查看: 7816|回复: 0
[陆军装备] [模型网官方评测]威望(REVELL) 1:72 man 5t 军卡组装评测
发表于 2015-10-28 11:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
此次评测的是威望的72比例 德国man军卡系列里面的5t型号借用2张度娘的实车图
上图为7吨型号  6x6驱动   而此次评测的是5吨级别   4x4驱动
这是后期的的改进型号了  但是外形上还是没有太大的变化
封绘
盒子背面推送了几款利华的其他产品
给了一个彩色宣传小册子   说明书是分体的   并不是装订成册的
板件总览
a板
b板
f、g板
水贴  给了联合国和德国用的不同款式的水贴
板件细节
内侧开出了简单的把手等内购  但是推出孔还是有点儿无法接受
有些部分的锐度非常不错
大灯罩太粗糙了
轮胎开的锐度尚可   但还是缺少细节  轮胎侧面0细节
悬挂部分 上面是方向盘   还是太粗了
板件没有给透明件  给了一条透明有机板   说明书给了裁剪尺寸
宣传彩页和一张卡车说明书   其实里面介绍的不多   都是不同国家语言的相同内容介绍    但是竟然没有中文   再怎么说中国也是常任理事国这点说不过去啊!!!
说明书是分体的  没有装订成册  不过使用起来还是很方便
涂装给了4种指示   根据自己的喜好配合水贴做哪一种都可以
底盘悬挂部分  轮胎  和变速箱  油箱工具箱等配件
说实话  我是第一次做72比例的战车   做惯了35比例   在看72的,这底盘真的很袖珍啊
不过根据底盘各种平衡杆和拉杆的细节来看    前后都是整体桥结构
配上3把差速锁   可以说这个5t级别的短轴军卡越野能力相当强悍  虽然没有乌尼莫克那么变态
但也不差
驾驶舱部分  这样开模是很考验组合度的
不过组合度还是很不错
简单喷了北约绿补土和黑补土
总结:
      此次制作评测这个72比例的利华5tman军卡,组合度方面说不上优秀,但还说的过去。没有遇到组合困难 ,从底盘到驾驶室再到最后总装都很顺利。板件质量也还不错 ,就是绿色不是特别喜欢 。 需要说明的是利华的塑料用手搓打磨没有毛边 ,作为72比例来说板件锐度还是很好的。
不足的地方有几点需要特别说明一下
1、板件零件编号实在是凌乱,找零件就像是寻宝!!当然这个man系列卡车还有 7t 10t级别的可能是为了出不同的产品所以打乱了编号  可是两个一样的零件咱能开在一起吗?竟然出现在板件不同的位置,还以为说明书标错了
2、整体做完后模型还是细节缺少的比较多、雨刷、反光镜,车灯罩这些地方开的太粗糙了,可能是我做35比例做的太多了吧,相对来说还是希望细节能更加丰富一些
3、没有给透明件,不过这个也不算是太大的缺点,毕竟透明件无法做到套件中给的透明有机板那么薄,反而效果会更差。但是如果说明书能像田宫那样在说明书上画出标准裁切的样板,把有机板附在说明书上直接裁就好了,利华的说明书只给了尺寸,制作起来不是很方便。
总的来说个别零件开模锐利  完成品来看缺少细节  相对鹰翔72比例产品精细的开模,威望的开模水平感觉已经落后很多了   如果仅仅是把35的缩到72的来开的话可以看到35的细节也不会太丰富,威望相续的把man底盘系列的军卡从5t 到 7t 和10t都已经出完了,其中10t的产品还有吊车,相对来说更有料。
1、组合度:★★★★:整体还是不错,只需要少许打磨合模线,前后桥的组合需要稍微细心一些
2、细节:★★☆  给两星半吧  有些地方太写意了 有些地方又开的不错
3、考证:★★★:还行,基本符合实物
4、性价比:★★ 威望的定价一直比较高
5、个人推荐:★★★:还行,喜欢就入吧!毕竟这个属于题材货,除了威望没得选
GMT+8, 2025-6-3 19:40
