查看: 12620|回复: 2
[陆军装备] [模型网官方评测]TIGER MODEL 1/35 PANHARD VBL(4603)测评报告~!
发表于 2015-7-14 23:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
潘哈德VBL轮式侦察车
    车型介绍:
     1978年法国陆军提出要研制3500kg以下的车辆,一是装备米兰(MILAN)反坦克导弹;一是装备机枪供谍报或侦察用。在对5家公司的方案论证后,分别与潘哈德(Panhard)公司,雷诺(Renault)公司签订了关于制造3辆样车并于1983年交付法国陆军进行试验的合同。车名为Vehicule Blinde Leger (VBL)
1985年2月法国陆军采用了潘哈德公司的VBL车。最初决定购置1000辆反坦克车,2000辆谍报/侦察车。1984年至1988年间第一批订货600辆,但1985年法国国防预算没有该车的拔款,1985年购买了3辆VBL服役于黎巴嫩的法国驻军。
1984年墨西哥订购40辆,1985年初第一批交货。其中8辆装备米兰反坦克导弹。
该车还在印度尼西亚、爱尔兰、马来西亚、巴基斯坦、水特阿拉伯和美国进行了表演。出口的潘哈德VBL为ULTRAVM11,加蓬有少量订货。
潘哈德VBL轮式侦察车的设计采用了许多标准的和经过验证的民用零部件。
结构特点:
驾驶员位于乘员舱的左侧,车长居右。有上部装防弹玻璃窗的侧门,每1乘员前面有带电动刮水器的防弹玻璃窗。驾驶员有1具应急潜望镜。驾驶员和车长顶上各有1舱盖。
乘员舱的后半部侧面均为斜面,后面有1大车门,后面顶上有单扇圆舱盖。
车辆经2min准备便可入水,在水上由后部的单个推进器驱动。
装备米希林(Michelin)军用轮胎,可使车辆在无气情况下以30km/h行驶50km,安装标准的轮胎压力调节系统。
出口的潘哈德VBL轮式侦察车可选用水陆两用、三防、空调、被动夜视潜望镜、加温器和动力辅助转向等装置。
性能数据:
型号:VBL
乘员:2或3人
驱动型式:4×4
战斗全重
无三防:3550kg
有三防:3590kg
净重
有三防:2890kg
无三防:2850kg
单位功率:19.7kW/t
车长
带外油箱:3.870m
不带外油箱:3.700m
车宽:2.020m
车高
至车顶:1.700m
装备7.62mm机枪:2.140m
车底距地高:0.370m
轮距:1.690m
轴距:2.450m
最大速度
公路:95km/h
水上:4km/h
公路最大行程:600km
带辅助油箱:800km
涉水深:0.9m
爬坡度:50%
侧倾坡度:30%
转向半径:5.77m
发动机
生产公司标致(Pugeot)公司
型号:XD3T
类型:4缸涡轮增压柴油机
功率/转速:70kW/4150r/min
传动装置类型:ZF全自动变速箱
前进档/倒档数:3/1
分动箱类型:双速
悬挂装置类型
前轴:带双向作用式减振器、双三角形螺旋弹簧
后轴:双向作用式减振器材扭杆弹簧
轮胎规格:9×16
制动器(主):盘式(作用于所有车轮)
装甲厚度:5~11.5mm
板件开盒篇:
封绘侧面只给出了田的漆号
另一侧封绘标注了水贴和蚀刻片的样子;
我看到了黑纸板,看到这样让我怀念起某大牌曾经的标配了,呵呵;
板件全家福,板件数量不算多;
接下来是说明书:
说明书的纸张挺不错,上色部分单独给出一页,比某大牌的蓝白图好太多,最后一张是对说明书中错误的修正
板件A:
细节图如下:
可以看出细节上还是有些肉的,不够锐利,有飞边,边缘处理的不干净;
上车体板件:
下车体部分:
假组效果:
B板件:
这个一共有两版,细节图如下:
包裹可以说开的是比较肉的;
有飞边,可以看出有合模的落差;
C板件:
细节图如下:
门的感觉还可以;
枪看着不太行,锐度很一般;
包裹还是蛮肉的;
轮胎:
中间的合模线合适挺明显的;
蚀刻件:
透明件:
线缆:
水贴:
全部的板件展示都在这里了,敬请期待素组评测......
 楼主| 发表于 2015-7-14 23:34:14 | 显示全部楼层
                             组装评测开始
首先是驾驶室部分
背面的多余部分需要修模干净,
组合度尚可,管线的细节可以感觉略肉,严谨的朋友可以修掉管线的合模线;
这个结合的地方需要填缝;
装上后的效果,白色的地方就是用补土填的缝;
驾驶室大体完成了,组合度不错,细节还可以,最后一张上面的左侧管线需要那管子接头的地方拗一下,以达到最佳的契合度;
驾驶室放进下车体,契合度不错,
按上椅子,弹药箱等部件后的效果,看着挺丰富的;
上车体部分:
这里的安装比较简单,车窗的组合度挺不错,我为了后期上色用了蓝丁胶假组一下;
上下车体假组一下,契合度还可以,后期估计还是需要填缝的;
悬挂部分:
合模线挺明显的,还是锐度不够;
组合度挺不错,细节也购看;
这是后悬挂部分,这个挺简单的,组合度不错;
这是车尾灯部分,需要上透明色的地方我用了遮盖液,方便日后上色,透明件比板件组合度好;
上车体外部部件:
同样上色部分用了遮盖液,车大灯我应为要预制灯内的颜色,所以车大灯选择不安装,假组契合度好;
可以看到车门外的那个挂包还是比较肉的,这个板件的门是非活动,我自己钻了眼,改成了活动门,下面是一组实物对比图;
车窗玻璃为了日后上色同样选择不安装,假组组合度好;
车体上不三扇舱门的安装,我全部改成了活动门,全部打开效果还不错;
来一张半身效果图;
看着还挺不错的;
这是后面的舱门,车窗我为了做演示,在涂了遮盖液后安装;
到这里可以看出武器开的的确还有待提高;
这个邮箱个人感觉不错,用了蚀刻件后,细节上加强了很多;
装上后效果还不错吧~!
这是工具架的部分,绑带的镂空设计很不错,放一张实物图给各位做比较;
还原度还挺高的;在来一张半身,
这里补充一下,轮子的安装很简单,我在这里就不另做图示了,各位包包涵一下;
这是左侧车门,这里再补充一下,反光镜我为了达到更好的反光效果故用蓝丁胶做了假组;
细节基本和右侧相同;
左侧的车体包涵三大类部件,我这里都进行了假组,以方便日后上色;
车顶的机枪,细节和锐度我觉得都比较一般。
到此为止这款模型的安装基本全部结束了,完成图和总结看下楼。
 楼主| 发表于 2015-7-14 23:35:00 | 显示全部楼层
                               完成图 IMG_2746.JPG IMG_2745.JPG IMG_2743.JPG IMG_2742.JPG IMG_2740.JPG IMG_2739.JPG IMG_2741.JPG
                                        总评
            此款模型作为一个新品牌,首先在封绘上是类似田宫比较清爽的风格,板件颜色选择了绿色,质地偏软一点,拿到手的第一感觉不错,水贴啥的附件都固定在了一张黑纸板上;我们再从板件来说,可以看到有明显的合模线,个别还有还有合模时的高低落差,板件的锐度不够,尤其在武器上体现的最为明显;在制作上,说明书没有错误值得称赞,一处有错误的地方厂家已经自行做了修正;板件总体的组合度挺不错,蚀刻片的质地也软硬适中,完成后的效果也还不错的,作为一个新品牌,希望厂家能够在板件锐度上有所提高,为广大模型爱好者带来更多的题材。
优点: 组合度不错,考证不错,说明书无错误,推出孔位置合理;
缺点:板件锐度不够,合模线明显,个别零件有那么点缩胶现象;
评分(满分5星):
组  合  度: ★★★☆  作为一个新品牌,我个人感觉在组合度上大部分还是OK的,一些大的地方需要填缝,所以给出了3星半的评价;
细       节: ★★★☆ 细节个人认为有了,但是还不够细致,我给出了三星半;
考       证: ★★★★  应为是现代车,考证相对容易一些,我和一些实物图比较后细节部分我给出了4分;
价       位: ★★★★  价位也不算贵,可以给四星
个人推荐: ★★★☆  此款模型推荐度我可以给三星半,首先组合度上还不错,一般来说不容易烂尾,安装步骤也不多,虽然在锐度上有所缺失,个人觉                                   得还是值得一做的。
GMT+8, 2025-6-2 03:38
