查看: 9860|回复: 4
[原创] 【大叔爱模型】——第四撸:缆绳,船盾,船桨……百足大蜈蚣。
发表于 2015-11-29 18:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大叔的第四撸,罗马战舰,1/72,爱德美,登场。
这是大叔的第四个成品模型,帆船。(下次玩船一定做个水景地台)
这第四撸基本上把大叔的经济状况,从接近小康直接给撸回解放前了,整整用了两罐金漆……心脏疼了一个礼拜,老蛋碎了一地。
差点就玩破产了。
第一次做船,带缆绳的,几十个船盾,而且还是个百足大蜈蚣……
感触很深,一个字:这特么不是人玩的啊~~
感觉对帆船从此没有爱了。
这款模型,虽叫战舰,但属于帆船。因为此船给人感觉颜色斑斓绚丽,非常之美。所以大叔没有做旧……谁说是模型就得做旧?
好吧,大叔承认这个不知道肿么做旧。
行,先上成品图,之后有过程图,有耐心的朋友可以一直看下去。
对了,熟悉大叔制作风格的朋友会在制作图发现亮点,绝不提示哈哈哈~~
大叔多鸡贼啊,才不会告诉你亮点的答案在贴尾……哇卡卡卡~~~哼!
………………我跟你说,我不是分界线,劳资是闲的蛋疼在显摆………………………………
ok,大叔稍微说一下制作这款帆船的心得。
A. 板件不错,但是说明书基本上靠猜。
B. 拼装组合非常容易。
C. 零件细小并且繁多,需要极高耐心,尤其不能老花眼(大叔银虽老心不花,眼……不知道)。
D. 部件需要大量精细手涂上色,而且多次涂装。
E. 缆绳基本上让大叔抓狂……
总体来说,想做好此款帆船,需要耐心和细致。
大叔因为第一次做帆船,完全木有经验,所以犯了不少错误。
比如:很小的缆绳滑轮,大叔是先上漆,然后剪下穿线,发现滑轮小眼全都被漆胡屎了,只能又拿针头打火机烧红了挨个烫眼……真特么不想活了当时。
再比如:因为这个说明书写的简直是……你妹的……还是韩文,所以,经常穿错缆绳……结果你知道的……
大叔又疯了。
如果后面木有人找大叔代工帆船,大叔是绝逼不再自虐了。
而且还容易破产。
0001
0001
0002
0002
0003
0003
0004
0004
0005
0005
0006
0006
0007
0007
0008
0008
0009
0009
0010
0010
0011
0011
0012
0012
0013
0013
0014
0014
0015
0015
0016
0016
下面附一些过程图:
0017
0017
0018
0018
0019
0019
0020
0020
0021
0021
0022
0022
0023
0023
ok,亮点提示:
有木有看到大叔为船锚自制的铁链子?哈哈哈~~
别打啊,尼玛肿么说不上几句就动手啊?
恩呢,还是地摊上买的那一大串铁链子,用不完啊舞草,只能逮哪放哪一截。
神马1/72啊1/35啊,都扯蛋!大叔就一条铁链子伺候。
还把你惯得……有就不错了。
谢谢坚持看完的童鞋,大叔祝你们阖家幸福,安康,吉祥!
 楼主| 发表于 2015-11-29 19:35:54 | 显示全部楼层
对了,有个小技巧:
穿线这个绝对可以搞疯几个,大叔实战经验如下:
把线头沾一下502,用手快速撸一下,对,真撸。
这样,线头一厘米左右秒硬,用剪子斜着剪一下,线头此时必须又硬又尖,别说芝麻大的眼,就是没眼也能捅出一个来。
射吧,骚年。
发表于 2015-11-30 11:09:01 | 显示全部楼层
不错,射了~大叔有了经验下次做艘胜利吧
 楼主| 发表于 2015-11-30 13:28:33 | 显示全部楼层
neoluo 发表于 2015-11-30 11:09
不错,射了~大叔有了经验下次做艘胜利吧
晕啊……
非常感激啊,neoluo版主大大。
您又给射精了……老汉我没白撸啊~~~
谢谢您的鼓励!
先按照计划把十撸搞完,尝试各种技法和类型。
然后按照您的吩咐整个胜利……痴痴滴问一下:胜利是啥?
发表于 2016-4-7 10:50:54 | 显示全部楼层
果然还是帆船好看啊
GMT+8, 2025-4-19 05:42
