查看: 8662|回复: 7
[飞机] 【模型网官方评测】MENG1:72康维尔F-106A“三角标枪”截击机(会场限定)(开盒测评)
发表于 2016-1-24 09:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
装备背景: tumblr_n3vll093U51txx6x7o2_1280.jpg
F-106“三角标枪”(Delta Dart)是美国通用电气康维尔分公司研制的一种全天候截击机,主要用于美国本土的防空作战。F-106也被称为终极拦截机(Ultimate Interceptor),也是美国最后一种专职截击机,也是首款运用“面积率”概念设计的机型。他在美国军队一直服役至1980年代末期,在美国国家航空航天局则一直使用至21世纪前。
研制历程
F-106其实是原计划中F-102三角剑战斗机的量产型。作为1954年截击机计划中标者的F-102在研制过程中遇到诸多不顺利。为了能够让计划不至于拖延太久,美国空军决定先在F-102原型机上安装普通的发动机和火控系统,以F-102A的名义服役。之后在F-102B上继续完善之前的设计。1955年底美国空军订购了第一批F-102B。就在F-102B即将试飞之时,美国空军决定赋予它F-106的新编号。
                                        F106A系列侧视图
1956年12月26日,YF-106A(之前的F-102B)在爱德华兹空军基地进行了首飞,没有达到预期目标。之后的连续问题让美国空军一度考虑是否取消F-106项目。无论如何,在康维尔工程师的努力之下问题相继被克服。美国空军也最终保留了F-106项目。但订货量从1000架减少到360架。为了节省经费,连原型机都被改造成量产型服役。1959年10月,第一架F-106A终于在华盛顿盖格空军基地(Geiger AFB)进入战备。此时距离美国空军预想的时间已经拖延了5年。
                                  美国空军服役中的F-106A
F106A武器装备展示
F106A武器装备展示
                     F-106A展示自己的挂载能力,一枚妖怪四枚猎鹰
紧急起飞中的F106A
紧急起飞中的F106A
                                   紧急升空拦截的F-106A双机编队
1959年12月,约瑟夫•罗杰斯少校(MajorJoseph Rogers)驾驶一架F-106A在40500英尺高度上飞出了1526.95英里/小时的速度记录。直到服役的时候,F-106的问题依然层出不穷,1959年12月31日F-106“三角标枪”被宣布达到战备水平。
大部分F-106都被部署在美国本土用于防范苏联的轰炸机。也有少量F-106被部署到西德、冰岛和韩国。一如设计的要求,F-106大多数时候都是在地面指挥系统下对入侵的苏联轰炸机进行拦截。在某些时候,地面指挥系统甚至会越过飞行员直接控制飞机。但MA-1火控系统的故障率实在太高。因此大多数时候只有50%的F-106能处在随时使用的状态下。
                                     成排停放的F106A机群
F-106那令人吃惊的高速性能和很好的格斗潜力,使得美国在越南战争吃紧的时期,一度考虑将F-106部署到越南用作高空掩护机。60年代后期康维尔针对这个计划为F-106增加了用于近距格斗的M61机炮,并且为F-106设计了一套适合丛林地带的伪装色。但越南的部署最终无疾而终,也就没有F-106使用上这个丛林迷彩。但机炮被保留下来了,因为它还可以用于对轰炸机的补充攻击。
F106A机腹弹舱打开状态 可以看见猎鹰空空导弹
                                   F-106A机腹弹舱特写,两枚猎鹰处于发射状态
普韦布洛号事件期间,F-106一度被部署到临近三八线。但最终没有任何战事爆发。F-106终其一生也没有参加过一次实战。
1972年,美国开始逐渐使用F-15淘汰F-106。淘汰下来的飞机一部分被转交给国民警卫队和NASA,另一部分被封存。
F-106从未出口。这可能因为它的使用目的太单——只能用来拦截笨重的远程轰炸机。
空中国民警卫队服役时的F106A
空中国民警卫队服役时的F106A
                                            F-106A机群和地勤人员合影
基本数据
武器装备
(1)前机身中装有一门M61A120毫米加农炮;
(2)武器舱中装四枚“休斯”AIM-4“猎鹰”和一枚AIR-2“妖怪”核火箭弹。
F106A发射妖怪空空核火箭弹
F106A发射妖怪空空核火箭弹
                                      F-106A发射妖怪核空空火箭弹
技术数据
乘员:1人
机长:21.55米
翼展:11.67米
机高:6.18米
空重:10,802千克
发动机:普-惠J75-P-17发动机
最大起飞重量:17,350千克
性能数据
最大飞行速度:2,393千米每小时
最大航程:3,138千米
艺术家笔下的F106A
艺术家笔下的F106A
                                      艺术家笔下的F-106A
 楼主| 发表于 2016-1-24 09:44:17 | 显示全部楼层
模型开盒
本次测评的内容是MENG推出的1:72比例F-106A套件,包括一盒模型本体和两盒树脂补品,盒子到手的第一感觉就是沉甸甸的很有重量感,让人很期待
        封绘很精致
        正面
        侧面
        各项说明
        开盒,板件把盒子塞得满满的。
 楼主| 发表于 2016-1-24 11:16:25 | 显示全部楼层
标准MENG风格的说明书,一本20页的册子,中俄英日四种语言,很详细。
1111111111111111111111111.jpg 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG 10.JPG 11.JPG 12.JPG 13.JPG 14.JPG 15.JPG 16.JPG 17.JPG 18.JPG 19.JPG IMG_7159.JPG PIC_12191559489018916441.JPG
                                       漆表,一贯的清一色AV水。
 楼主| 发表于 2016-1-24 12:00:36 | 显示全部楼层
板件测评板件A,包含左右机身和腹部弹舱的组合状态
正面
反面
板件B,包含机翼组件和发动机喷管组件
正面
反面
板件C,包括机尾组件和发动机组件
正面
反面
板件D,包括进气道组件,头锥和一枚妖怪火箭弹和运输车板件
正面
反面
板件E,弹舱舱门和座舱板件
板件F,两组相同板件包括两组副油箱,四枚猎鹰空空导弹和车轮组件
正面
反面
细节图
铆钉清晰可见座椅刻画的也很自然
轮胎的细节,本作略有遗憾的是没有配置重力轮胎供选择。
舱门打开机构细致,还原度高
同为连接机构,大量的可做成展示状态的细节让模型增色不少
此处座舱有组合问题,假组时不能很好贴合需要打磨和固定
弹舱是本作看点之一良好锐利的细节给人愉悦的第一感觉
透明件
共三版透明件
板件G,第一种舱盖
板件J,第二种形态的座舱盖
板件H,风挡和灯罩,这些都有塑料纸仔细保护着,十分贴心
蚀刻片
中规中矩,附赠的是一个蚀刻片登机梯和仪表盘,不多但是实用
水贴
水贴给的很足,可以做三个不同时期不同种类的F106A
正面
水贴很精细
 楼主| 发表于 2016-2-6 20:22:59 | 显示全部楼层
树脂件
本套件除了塑料套件外还包含了两款树脂改件,分别是尾喷和起落架舱改件和座舱电子设备舱改件,总体来说质量还是很高的对于进一步提升制作效果很有帮助,当然树脂件仍然需要进一步修改。
第一部分尾喷和起落架舱
正面和盒底,说明书内容不多,直接开在盒底上了
开盒,每个树脂件都有属于自己的独立塑料包装,有汽泡纸做缓冲,保护工作做的很到位
零件一览
可以看出树脂件的管线刻画十分逼真,可以省去追加管线带来的种种麻烦。
第二部分座舱和电子设备舱
这一套F-106A的特点是很多地方都被做成了可以打开的结构,这是如果把原件替换成表现更好地树脂件将更是锦上添花,而且免去了繁琐的打磨追加细节工作,也算是一种懒人选择,只不过要注意的是这两组改件都要对原板件进行大规模改造,希望大家注意
正面和盒底,二维码大家可以试着扫扫(笑)
板件一览,这一套比上一套要多
讲真,这个马丁贝克的弹射座椅细节真的是没话说,必须换
简单的说明书
 楼主| 发表于 2016-2-6 22:05:44 | 显示全部楼层
板件点评
这是meng在F-102之后的一款新作,应该说很良心的一款作品,无论是从开模的锐利度还是细节的设计方面都给人一种很舒心的感觉,作为一个1:72比例飞机模型,在留给玩家很大的创作空间的同时又能让人充分体会到做模型的乐趣,当然在没有重力胎等小细节上还是略有失望,瑕不掩瑜,这款F106的板件非常值得肯定。笔者会尽快给各位提供体验报告,感谢大家的关注!
 楼主| 发表于 2016-3-30 20:51:01 | 显示全部楼层
F-106的第一次素组过程很顺利,组合度良好。但是由于零件较薄,建议完成后喷涂水补,而且由于机体刻线较浅,被补土盖去的部分要补刻。
座舱部分原件就已经很完美了
座舱部分原件就已经很完美了
座舱部分原件就已经很完美了
配合随机配的蚀刻片,座舱的质感在同款1:72比例模型当中算是顶尖的
树脂件和原件对比,本品配有两个座舱仪表盘,分别是前期版和后期版,可供选择,都配了蚀刻片。
尾喷,同样是塑料树脂件两种
尾喷,同样是塑料树脂件两种
尾喷,同样是塑料树脂件两种
武器给出了4枚猎鹰和一枚女妖火箭弹,导弹给出了储运箱,火箭弹给出了运输装载拖车,细节很不错,配合原机模型做成场景效果更佳
猎鹰和女妖
猎鹰和女妖
猎鹰和女妖
运输箱的水口很好处理,很可爱
运输箱的水口很好处理,很可爱
运输箱的水口很好处理,很可爱
模型还给了两组副油箱,多种选择也是这款模型的特点之一
meng的细节没话说,这辆小车单做也很可爱
当然,轮胎水口不太好处理
当然,轮胎水口不太好处理
当然,轮胎水口不太好处理
机体的进气道部分虽然看不见,但是也开的很好,做到这一步为止都相当愉悦。
进气和尾喷
进气和尾喷
进气和尾喷
整机不加树脂件的素组大致状态。
 楼主| 发表于 2016-3-30 22:23:45 | 显示全部楼层
但是树脂件部分就不尽人意了,有诸多部位需要大量打磨切割,从制作方便角度上来说,还需各位自行判断选装。
GMT+8, 2025-2-23 04:13
