查看: 6349|回复: 0
[高达] [模型评测]万代-1/144 HG G之复国运动 GASTIMA 阿斯提玛
发表于 2015-6-16 21:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
G之复国运动 GASTIMA 阿斯提玛 HG模型化。售价1836日元
附属品 光束,光束剑2把,冲锋枪,左右持武器手,左右平手。
选装配件
补色贴纸。
关节使用ABS和PC002塑料。
左右肩甲结构不同,左右臂颜色不同
腰部的大型光束剑供电线缆再现。
手臂是前后分割开模,而大腿是侧面分割,从正面看不见接缝。
分色良好,基本的颜色已经再现了动画中的配色。一些细节部分需要补色贴纸。
头部特写复杂的零件分割再现了配色。
眼睛为透明零件+贴纸组成。
胸部细节精细,背后的光子电池为透明件,并配有银色贴纸可以贴在内侧。
腰部的超大型光束军刀供电线缆。前面和两侧的裙甲可动。
裙甲内部细节。侧甲也有喷口。
右肩的扩散光束炮炮口,左肩的光束盾生成器。
手腕部分,平手,左右手颜色不同。
小腿部分只有背面有拼接缝。
脚底部分细节
可动范围展示,上半身躯干部分有二重球形关节,肩膀由于肩甲结构较大所以抬手比较困难。肘关节也是二重关节。
下半身可动性展示,可以完美劈叉,膝盖弯曲度也超过90度。
光束步枪,左右合并+枪口共3个零件组成。
由于是单色的所以步枪还是需要一定涂装补色。
光束盾牌为透明零件,安装上以后还是很牢固的。
右肩内藏的导弹发射机构可以滑动打开。再现动画中的场面
超大型的光束剑,和MG版的军刀长度差不多。
供电电缆对活动有些影响。
机体上的,以及光束剑和光束盾的透明件均为荧光材质。
与HG版的G-SELF对比,个头还是很大的。
评测总结
巨大的肩甲对手臂的活动性有一定的影响,除此之外活动范围良好。
大型光束剑的供电电缆对可动性也有一定影响。
整体分色良好,细节部分也有分色或补色。
GMT+8, 2025-2-23 07:48
