查看: 4106|回复: 2
发给在大海战游戏的新手们!
发表于 2004-8-29 19:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>(一)</P>
<>关于加熟练的新方法
最近说打飞机加熟练快不过最少也要在10架以上才能看出来以前用防空炮打很少能打出来
这两天给002练通讯 我开82去给人防空(002的美国防空兵还是我给练到32上5*2防空炮)
结果是防空炮一架没打下来全是防空武器打下来的
第一把跟一个O计划混我开得里离它很近(几乎是再近一点我就不能开炮了) 结果是来炸他的俯冲80%(15架)被我打下来得了1000+经验 回去一看防空炮兵长了6个熟练
第二把也是不过只打下不到10架 长了2个熟练
这样可以看出长熟要比别的方法要快多了 但听说如果打下几十架时会掉线 </P>
<><B>鱼的想法</B>
1 速度是鱼船的生命。这是那个放鱼前辈说的^-^。有了相对别的船只的较快的速度的鱼船就可以想放就放,想跑就跑,机动灵活(好像什么船都是呀!)。
2 选择攻击阵位。在这里我们大多不可能像真实的海战中进行T 字鱼雷攻击,因为首先是在开战后鱼船很少有能跑到敌编队的T 字头的,再者是单位面积上鱼雷密度较少达不到有效的杀伤。所以要多采用与目标行进方向夹角45方向上进行放鱼攻击。(好的攻击阵位是加大鱼的攻击效果)
3 侦察。现在很少有给鱼船提供侦察,相反的是鱼船用自己给别人提供侦察。其实在真实的日本二战水雷战队的组成上,其旗舰是由CL(不是北上呀但其是主力船)担任的。其这样作最主要的就是为了给鱼攻船提供侦察,比如像阿野贺和大淀就是为这个目标设计的。这会使攻击效能成倍增长,至少是给鱼船指明了那里才是大批量放鱼的地方。
4 放鱼要成群集队,作扇面攻击。高级别的鱼船真正可怕之处,是可以在鱼放出后跑到一屏半左右的地方,形成一个大的攻击扇面(技术好的可以作到不让FF DD一级的小船通过)。就连级别较低的鱼船DD ;在帖身攻击DD时,也是用90鱼形成攻击扇面。
5 攻击阵形。要采用包围态势的攻击,这里我们作一个极端的想像:如果在四个方向上,同时有高密度的鱼雷攻击扇面到达攻击目标舰队;那结果是什么?
6 攻击编队的组成。船只组成应该是以鱼攻DD为主,北上为增效器,阿野贺当眼睛。采用松散队型行进,尽量躲开对方的拦阻炮击编队,去攻击相对集中的敌编队。
7 鱼船上兵的配置。大多DD一级的鱼船连R 位也放鱼,这个我不赞成。我主张的不管你是什么鱼船,都要装一点炮尤其是DD。还有就是鱼船除了有好的鱼雷手和船长以外,一定要有高等级的轮机兵和修补兵; 鱼船就是再会躲炮弹也有中的时候,好的辅助会增加逃逸的资本。
8 放鱼要进行好的测算。这主要是对93说的; 93M3型的攻击距离是三屏左右,到达最大射程的时间是45秒左右。所以鱼船要估算好鱼雷攻击目标时大约的位置,才能进行鱼攻(远距相对来说不太容易)。 </P>
<>在这里有我的很多想法都是以93鱼以基础的,有补充或错误的地方请大家指出。</P>
[此贴子已经被作者于2004-8-29 19:31:44编辑过]
 楼主| 发表于 2004-8-29 19:25:05 | 显示全部楼层
<>(二)</P>
等级和战斗场次的大概关系</P>
<>等级 所需经验 所需的大概战斗场次
10 4780 6
20 37413 47
30 141540 145
40 346350 260
50 803850 536
60 1612250 1000
70 3057050 2000
80 5717650 3800
90 10222950 6800
100 16953550 10000</P>
<>另一种大胆的看法:
等级 战斗场次
10 5
20 40
30 80
40 230
50 450
60 900
70 1528
80 2750
90 5000
100 8000</P>
[此贴子已经被作者于2004-8-29 19:31:28编辑过]
 楼主| 发表于 2004-8-29 19:31:05 | 显示全部楼层
(三)舰载攻击机(俯冲、鱼雷机)使用手册
鱼雷机
    点右键锁定,当鱼雷机下降至投弹高度(海平面)后,点.键投弹。或者连续点右键投弹
    点.键投弹的速度比用右键快,右键的命中率比.键要高,但投弹的时间比较久(电脑自动计算投弹最佳距离)。
    在防空泛滥的今天,对于那些守着黄金角度猛按CTRL键的人来说,使用鱼雷机也是不错的选择,当然,这么做先要锁定目标,使鱼雷机贴海飞行躲避防空炮火,然后投弹。
    我说使用鱼雷机,有的人会问:现在的船都装了防鱼,鱼雷机还有效吗?这个问题问得好,我们先来看看防鱼装甲:防鱼装甲是一次性装甲,防鱼甲被鱼雷爆光后就没有了,也就是对鱼雷防御力归零!还有一点也是很重要的,不知你们注意到没有,那就是船的DP在4000-(DD要少一点)时,防鱼甲无效,当然这时候2颗炸弹就搞定了,但象KGV那样的厚甲船HE炸弹的效果微乎其微!所以我们就不要浪费炸弹了,给他1~2颗鱼雷解决他~
    如果计算准确,鱼雷机的命中率比俯冲还高(俯冲使用正常方式投弹),其实就是鱼雷在接近船时马上引爆,既鱼雷最大射程时,鱼雷中不中都会爆炸。
俯冲轰炸机
1) 普通投弹
    用右键锁定目标,接近目标后连续点右键投弹,可以一直不停的对目标点右键。
    普通投弹方便简单,是CV投弹操作里最简单最易学的投弹方式,想开CV都要先会这种投弹方法。但缺点就是容易躲避,投弹前必须锁定目标,否则无法投弹,如果敌方躲在密集的云底和阴影里那将束手无策!
2) 定点投弹
    点;键定点(多点一次取消,需要再点一次重新定点),当飞机接近定点时,点.键投弹
    与普通投弹的最大区别就是不用锁定,想炸哪里就炸哪里(TK人,但不能炸自己),与普通一样,也是一种简单的投弹方式,如果不熟练(CV新手)可能命中率不高,这需要多加练习!
    因为定点投弹的特性,使得它在普通投弹无法使用时大发神威!炸阴影里、密云底下的船只,甚至TK都可以使用定点投弹。如果使用熟练,定点投弹的命中率可是绝对有90%+!,定2~3个点进行投弹(船身,船躲避拐弯时必经的那个点),当然,想两全其美是不可能的~想命中率90%+威力比全中要小,有几颗炸弹投中,又有几颗炸弹没投中(诱饵)</P>
<>3) 高空投弹
    点;键定点,当飞机距离定点有1.5~2.5个BB船身时开始点.键投弹,点到投弹为止!(点得太多可能会变成定点)
    区别与以往所有俯冲投弹方式,是一种终极投弹方式,俯冲轰炸机进行0.5厘米俯冲或不俯冲投弹,就像高空轰炸机那样,炸弹在飞行高度时仍下。无论任何人(除了我以外)刚开始使用高空时,大多数投弹都投不中,这需要练习(或者你够聪明,一眼就看出投弹命中的窍门)
    高空投弹由于没有俯冲时间,所以没有俯冲轰炸机俯冲时的距离差(被轰炸船在俯冲轰炸机俯冲时前进的距离),所以速度更快,命中率更高!
    在以后所开放的战列舰中,最保守估计,北卡和南达,依阿华的防空火力都在360+以上(这是算出来的),大和以及蒙大拿更是达到了750+,使用一般的投弹方式将会使俯冲轰炸机有去无回!防空机枪对于普通飞行高度的飞机效果低微,所以应当使用高空投弹。</P>
<>4) 超高空投弹</P>
<>    俯冲起飞后,点L键让俯冲上升至你满意的高度,然后点;键定点,当飞机距离定点有1.5~2.5个BB船身时开始点.键投弹,点到投弹为止!
    超高空投弹不管是表演,耍COOL还是实战都是很有效的一种投弹方式
    11单是上帝的鼓声,那么超高空投弹就是雷神之怒(没有好比喻)。俯冲毫不费力地突破防空网,在敌方上空毫无忌惮地投弹,再安全的返航!如果能熟练的运用,那将是十分可怕的!因为本人还没有试过~所以我就不再多说,有慧眼的人已经看出来了它的可怕了!(炸BB专用)</P>
<>联合攻击</P>
<>    使用俯冲与鱼雷机甚至更多种飞机互相配合同时发起攻击
    因为未来的防空火力必定比现在的更猛烈,所以使用单一机种发动攻击获得效果已经成为不可能的事。这时应当使用俯冲加鱼雷对敌舰发动攻击!在防空炮从打俯冲的黄金角度下降至打鱼雷机的角度所用的时间里,至少有一种飞机突防投弹了,这比起用单一飞机去冒险(结果收获甚微)来要好得多。
    不是常说诸兵种配合么?在二次大战到现在,都是多个兵种联合发起攻击!在大海战里也是一样,各级别战舰之间的互相配合已经不鲜见!它们之间配合的效果我不用说大家心里边都清楚!既然船与船之间可以配合,那飞机也可以配合!侦察+战斗+俯冲+鱼雷机联合出击,无论是攻击还是防护都无与伦比。</P>
[此贴子已经被作者于2004-8-29 19:32:09编辑过]
GMT+8, 2025-2-28 11:33
