查看: 6764|回复: 3
[飞机] [模型网评测]AMK 1/48沃多霍迪 L-29 海豚 高级教练机88002
发表于 2015-12-28 16:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢AMK提供评测样品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载请注明出处及链接。
    简介
     L-29 Delfin "海豚" 教练机,北约代号:Maya,二战结束后不久,随着喷气式飞机的大量装备,捷克AERO公司针对此需求而研制的教练机,也是捷克第一次自行设计并生产的喷气机,曾被苏联和华约国家大批装备。
    原型机称为XL- 29,第一架原型机于1959年4月5日首飞,由英国布里斯托尔霍克 · 西德利毒蛇(Bristol Siddeley Viper)涡喷发动机提供动力。第二架原型机首飞则在19607月,换装为捷克国产M701引擎,后来成为标准制式引擎。
   "海豚"设计的基本设计概念深受苏式武器的影响,整机简约,易于生产,易于操控,串列式布置座舱位置较高,使飞行员有良好的视野,既能对学员进行中级飞行训练和初步武器训练,还可作为一种轻型对地攻击机使用。L-29在恶劣的气候或高温多尘等环境中都能保持其良好的性能,该机可靠性高、易于维护、便于保养,有较长的服役寿命。
    L-29  海豚於 1963 年 4 月投入生产,持续生产超过11年,共产出3500架,其巨大的产量,超过 2,000架服役于苏联空军,和400百多架服役于捷克空军。其它则提供给埃及,保加利亚、东德、匈牙利和罗马尼亚,其中在赎罪日战争中埃及还用多架L-29攻击以色列坦克。
L-29
L-29
M701引擎
M701引擎
L-29座舱
L-29座舱
   海豚”与中国的渊源
    我国1968年从捷克斯洛伐克购买了L-29初级喷气教练机,时任中国空军司令员吴法宪,政治委员余立金等向杨成武代总参谋长、彭绍辉副总参谋长并周恩来总理汇报:今后几年歼-6、歼-7要大量生产,需要培养大量飞行员,并且需要尽可能缩短训练时间,需要一种喷气式初级教练机。经过对各国初级教练机比较之后,认为捷克斯洛伐克制的L-29喷气式初级教练机性能比较好。因此建议向捷克订购4架L-29飞机,在航校中试用、研究、摸索经验。经过试用如果可行,再建议中国试制生产这种飞机。目前我国L-29飞机已经退役,在中国航空博物馆和南京航空航天大学航空馆都有收藏。
海豚在中国
海豚在中国
海豚在中国
海豚在中国
海豚在中国
海豚在中国
   主要参数
      长:10.8米
      高:3.1米
      翼展:10.29米
      空重:2280千克
      最大时速为:每小时820公里
      最大飞行高度为:11000米
      最大航程为:1350公里。
      武器:无固定武器,但外挂架可以携带200千克载荷
 楼主| 发表于 2015-12-28 16:55:10 | 显示全部楼层
    这次拿到AMK的新品,AMK的第二款模型:捷克制L29教练机,这款机型终于有厂家出产1:48的比例了,目前应该算是这一型号的决定版了,虽说冷门机型,但毕竟这机型也在我国孕育了不少飞行员呢。
包装盒
全部板件总览(6板件,1PE,1水贴)
A版
机身 驾驶舱细节
2.JPG         A板背面
座舱开模锐利,精细
B板
水平尾翼
B板背面
管线清晰,认真做会有好效果
C板
副油箱  弹射座椅 机轮
C板背面
D板
机翼 及其它细节
B板背面
轮舱细节
E板
舱盖
PE
水贴
    这款机型带有六款不同涂装,还有仪表贴纸,机头部分有简单内构,起落架上的管线也清晰表现,零件圆润光滑细节可圈可点,机翼有部分橙皮纹,需要打磨处理,推出孔应该组合后都隐藏看不到的地方。还可以选择制作:两个驾驶舱盖打开状态,机鼻维护位开关状态,襟翼收放状态,减速板收放状态,板件整体给人一个比较舒服的感觉。另外吐槽一点,舱盖包装可以改进一下,板件在盒子里晃动造成表面有些细微划痕,
打磨膏侍候,具体组合度如何有待后面素组,本次开盒结束。
 楼主| 发表于 2016-1-5 16:40:09 | 显示全部楼层
开始组装 板件脱模剂很足,油油的,滑滑的,上漆前记得清洗板件。
弹射座椅
安全带套件没有表现,需要自制。
驾驶舱
机头需要压重(空间有点紧张,需要注意)
机翼PE
PE装好后效果,模具设计的精度之高不得不让人佩服,机翼里所有PE不需要点胶水,都可以严丝合缝的卡在预置位里不松脱
机翼完成
副油箱
前轮舱细节
水平尾翼有点缩胶
减速板安装PE后也不需要靠粘来定位
机鼻维护位内构
进气口配合襟翼卡榫的设计可以做到轻松假组,卡位松紧适度,照片里的机翼没用胶水粘合,也能达到严丝合缝。
 楼主| 发表于 2016-1-5 16:51:10 | 显示全部楼层
舱盖,机鼻维护口闭合状态
机翼没用胶水插入也牢牢的
舱盖,机鼻维护口打开状态
局部细节
制作总结
此款是我制作的第一款AMK的产品,从开始制作到最后的成品,过程行云流水一气呵成,套件非常优秀,不必花太多时间填补推出孔,和补刻线,塑料材质软硬适中很好打磨,而且提供几种形态组合,两个驾驶舱盖打开状态、机鼻维护位开关状态、襟翼收放状态、减速板收放状态,充分表现出这机型的灵动美,说明书有简单的中文介绍和涂装颜色的详细介绍,丰富的状态选择使整款模型有极高的可玩性和观赏性。
    水贴非常丰富, 可惜没有给出中国空军水贴,对于庞大的中国模型市场,国机情怀甚浓情况下,可以说是少了一个亮点,只能靠第三方水贴解决了。
    作为AMK的第二款产品,1/48  L-29 海豚 高级教练机,细节锐利工整,组合很好,也是这款机型目前市场上能买到的决定版了,零件基本处理好水口就可以直接粘贴了,板件没有飞边,缩胶位置不在显眼位置,简单修补即可,值得推荐。也适合想要了解,接触此品牌的爱好者,感受其品牌细致理念的一个好产品。
评分:
组  合   度: ★★★★☆
细       节: ★★★★☆
考       证: ★★★☆
个人推荐: ★★★★☆
GMT+8, 2025-6-3 17:02
