查看: 9277|回复: 4
[陆军装备] [模型网官方评测]AFVclub-1/35 sd.kfz.233装甲车(AF35233)版件评测
发表于 2015-7-17 10:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
8轮重型装甲侦察车
1936年德国军方决定发展8轮重型装甲侦察车。4轴和5轴车辆的研制工作很早就开始了。直到1938年末4轴车辆才开始取代3轴车辆在部队中使用,1941年才完全取代3轴车辆。
所有的4轴车辆都基于同样的由Bussing-NAG设计的GS底盘,该底盘的特点是8×8驱动和8轮转向,前部和后部各有一套驾驶系统。180马力的引擎可以使车辆时速达50公里以上。
一系列8轮重型装甲侦察车于1940年早期被列为德军标准重型装备,Waffen-SS早在39年的波兰战役中就使用了8轮重型装甲侦察车。这些车辆的具体型号包括:
Sd.Kfz.231(8轮)重型装甲车 20mmKwK
Sd.Kfz.232(8轮)重型装甲通讯车 20mmKwK
Sd.Kfz.233(8轮)重型装甲车 75mmKwK
Sd.Kfz.263(8轮)重型装甲通讯车
1940年后,在GS底盘上德国人发展了更先进的8轮装甲车辆—Sd.Kfz.234,包括:
Sd.Kfz.234/1重型装甲车 20mmKwK
Sd.Kfz.234/2重型装甲车 50mmKwK
Sd.Kfz.234/3重型装甲车 75mmKwK(短)
Sd.Kfz.234/4重型装甲车 75mmKwK(长)
Sd.Kfz.234系列拥有一台12汽缸200马力的引擎,还安装了热带用空气过滤器。234系列车辆1942年开始投入使用,直到1944年完全取代了早期型号。Sd.Kfz.234系列是二战中最为先进的轮式装甲车,并影响了战后轮式装甲车的设计。
开盒照!封绘喜人!
这张海报很诱惑人!估计会有人为了这张海报去买233装甲车!!
以下为说明书!
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:03:51 | 显示全部楼层
板件照片!
板件一栏!两层板件!很多很多!细节很锐利!
A版两套!主要是悬挂系统和路轮!
B和C板细节!
DSCF7934.JPG DSCF7935.JPG DSCF7936.JPG DSCF7937.JPG DSCF7938.JPG DSCF7940.JPG DSCF7941.JPG DSCF7942.JPG DSCF7943.JPG DSCF7944.JPG DSCF7945.JPG DSCF7946.JPG DSCF7947.JPG DSCF7949.JPG DSCF7958.JPG DSCF7959.JPG DSCF7960.JPG DSCF7961.JPG DSCF7962.JPG DSCF7963.JPG
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:05:57 | 显示全部楼层
地盘悬挂,扭杆,油箱,发动机,传动轴细节。
细节照片,唯一的遗憾是没有发动机内构。
下部车体细节。
下部车体以及轮毂安装细节。
悬挂系统很好的再现,细节很赞,不可左右活动,但是可以自己改造活动。
车体内部驾驶舱细节,
75mm短炮 炮座细节照。可以上下左右活动。
车体内部以及外部基本完工。组合还不错。
上车体细节照。舱门可以改打开状态。
 楼主| 发表于 2015-8-12 19:39:00 | 显示全部楼层
成品照细节图!
 楼主| 发表于 2015-8-12 19:50:55 | 显示全部楼层
总结:
233装甲车作为8轮系列比较优秀的战车。
AFV相对细节以及考证做到淋淋尽致,实在让人赞叹。
此次产品的最大亮点应该是说明书有了很大的提高,基本没有错误的地方。
优点:
说明书有了很大提高,细节依旧锐利。悬挂和路轮可以改活动,炮管可活动性。分模繁琐的情况下,组合有所提高,还有一些零件可选择制作,增加不少乐趣。
缺点:
比较遗憾的是为什么不考虑把发动机内构做完呢!
分数评价:
(总分五星)
组  合  度:★★★☆
细       节:★★★★☆
考       证:★★★★☆
难  易  度:★★★★
个人推荐 :★★★★
GMT+8, 2025-2-21 19:07
