在是,,,跟塑料件也差太多了。。。
我刚开始是粘合炮塔两边的折线跟篷布的,,于是炮塔正面跟篷布是贴合的,,,但是,这个后面,也差太多了吧!!!
另一个角度看。
于是只好将篷布的后面部分切掉大约5MM,拼接的地方用AB补土重塑。
不知不觉,一个下午加一个晚上的时间,,我居然就快把整个模型给组完了。。。。。
然后又弄了一个晚上,就完成了。。。
最后那一晚主要是弄那些小零件,非常地小!确实还是比较麻烦的。如果没有合适的工具,会很难弄!建议厂家除了给出蚀刻零件外,最好还是有相对应的塑料零件,以适应不同层次的玩家。
为啥感觉炮管有点歪,,难到是偶粘的时候没注意,,,,
最后,再补上一些参考照片
个人感觉,这是款难度不算太大的小坦克,最麻烦的地方还是在于车灯那些小零件的安装上。其他大部分零件厂家在设计的时候都尽可能做了减少切下、打磨的麻烦。还是比较人性化的。
这样的一个小坦克组装完,大概也就一天一夜的时间,比较适合快餐式地制作。如果纠结于考证,也就只有呵呵了。。。。
组合度:
★★★★:组合准确,只需要少许打磨合模线。
细节:
★★★:外形正确,小零件也比较精致。
考证:
★★★:细节方面与实物还是略有差距
性价比:
★★★★:不错,毕竟也算是个题材货,这样的价格,还算是相对亲民的。
个人推荐:
★★★★: 如果喜欢,那就买吧。
GMT+8, 2025-2-22 14:04
