查看: 5011|回复: 0
[飞机] [模型评测]ICM-1/48苏联U-2/波-2救护飞机(48253)
发表于 2015-6-15 12:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
从一开始,在U-2成为了苏联的基本民用和军用教练机,批量生产的“红色传单”工厂在莫斯科附近。它也可用于运输,并作为军事联络飞机,由于它的短距起降能力。也从一开始就产生于农业飞机的变体,是什么赢得了它的绰号Kukuruznik。尽管当代的飞机完全处于劣势,在Kukuruznik广泛提供在东线在第二次世界大战中,主要是作为一个联络,医疗后送和通用运输机。它是为苏联提供的游击队前线后方特别有用。它成本低,维护方便导致超过40,000生产运行。宝-2在苏联停止制造于1949年,但直到1959年许多都聚集在俄罗斯国际航空公司维修车间。
评测
封绘很漂亮,纸盒很结实,所有版件都有塑料袋单独封装。另外还有一片小水贴和彩色的说明书。
开模很好,没有飞边和明显的推出孔。
细节很漂亮,比如机翼的布制纹路和精细的后缘,驾驶舱内壁,驾驶舱仪表板都开出来了并配有水贴。但缺少座椅安全带。
发动机细节一般,有条件可以用树脂件来替换(我已下单了配套的Vecter树脂发动机) 。
这是救护机的版本,不带武器,有两种不同类型的吊舱。一组适合挂在翼下,另一组安装在机翼上方。
两种起落架给出,一种是轮式的,一种是滑橇式,两种的细节都很不错,感觉也足够坚固。
水贴
一个小贴花纸拥有4大2小苏星,两个序列号,2个英文字母和仪表盘刻度盘,所以不是很大。贴花是在寄存器中,并且只有一点点载体膜。
涂装选择有有两种。第一个是1942冬季年版,安装滑橇起落架和下机翼吊舱,下翼面和机身下面为蓝色,而上翼面,机身侧面和顶部为白色。部。第二个选项是1943年夏季版,使用轮式起落架和上下翼面吊舱。
板件图
有点:良好的细节,非常容易制作,可以选择轮式起落架或滑橇式起落架。
缺点:发动机细节太基础。
总结:这是ICM出的第三款波-2模型,也是最有趣的一款,因为附带有载人舱,惊喜的是附带有夏季涂装方案,因为封绘是冬季涂装。
推荐度
90%
GMT+8, 2025-4-4 23:27
