查看: 12567|回复: 11
同盟国组+1/35 田宫 25175 M4A3E8 ljy1029 100% 2015-9-25
发表于 2015-7-12 00:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
盟军度过莱茵河之后,1945年3月27日,美第8装甲师接到清扫前往Soest地区道路的命令。当日凌晨,第8装甲师从荷兰境内的Venlo出发,早上10点抵达莱茵河东岸的Voerde。短暂修整后,第二日该师向Bruckhausen附近的集合点挺进。为了建立Lippe河的桥头堡,并铺设浮桥,使美军装甲部队可以向德国北部挺进,第8装甲师北上对Lippe河南岸的Dorsten 进行进攻。期间在小镇Kirchhellen附近与德国116装甲师展开了激战。本作品表现的正是在该地区进行战斗的美第8装甲师M4A3E8型坦克。在原套件的基础上,为作品添加了人物,包裹等,同时还采用蚀刻片的像树叶对车体进行了点缀。
最后附上ID合照
 楼主| 发表于 2015-7-12 01:31:05 | 显示全部楼层
附带ID的开盒照
Tasca的底盘不是滑块开模,而是需要多个面进行组合,可以理解为厂家考虑到成本的因素采取的妥协措施
即使是被誉为决定版馒头的套件,炮塔组合都仍然不能让人特别满意。铸造感也很牵强。
炮塔完成,铸造感用补土重做。为了重现美军具有特色的天线,用0.2的铜丝重新绕制了弹簧。同时还加了一个供挂载包裹的横杆。Tasca给出了透明的指挥塔,这时可以对观察窗进行遮盖。
原套件没有给出工具的捆绑带,但是车体上开除了捆绑带的固定扣
采用蚀刻片进行改造,并做出部分工具遗失的情况。
套件唯一让我感到抓狂的就是负重轮,合模线倒是小事,主要存在一定的凹陷缩水。这时打磨前后的对比。
做出橡胶轮缘的磨损
决定加一些包裹。反复推敲后,包裹基本的布置定型。
素组的完成照
反复纠结后,决定对部分明显遗漏的焊接纹进行制作,这里使用了圣多美的AB补土。部分T23后部布置有通风器鼓包,这个鼓包需要做出焊接纹。
这里也需要做焊接纹
首上装甲和侧面装甲的焊接纹
补土完成,准备上色。
XF-62做底色,喷涂全车
XF-49 做第一层色差
进一步加入白色和XF-4做高光
喷上透明亮光漆,放置一天后,贴上水贴。
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:13:10 | 显示全部楼层
第一层油画颜料渲染完成
和之前做的M4A3试拍,瞅瞅颜色的调整方向。
第二层完成
所有在渲染中使用的油画颜料色
和“斯大林”同志来张合影,主演是推敲颜色用。
以上,油画颜料的渲染工作基本结束。后期可能还会在一些小的细节上做微调。
干燥两天后,开始在原先的基础上,用油画颜料,AV等,进一步增加斑驳的效果,这个是基本完成的炮塔。
整车棚拍一次,看看颜色的调整方向。下一步就是掉漆了
 楼主| 发表于 2015-8-5 09:54:30 | 显示全部楼层
掉漆完成
底盘上土
履带上土,注意做出履带和路轮摩擦后,露出履带本体的效果
车载包裹布局调整
确定人物的配合与观察方向,这套树脂兵终于能用上了
车体基本完成后的效果图,后期还会做出微调。下一步就是专心弄包裹和人物了。
发表于 2015-8-6 12:37:33 | 显示全部楼层
很有感觉了
发表于 2015-8-6 23:48:30 | 显示全部楼层
不错 效果真赞~
 楼主| 发表于 2015-9-2 13:11:51 | 显示全部楼层
美军的天线比较有特色,一般是三节拼起来的,采用0.3mm的铜棒制作天线,天线的连接处用电线的胶套裁出。
采用0.4mm的铜管裁成2mm长,制作12.7mm机枪的弹壳
天线就位
人物和包裹的制作一气呵成,总体制作比较简单,所以没有记录太多的过程。接下来就是最后的细微调整了。一般笔者到这一步,会停工一段时间,仔细观察作品,在决定微调的内容。下一次贴图就是完成品照了。
发表于 2015-9-13 03:18:13 | 显示全部楼层
真是味道十足!楼主这个作品很有希望
 楼主| 发表于 2015-9-25 10:59:42 | 显示全部楼层
参赛作品完成
发表于 2015-10-6 13:52:50 | 显示全部楼层
效果很赞!很耐看!
GMT+8, 2024-11-27 07:51
