查看: 16851|回复: 7
[陆军装备] [模型网官方评测] MENG 1/35 ts-020 英国Mk.V重型坦克(雄性)评测
发表于 2015-8-8 22:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
             MENG  1/35  ts-020  英国Mk.V重型坦克                           一:实车简介
                                     二. 开 盒 部 分
盒子很大,盒子也很硬,打开后是满满的一盒子;
                   三. 说 明 书 部 分
说明书很厚,一共有63个制作步骤;
 楼主| 发表于 2015-8-8 22:18:43 | 显示全部楼层
                                          四. 板 件 部 分
满身的铆钉看着很带感,我喜欢这样的感觉;
继续还是满身的铆钉;
细节丰富,有很多可以看的地方;
可以看到这是发动机部分的板件;
依旧是内构部分;
 楼主| 发表于 2015-8-8 22:48:24 | 显示全部楼层
此版一共有两版;
此版一共有4板,轮子为主;
卡扣式的履带,不知道牢度怎么样;
那个链条感觉真心不错的感觉;
板件到此为止已经全部展示,素组敬请期待.......!
 楼主| 发表于 2015-8-8 22:49:39 | 显示全部楼层
               素组第一部分:发动机内构
最先的是发动机支架的制作,这分别是左右两侧完成的样子;
这是发动机的其中一部分,完成后视觉感还不错;
底板加上发动机支架,组合度良好;
发动机本体的上半部分,细节不错;
发动机的下半部分;
上下部分组合后,发动机组装完成,组合度良好;
发动机支架装上驱动前半部分后的效果,发动机与支架结合对应位置都预设了对应的卡槽,组合都良好;
这是将发动机主体部分放入支架,视觉效果很好,组合度良好,细节丰富;
加上挡板后的样子;
装上齿轮,虽说视觉效果一般,但是对于塑料射出件来说已是不易;
来看一下整体效果,到这里已完成90%;
装上发动机罩,组合度良好;
这是驾驶员的操作台;基本该有的细节都有了;
到这里发动机主体部分基本算是完成了,还差个最后一个部件;
就是这个;
发动机主体完成了,如果你希望完成后能够单独展示发动机内构,那建议折部分可以先完成上色和旧化;
这个也是驱动的一部分水箱和散热器,不过位置是处在前端;
和主体部分组合,组合度尚可;
这是油箱部分,这里的机枪感觉效果一般;
再加上管线,主体的内构部分完成了,细节丰富,组合度良好,如果需要上色的话,建议这部分保、的上色先完成,包括旧化;
 楼主| 发表于 2015-8-8 22:51:45 | 显示全部楼层
                                     素组第二部分:车体一
最先的就是车轮的制作,这里要提一下,右边那堆轮子组合板件本身没有设置限位,粘合的时候容易歪掉,需要靠眼里去校正,这点我觉得MENG处理的不好,算是第一个吐槽点;
这是左右两侧的内构装置,传动装置和齿轮组,组合比较简单;
这是左侧车体部分,按上车轮和驱动部分;
下面我们按上轮子,这里轮组的间隔是金属蚀刻片,完成后轮子的活动性一般,原因就在于我之前提到的哪个轮子组合没有限位的关系造成的,毕竟人眼肯定只有误差的;
这里我合上了左侧车体内面面板,可以看到内构基本已经被遮盖了,值露出了链条那一小部分,所以这里的内构可以考虑不要上色,左侧算是完成了;
这是右侧的驱动部分;
和左侧一样,按上轮组挡板和轮子;
合上内侧面板,并按上和左侧的连接板件;
这是将左,右侧车体和发动机部分3者组装在一起,做到这步的时,之前的很多组合都是不用胶水的假组,借此可以看出这款MENG的组合度还是比较出色的,但是问题出现了,现在的模型状态已经不适合再继续组装下去了,所以我决定先完成发动机部分的上色和简单旧化,已经车体内侧的上色和简单渍洗旧化,如下图:
简单的上色和旧化后,看上去还是挺不错的,这里又要吐槽一下,meng只给出了小部分动力部分上色的色标,然后在盒子的侧面到是发现了上色后内构图;
发表于 2015-8-8 22:52:22 | 显示全部楼层
都收着了呀  我的还在路上
 楼主| 发表于 2015-8-8 22:52:31 | 显示全部楼层
                               素组第三部分:车体外部
这个是指挥塔,可以做成两侧打开和闭合的状态,我我选择了打开状态,组合度良好;
这是驾驶室的部分,同样可以选择打开或者关闭,我还是选择了打开状态,组合度良好,这里还要说下这里又有一个可供选择的地方,就是需要安装越壕装置的话,需要安装B9这个板件,我这里选择不安装;
这是将驾驶室和指挥塔组装车体上部面板上,组合度良好;
这是车体排气管线和越壕装置轨道支架以及信号旗杆;
这是炮舱的组装,组合度好;
这是炮,可以看出细节丰富,可以上下拨动;
这是炮舱和炮组合,组合后炮可以轻松的左右转动;
到这里分别装上了左右炮舱和上部装甲,越壕装置等,这里需要说明下上部装甲和车体组合的时候与内部的散热器有个接接的卡口,需要对上之后上面板蔡能与车体良好的结合;
这是越壕装置,不过MENG没有开出木头该有的木纹,讲究的玩家需要自己制作;
安装上越壕沟装置,这里的链条说明书给出了明确的切割尺寸,这里由于我之前没有安装B9的板件并且驾驶室选择了打开状态,所以那个成卷的越壕沟装置在这里没有办法按说明书图上所示制作出来,不过个人感觉这里给出的链条尺寸似乎不够长;
      到此此款模型的素组已经制作完毕。完成效果图请看下楼
 楼主| 发表于 2015-8-8 22:53:17 | 显示全部楼层
在这之前本人一直没有制作履带,履带是卡扣设计,装好后活动性不错,牢度尚可,每边91节的节数贴合的很合适,效果如下;
       携带越壕沟装置的素组完成图
            未携带越壕沟装置的素组完成图
                      总评
            此款模型的题材是最近比较热门的一战马克系列坦克,田宫,三花也都有出此系列的其他期型,meng的这款是全内购的开模,活动履带作为两大卖点,在说明书的首页给出了好几国语言的对于此款坦克的历史说明,可见meng对于此款模型的态度,在塑料的选择上地质依旧是MENG的一贯风格,有些偏软,在打磨的时候在边缘有会起毛的显现发生,此款模型在制作过程中可以发现其细节相当丰富,玩家可以选择将内构部分拿出来做单独的展示,说明书也没有明显的错误,组合度良好,只有个别几个小地方有所欠缺,总之这是一款很不错的模型。
优点:组合度良好,板件无缩胶、飞边等现象,炮管可做上下活动,炮本身可以左右移动,活动履带活动性佳,牢度尚可,模型细节丰富;
缺点:很多板件有明显合模线,大部分发动机内构没有给出上色色号;
评分(满分5星):
组  合  度: ★★★★   此款模型的组合度可以说想相当不错的,可以给出4星;
细       节: ★★★★    细节很丰富,不乱是车体外部还是内构部分,可以给出4星;
考       证: ★★★★    由于此款模型的资料网上并不是很多,所以我个人给出4星;
价       位: ★★★☆    价位比较合适吧,给出3星半;
个人推荐: ★★★★★  此款模型个人相当推荐,丰富的细节,良好的组合度,以及一战的题材,还有适中的价格,我认识作为一个模型人这是相当值得   制作的一款模型。
GMT+8, 2025-2-21 19:15
