查看: 6879|回复: 0
[飞机] [制作评测]FineMolds-1/72美国F-14D"熊猫"舰载战斗机(杂志捆绑版)第一部分
发表于 2015-8-20 01:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后,最强的雄猫!
FineMolds用一种特殊的方式推出了他们全新开模的F-14D,套件分4个部分与杂志捆绑销售。
今天我们来看看第一部分,也就是Model Graphix 15年7月号和版件A,B,C
FineMolds主要出品一些科幻模型(如星球大战系列)和军事模型,他们最著名的产品主要是日本二战飞机和坦克等,很少涉及现代题材。所以这次推出的全新F-14D就格外引人注目,而且这也是日本厂商近20年来第一款全新开模的雄猫,看起来非常不错。
但是这款F-14D并没有以套件形式出售,而是分4个部分与杂志捆绑销售,飞机主体分为三个部分,分别于Model Graphix(日本模型杂志)15年7,8,9月号捆绑出售。而最后一个武器部分与第四本杂志SA比例航空捆绑出售。
Model Graphix是日本最专业的模型杂志之一,包括了所有的题材(飞机,人物,车辆,舰船等),文字为日文。
让我们开始吧!
随着杂志捆绑的是包装着3个版件的薄纸盒,目测比较坚固,每个版件都有独立的塑封包装。
第一部分版件一览,包括版件A,B,C和水贴纸。
杂志中附带了第一部分的说明书
包括了驾驶舱和前机身的组装
版件A是一个最大的版件,包括了前机身,雷达罩,座舱,前起落架和其他许多细节部分如检查舱门等。
从照片可以看出版件漂亮精密的细节,火神炮舱开出,内装M61A1火神炮。弹鼓部分直接开在了机身上,需要提前涂装。
另外一侧的舱口内构,细节感觉非常好,尤其是在1/72的比例下。
前机身底部细节优异。
前起落架舱包含足够的加强筋和管道细节,有几个推出孔,但在安装完起落架和舱门后几乎不可见(当然相信强迫症患者们肯定要填掉的)
GE公司的M61A1火神炮被单独开出,细节感觉很棒。
版件B 包括GE F110发动机的喷口,一对LAU-138响尾蛇导弹挂架,这些零件在第一部分无法安装,需要等第二部分推出后才可以。
在F-14D型上安装的更强力的F110-GE-400涡扇发动机,这个喷口是全开状态。
发动机正面风扇细节,感觉很棒!不比1/48的差。
版件C 包括驾驶舱内构等零件。
仪表板细节非常好,虽然同时有水贴可以使用(覆盖掉细节),但我还是决定手工上色。
侧面面板的细节也很详细,同样为了省事可以直接使用水贴。
马丁·贝克SJU-17弹射座椅细节,FineMolds再次展示了72比例的弹射座椅可以精细到什么程度。
最后是水贴纸,由于水贴里有很大一部分是驾驶舱仪表水贴,所以仅提供了一种标志可选,也就是著名的VF-31"菲力克斯猫(炸弹猫)"中队 林肯(CVN-72)号航空母舰 1997年
这其实一套高可视度迷彩的标志,很漂亮,但我还是想做成低可适度迷彩,当然1/72的F-14的第三方水贴很多,可以随便选择。
水贴由日本制造商制造,质感很棒,感觉并不比Cartograf的差多少
首先组装了弹射座椅,然后与一个单独出售的树脂弹射座椅相比较,可以看出FineMolds的头枕部分明显要比树脂产品的大一些(对比实际照片后我认为FineMolds的更准确),而且细节也完全不弱于树脂产品。唯一的缺点是完全没有安全带,看来只能自制或者购买额外的补品了。
座舱完成,完全没有使用胶水的假组,可以看出组合度几近完美。但我发现驾驶舱的座舱侧壁完全没有细节,虽然实际的驾驶舱也并没有太多侧壁细节,但还是有一些的。不知道FineMolds为何漏掉了。
加入弹射座椅的样子。
至此第一部分结束,请期待后续的第二部分,下面来几张Model Graphix的图片。
GMT+8, 2025-4-4 23:18
