查看: 7559|回复: 7
[原创] 苏联SNR-75扇歌F制导照射火控雷达
发表于 2016-1-18 18:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
S-75 防空导弹的体系结构
S-75 系统主要由制导雷达、导弹和其他辅助装备构成,其中制导雷达采用 SNR-75 型雷达,该型雷达采用机电扫描跟踪加无线电指令制导模式。工作时,左侧两台矩形天线分别进行左右和上下扫描,根据回波信号强弱分别测定目标的方位角和高低角,当两股波束交点回波信号最强的地方就是敌机所在的位置;右侧的圆形天线负责发射无线电指令引导导弹跟踪目标。由于其独特的跟踪方式,西方给它起了个有趣的绰号——“扇歌”,意思是两台跟踪天线一摇一摆的工作方式酷似日本女人拿着折扇跳舞时的样子。
“扇歌”是S-75/SA-2家族SAM使用的交战雷达。首先是在越南冲突中加以使用,后来在中东和非洲大量使用,SA-2是第一个用于战斗的苏联SAM,对付西方数量众多的飞机,知道电子反措施研制出来。
所有“扇歌”都在天线上使用一对“刘易斯”扫描器,它可以生成垂直和水平方向独立的扇形光束,为指挥链接引导的导弹提供方位角和仰角追踪数据。早期的变型通过同样的天线进行传输和接收,因此很容易受到干扰。后来的变型采用了LORO(只有接收旁瓣),通过使用独立的传播天线达到这种效果。后来又加入了视觉附属追踪来克服角坐标干扰。(以上内容摘录网络)
songfan.png T1CrjvXg0rXXbEhUUY_031115.jpg 00114320c9e60c46625b25.jpg 45313228_1.jpg d3758f1001e93901dc9877ba7bec54e734d196cd.jpg SNR-75M3-PV-Van-MiroslavGyurosi-1S.jpg SNR-75M3-PV-Van-MiroslavGyurosi-2S.jpg
 楼主| 发表于 2016-1-18 19:06:11 | 显示全部楼层
先上成品照 再上制作过程
整体照
IMG_4527.jpg IMG_4528.jpg IMG_4530.jpg IMG_4531.jpg IMG_4532.jpg IMG_4533.jpg IMG_4534.jpg IMG_4536.jpg IMG_4537.jpg IMG_4538.jpg IMG_4539.jpg IMG_4540.jpg IMG_4542.jpg
 楼主| 发表于 2016-1-18 19:08:50 | 显示全部楼层
细节
IMG_4513.jpg IMG_4514.jpg IMG_4515.jpg IMG_4516.jpg IMG_4518.jpg IMG_4519.jpg IMG_4520.jpg IMG_4521.jpg IMG_4522.jpg IMG_4523.jpg IMG_4524.jpg IMG_4543.jpg IMG_4544.jpg IMG_4545.jpg IMG_4546.jpg IMG_4547.jpg IMG_4549.jpg IMG_4550.jpg IMG_4551.jpg
 楼主| 发表于 2016-1-18 19:12:08 | 显示全部楼层
IMG_20150918_184929.jpg IMG_20150919_093205.jpg IMG_20150919_115811.jpg IMG_20150920_000056.jpg IMG_20150920_002718.jpg IMG_20150925_125747.jpg IMG_20150925_125759.jpg IMG_20150925_125847.jpg IMG_20150925_144556.jpg IMG_20151207_231803.jpg IMG_20151207_231826.jpg IMG_20151207_233711.jpg IMG_20151208_001409.jpg IMG_20151208_001456.jpg IMG_20151208_023120.jpg IMG_20151208_215958.jpg IMG_20151208_220007.jpg IMG_20151208_220016.jpg IMG_20160112_224126.jpg IMG_20160113_165840.jpg IMG_20160113_165857.jpg IMG_20160113_191459.jpg IMG_20160114_164933.jpg
变态的水口,雷达底座(四四方方那个东东)组合度是马里亚纳海沟般的缝隙(用胶板和多次灌502,再加几次补土才搞定),天书般的说明书和对不上号的零件。由于上部雷达分量太重,第一次用锡焊接蚀刻片加强结构强度。底盘也用铜棒加强,4个车轮和液压支撑。涂装上水补土喷了2遍,一次树脂水补土和一次郡仕1200号水补土。用了一丢丢CM技法,轻微掉漆和旧化。整个过程一点都不和谐,无爱。谢谢观赏!!!
发表于 2016-1-18 22:45:57 | 显示全部楼层
很精致,色彩也养眼
发表于 2016-1-19 17:52:43 | 显示全部楼层
强悍的制作!!!特发来贺电!
 楼主| 发表于 2016-1-20 17:00:53 | 显示全部楼层
PaladinLJJ 发表于 2016-1-18 22:45
很精致,色彩也养眼
谢谢版主 我一定再接再厉 再创辉煌 呵呵
 楼主| 发表于 2016-1-20 17:01:28 | 显示全部楼层
坦克毛 发表于 2016-1-19 17:52
强悍的制作!!!特发来贺电!
毛哥活动范围很广呀  谢谢
GMT+8, 2024-11-27 15:33
