查看: 7669|回复: 0
[动漫游周边] [模型评测]万代-1/48星球大战系列X-WING X翼战机电动版
发表于 2015-6-3 21:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
万代发布了1/48星球大战系列X-WING X翼战机电动版,价格比较贵为10584日元。
除了LED发光和音效,还内置了机翼电动装置。按下按钮,可以打开和合并X型机翼,施放质子鱼雷也有专门的按钮,鱼雷施放口会发光并有音效。
本次展示的状态为涂装后的样子。涂装过程见另外一贴。
最初发售的是1/72的版本,而这次是1/48的,虽然体积变大了,但分件并没有因此而细碎,组装并不复杂。
尾部特写,枪金属银色底色,银色干扫并使用茶色旧化。
机身部分的
R2-D2 可以取出,头部可以转动
驾驶舱内部仪表等也是涂装的而没有使用贴纸。驾驶舱盖可以打开。
炮口有涂出烟熏效果并开了口
机头部分特写,质子鱼雷发射口也做出效果。
可替换的起落架。
附带站姿的卢克和R2-D2。配合X翼战机仿佛电影场景重现。
机体长度26厘米,相当有感觉。
附带的支架(同时也是电池盒)可以选择5个前后俯仰的角度,但是不能左右滚转。
机翼开合附带有音效。
翅膀打开的状态。
配合水贴纸或者胶贴可以不用涂装。当然涂装的效果还是更好。
机翼根部会露出电动装置的一部分,请预先上较深的颜色因为成型色是白色。
打开开关尾部喷口会亮灯,光的亮度非常适中,很带感
与此同时驾驶舱的座舱面板也会发光(黄色LED屏)
按下质子鱼雷发射按钮,质子鱼雷口会发光,同时有质子鱼雷发射的音效。
塗装は濃いグレーなどの暗い色から立ち上げています。(C)=クレオス (F)=フィニッシャーズです。
■白  ガイアノーツのサフと同社のサーフェイサーエヴォブラックを混ぜたもので下地を作り、(C)クールホワイト+(C)ガルグレー+(C)ウイノーブラック少量
■赤  ガイアノーツオキサイドレッドサフを下地に(C)あずき色+(C)ハーマンレッド
■黄色 赤と同じ下地に(C)カスタードイエロー+(C)黄橙色
■ブルーグレー  白と同じ下地でモデルカステンゼファーブルー
■ガンメタル  (C)ウイノーブラックを下地に(F)ライトガンメタル
各所のパネルは(C)オリーブドラブ、(C)ガルグレー、(C)グレーFS36270、グリッドグレーを白で淡くしたものなどで塗り分けています。
由于机翼的分色比较复杂,建议不蛋疼的人喷涂基本色并使用水贴来涂装。
与去年发售的1/72 X翼战机对比。
这次是1/48的套件虽然体积变大了,但分件并没有因此而细碎,组装并不复杂。
电动装置成为整个模型的核心卖点,大量的发光LED灯,机翼的开合也相当准确。
当按下开关时,迷人的效果会呈现在你面前。
GMT+8, 2025-6-3 14:29
