查看: 7289|回复: 5
[陆军装备] [模型网评测]小号手 1/35 俄罗斯萨姆-8“壁虎”防空导弹系统 05597(测评完成)
发表于 2015-12-31 11:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
实车介绍
萨姆-8防空导弹(SA-8“壁虎”)系统采用自行式载车,供前方地域机动部队使用,是一种全天候低空导弹近程防空导弹武器系统,具有通过各种地形的机动能力,适用于野战防空,前苏联研制,苏联境内曾部署1400枚,射程为1.5千米,射高为0.05-6千米。苏军称“菱形”(POMB),西方称之为“盖科”(Gecko,意译为“壁虎”)。于1974年开始装备部队,初见于1975年11月7日的莫斯科红场阅兵式中。
      苏联发展SA-8是为了取代S-6057毫米反飞机高炮,填补肩射型SA-7导弹系统和SA-2中高空导弹系统之间的空隙。它的设计思想和用途与法国、联邦德国联合研制的“罗兰特”地对空导弹相似,但射程超过了后者。萨姆-8防空导弹系统装备于苏联陆军摩托化步兵师和坦克师属防空导弹团。全团下辖5个发射连,每个发射连由连部、4个发射排和一个射击指挥班及一个装弹班组成,每个连装备一部“地滚”射击指挥系统,4部发射车。全团装备5部“地滚”射击指挥系统、两部“长轨迹”搜索雷达和一部“薄皮”测高雷达、20部发射车。
萨姆-8防空导弹是一种实施跟进掩护用的防空导弹系统。它主要用于取代3Cy-57-2式57毫米双管自行高射炮,衔接“箭-2M”、“萨姆-9”和“萨姆-6”导弹的火力。萨姆-8防空导弹还装备于华约国家,叙利亚约旦、黎巴嫩和伊拉克等国。
萨姆-8防空导弹是世界上较为先进的一种防低空目标的导弹,其抗干扰能力较强,机动性较好,其主要特点是:1、机动性能好,采用自行式载车,最大行军速度达65千米/小时;
2、低空最小射高仅为25米,作战空域扩大了;
3、采用固体火箭发动机、高比冲推动剂和固态电子器件,从而减少了导弹和雷达的体积与重量,使得整个系统(包括导弹、发射装置、制导设备、电源等)可装在一辆车上;
4、抗干扰性能好,单发命中概率高,近程导弹脱靶量在10米以内。
型号发展
9K33“黄蜂”(SA-8A “壁虎”)1960年开始研发,1971—1972年入役,每辆发射车四联装,导弹暴露在发射轨上。
9K33M“黄蜂-M”(SA-N-4 “壁虎”)1972年入役,是9K33的改进海军舰载型号。双联装于Zif-122可收放旋转式发射架上,安装于卡拉级巡洋舰与基辅级航空母舰上。
9K33M2“黄蜂-AK”(SA-8B “壁虎Mod-0”)1975入役,采用了六联装发射车,每枚导弹采用密封包装。最大速度1.6M。有效射程1500-10000m,有效射高25-5000m。杀伤概率增加到0.55-0.85。
9K33M3“黄蜂-AKM”(SA-8B “壁虎Mod-1”)1980入役,最大射程延伸到15km,但由于雷达跟踪能力等原因,不能打击远距离目标;有效射高扩展到10-13,00km,加装了敌我识别系统。最大速度1.6M。弹头重量增加到40千克以加强对直升机的杀伤效果。也可以使用线控的9A33M3导弹,使得在强电子干扰情况下不靠无线指令制导仍能继续作战。
土坯Saman与Saman-M (俄语:Саман)是由“黄蜂/黄蜂-M”发展而来的地对空靶弹。
2000年后,火炬/安泰设计局(Antey)推出了现代化改进型黄蜂导弹系统。电子系统全面固态数字化,雷达安装了异步干扰抑制装置以便可以与“道尔”-M1协同,新型光电瞄准装置作用距离达30千米,安装了计算机控制自动跟踪系统,导弹战斗部使用了高比重合金预制破片,安装了烟雾施放装置抗敌光学制导武器、全自动诱导系统抗敌反辐射武器、附加的装甲防护抗榴霰弹破片,安装了空调,安装了与S60五七高炮协同作战的接口。
火炬/安泰(Antey)科研生产联合体研制的9K33 “黄蜂 Osa”(俄语:Оса - 北约命名SA-8 “壁虎 Gecko”)是一种高机动低空近程地对空导弹系统。9K33的各种型号都是运输-起竖-发射-雷达一体化车载(TELAR),使得每部发射车可以独立完成目标截获、跟踪、打击,也可以与防空团检控雷达协同作战。六轮装甲越野载车具备良好的两栖能力,可以空运。
每辆发射车可同时发射与制导打击两个目标,不能在行进间发射,需要短停。对每个目标可以用1-2枚导弹打击。击毁概率为0.35-0.85,导弹发射后25秒钟自毁。从截获目标到发射的反应时间为26秒钟,从行军状态到战斗准备就绪需要4分钟,装填导弹需要5分钟。每个导弹连配有四部发射车、两辆备用导弹运输车9T217,备用弹共18发,以三联包装形式存放。备用导弹运输车与发射车都是BAZ-5937,备用导弹运输车有起重臂辅助装填。
每个导弹团配有一辆BAZ-5937车载瞄准雷达,用于校准导弹发射车上的雷达。9K33导弹系统替代了老式的57毫米高炮S-6,每个摩托化步兵师编有一个防空导弹团,下辖5个导弹连,以及一部“薄皮”测高雷达,两部“长轨迹”警戒雷达。
BAZ-5937为6x6两栖轮式装甲车,陆地最大速度80km/h,水上最大速度8km/h;300马力。驾驶员与车长座位在前排。发动机在车体后部。尾部有两个喷水推进器。装有空气滤清系统、核生化超压防护以及夜视设备。[1]
导弹雷达
“Land Roll” C波段目标截获雷达、H波段圆锥扫描目标跟踪雷达、两座J波段单脉冲火控雷达。(目标截获距离35km,跟踪距离30km,制导距离25km),安装在导弹发射车上。目标截获雷达作360度旋转扫描,33转/分钟。跟踪与制扫雷达仅扫描一个非常有限的圆锥形范围。
P-40 “长轨迹 Long Track”E波段早期预警雷达(也用于SA-4、SA-6,作用距离175km),装在AT-T装甲底盘上。
P-15 “平面 Flat Face”或P-15M(2) 矮小眼睛Squat Eye 380kW C波段目标截获雷达(也用于SA-6与SA-8,作用距离250km),上下两付抛物面天线,桅杆式装在6X6越野箱式货车上。
“薄皮 Thin Skin-B” E波段测高雷达(也用于SA-4、SA-6,作用距离240km),卡车车载。
 楼主| 发表于 2015-12-31 11:03:31 | 显示全部楼层
号手风格的封绘
开盒一览
aa
ab
ba
ca
cb
da
db
ea
eb
让人很放心的包装方式,两侧顶住,脆弱部件有流道保护
其他部件
B
一如既往的透明件
------------------------------------以下为细节----------------------------------------------------------
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
传统项目,开盒小结,丰富的仪表细节,略带“HB”风格的简约开模方式给组合带来很大便利,略显人性化的流道保护细节的开模方式让人看到了号手还是略微用了点心思,那个卡住车身的瓦楞纸包装方式,也算是一种可靠的保护措施吧,还有号手所独有的泡棉保护板件方式。以上是优点部分,不过开盒第一感觉依然是油油的,飞边、缩胶和多肉不过不算很明显,不难解决,塑料也依然如笔者前几款测评该品牌产品的酥的质感,让笔者对此很不放心。还有就是这个价格买这么小盒的模型还没多少板件,真是让笔者对为笔者牺牲的钱包君所哭泣。综合评价就是:一贯传统的树脂杀手、人无我贵,人有我贱,爱买买,不买滚
 楼主| 发表于 2015-12-31 11:05:06 | 显示全部楼层
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 楼主| 发表于 2015-12-31 11:05:24 | 显示全部楼层
IMG_4498.JPG 车底组件,组装毫无难度,零件也不多,转向机构是可动的
实车
再来一张
实车细节
换个角度,还是很省事的制作
转向机细节
再来一张车底
战斗室细节,做起来还是比较简单的,不过效果还是不错
有人说这个仪表比较肉,我是没这个感觉,不过贴水贴一定不是很愉快的事情
材质依然不好,要不档把也不会断,回头自己害的做一个上去
实车照片
战斗室另一侧仪表,基本一个风格
实车
实车
驾驶室仪表,也是全靠水贴纸
实物照片
轮子是可动的,转向机是可动的,不过连到一起就不可动了,这还的用到蜻蜓胶水才能玩得转不得不吐槽一下,轮子是不能转动的,所以本模型推着走完全是梦想
实车细节
看起来比较复杂的导弹箱支撑结构,部分零件朝向定位不好,要反复比对说明说,或者做成笔者这样就可以了
实车
另一个方向看
这个错误有点不应该,试模件应该可以发现的问题,只能证明小号手无视了这个开模错误,这有点不应该
雷达天线
实物
天线
雷达
雷达
号手的说明书啊,真的不想吐槽了,这个错误挺坑爹的
实物
战斗室一览
驾驶舱
导弹及雷达总承
实车
注意两侧导弹箱安装角度需要费点劲来调整
换个角度
后部
 楼主| 发表于 2015-12-31 11:05:42 | 显示全部楼层
完成图
换个方向
前视,没有装挡浪板和蚀刻片灯罩,蚀刻片灯罩相对不好折弯,这里笔者苦手了就未安装
实车
部分细节
实车的油箱盖
驾驶室外部细节,雨刷器未安装
部分实车
保护流道未剪
剪去保护流道,但是挡浪板未安装,
实车
以上实车照片皆来自互联网,版权归拍摄者所有。
 楼主| 发表于 2016-1-30 23:53:39 | 显示全部楼层
总评:充满了苏维埃暴力美学的冷战装备是笔者所最爱的,这盒模型的制作过程也是相对的令人愉快的,不过小号手模型的产品质量让人吃多了以后有一种麻木的腻歪感觉昨晚折合模型笔者要修养一个月不碰任何的模型。下面说一下优缺点
优点:可靠的包装,简洁的外观,丰富的细节,合理的开模,人性化的转向机构,良好的组合度,处处透漏着这盒模型的优秀之处。
有道是一白遮百丑一胖毁所有,下面说下这盒模型的缺点
缺点:材质略显酥脆,还是使用回收料的缘故,塑料材质不算很好,致使细小零件韧性不足易断裂,部分零件的开模错误,图片上已经说明了,老生常谈的说明书坑爹问题,这里也提到了,不能转向的行走轮这也不说了,以上都是小毛病所谓瑕不掩瑜吧,都是比较容易让人妥协的。但是这盒东西为什么这么贵。这盒东西为什么这么贵。。这盒东西为什么这么贵。。。这可能是笔者对本盒模型最大的怨念
组合度:8分
整体组合度高,部分开模错误也可以很容易的处理,部分采用隐藏水口设计,大量使用滑块模具。
细节:7分
本套件细节数量还可以,尤其驾驶舱和战斗部的大量仪表细节。不过由于实车车身细节有限所以表面接近于光板。导弹箱不可打开,更无从提起导弹细节。合模线感人,感动常在啊~部分板件存在飞边、缩胶的情况,对于对于号手来说在这是标配。
考证:8分
考证方面对比实车图片,未找到明显与实物不符的部分,雷达导弹总承部分刻画精细,如果能给出可打开的导弹箱和导弹细节就好更了。
个人推荐:4分
个人推荐就比较主观了,个人来讲还是很喜欢的。如果喜欢本套模型题材,入手是可以的,但是这个独家销售的坑爹价格会让很多人望而却步
GMT+8, 2025-2-22 17:10
