查看: 10305|回复: 4
[飞机] [空军装备] 【模型网官方评测】小号手 1/32 NO.03218 德国Ju 87G-2俯冲轰炸机测评
发表于 2015-5-27 01:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢小号手提供评测用模型,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载请注明出处及链接。
No.1 机型介绍与开盒
Ju 87俯冲轰炸机在二战中为德国在非洲战场以及东线战场中取得重大战果,这种机型普遍被德国空军所使用,直至二次世界大战结束,Ju 87又俗称“斯图卡”(Stuka),容克斯公司研制。辨认斯图卡最重要的特征就是它双弯曲鸥翼型机翼、固定式的起落架及其独有低沉的尖啸声。这种轰炸机不但给予地面目标大力的打击,其独有的发声装置所发出的尖啸声,亦为地面的士兵给予心理上的恫吓,加强攻击的效果。
       斯图卡属于单引擎的全金属悬臂梁单翼机,具有固定式起落架并可搭载2名飞行员,主要结构金属与蒙皮皆用杜拉铝,至于如襟翼(Wing flaps)等需要坚固结构的区域则是由合金所组成,而需要承受强大应力的零件与螺栓则使用钢铁铸造。最独特的特征则是机翼,它是由1个主翼与2个外翼所组成.外翼有4个完整面.主翼属于负反角(dihedral)至于外翼方面则属于正反角。这创造了类似海鸥翅膀的前缘。机翼的形状改进了飞行员至地面的能见度,同时亦允许更矮的底盘。每边的中央部分只突出了3米。
      Ju 87G型是针对反坦克任务所研制的最后一个型号,主要使用于东线。1943年后,虽然Hs 129B型攻击机在战场上已被证明是性能优异的攻击机,但它的大型油箱容易使其被防空炮火击毁,因此帝国航空部要求容克公司在最短时间内研制出可替代Hs 129的军机,以对抗规模庞大的苏联装甲部队。
      本款Ju 87G-2斯图卡包含7板尺寸约35*20厘米板件(主要为机身、机翼、襟翼、轮舱起落架、部分炸弹与小零件等)7板尺寸约22*9厘米板件(主要为发动机、炸弹与机炮等,其中WB板为同样的两板炸弹板件)2板透明件,2片蚀刻片,一张水贴(两个涂装可选),3个橡胶轮胎(一套)另外斯图卡在制作中结合实际图片需要自行添加飞机通信天线。
盒子尺寸长44厘米,宽27.5厘米,高10.5厘米(蛮大的)左下角放了田宫笔刀作比较
宽面两侧展示了涂装说明,水贴与PE情况等
另一侧为Ju 87的一些简略中英文双语简介
侧面两侧为飞机型号号手LOGO、货号、比例等信息
打开盒子后的所见
一本装订16页说明书、一张彩色打印涂装指示,一张彩印小号手新品信息等
拿走说明书涂装指示等纸张看见厚厚的被分别用塑料袋包装的板件,号手的透明件一向用泡沫纸包裹缓冲防冲击,一侧为小板零件(炸弹等)
所有板件放一边,余下的是1张水贴,2板透明件,2块蚀刻片,一套橡胶轮胎
 楼主| 发表于 2015-5-27 12:51:31 | 显示全部楼层
No.2 板件图、板件细节与说明书、涂装
板件A正面;包括机翼上半部(折角弯转前端),襟翼,动作杆,轮舱零件等
板件A背面
板件P正面;包括机翼下半部(折角弯转前端),机翼上半部(折角弯转末端)等
板件P背面
板件M正面;包括机身与尾翼,座舱后段部分等
板件N正面;包括机翼下半部(折角弯转末端)与座舱前段零件等
板件N背面
板件Q正面;包括起落架、起落架挡板、螺旋桨与转子等零件
板件Q背面
板件R正面;37mm BK37机炮等零件
板件R背面
板件S正面;包括水平尾翼,轮毂等零件
板件S背面
板件C1与C3正面(C1与C3连在一起)主要为发动机部分
板件C1与C3背面
WB*2板件正面;主要是炸弹零件
WB板件背面
WD与WE板件正面
WD与WE板件背面
WA板件正面
WA板件背面
板件细节部分展示
先整体看下机翼的钉线情况,本人做过HB的A-10,号手的J-10,SU-27等,一贯的橘皮表面,这架JU87也是,钉线还可以
钉子有心意,排钉可以看到左右侧的形状大小是有分别的
轮舱零件细节
襟翼动作杆
襟翼,这盒JU87的钉子还是蛮惊艳的,相比我做过的几款号手的飞机比较来说,这盒JU87的钉子要锐利多了,后面还有图可以证明
一些小零件的情况,飞边很少,而且水口开的位置也较好的方便剪下打磨处理
继续放几张钉线的细节图
尾翼上的钉线,依然表现不错
机身细节
座舱后段
发动机处
开盒后每块板件进行初步观察,这盒JU 87并没发现什么需要处理的推出孔,等后面制作进一步观察
飞机腹部
钉线依然表现不错,开模也算工整
座椅没细节,光秃秃,并且没有PE安全带添彩(难道斯图卡的飞行员是抡着膀子开飞机么?
座舱内的仪器,这些设备的细节表现都还不错
机枪
座舱仪表,32比例的飞机就算二战机也完全可以开出仪表指针了,号手指示用一整块仪表水贴,图中看到仪表是凹凸不平的,一整块水贴呼上去能贴工整不错位?小细节虽然不算肉但我觉得有提升空间
座舱其他零件,此图展示了凸钉的细节
发动机舱挡板,由于发动机舱舱盖不能打开是整块开模出来的,所以制作完后也看不见,但有细节也是好的
轮毂
起落架挡板,JU87的起落架为固定状不可收回,挡板很大,很有特点,粗壮的大腿~
排气管比较鸡肋,死的无孔
这两张是起落架细节,合模落差很小,方便处理,(有些模型的起落架合模落差很大,打磨处理后走形严重非常失真)
水平尾翼动作杆,锐度依然不错
机枪弹鼓
子弹也有开出
37mm BK37机炮蒙皮零件,前段刻线有点小瑕疵
机炮炮口
发动机部分细节(发动机还做了铸造感)
其他部分细节与炸弹部分
水贴、蚀刻片、透明件与橡胶轮胎细节部分展示
仪表的整块水贴~
文字标识很清晰
蚀刻片细节
橡胶轮胎
透明件部分;透明件表现不错,透明度高,薄厚适中,并且钉子清晰
说明书与涂装展示
说明书封面
第二页
第三页
第四页
第五页
第六页
第七页
第八页
第九页
第十页
第十一页
第十二页
第十三页
第十四页
第十五页
第十六页
说明书为双面装订册
涂装参考
小号手新品宣传单
 楼主| 发表于 2015-5-27 13:17:04 | 显示全部楼层
No.3 模型制作与涂装
飞机模型通常先组装上色制作座舱部分,有发动机内构等部分也要预先制作好;这里先组装发动机。
要说明的是号手这款32比例的斯图卡虽然有发动机内构,但完成组装后发动机部分是完全看不见的,发动机盖板零件与机身是一体开模,不知道号手是何意。
发动机的素组过程比较愉快,没什么推出孔需要处理,组合度也不错,细节方面智者见智,就不多评论了,大家自己看图吧。
各种角度都展示一下
下面是座舱部分,座椅没有安全带细节上一节板件的时候已经说过,其他细节还好,组合方面也不错
后面机枪部分零件先不要组装,否则将来安装舱盖的时候就套不进去了
机身两边零件假组一下发现一处不算问题的问题,为什么这么说?首先零件开出来可以看到左侧这边机身是歪的,我用遮盖带捆住矫正放了一晚上还是无济于事,这里不算问题是因为将来座舱上色做好后与这边机身零件粘在一起后,弯曲部分是可以靠暴力组合矫正过来,但不算问题的问题的意思假如不是这种组合方式,这样开出来的零件是有组合隐患的,记得我在做号手J-10的时候,垂尾的一侧零件就是这样斜着的,以至于要花费不少功夫来矫正!
发动机和座舱的零件经过打磨组装处理后首先上色,发动机部分由于完全看不到,就做简单的旧化处理了
发动机喷上SM04+盖亚黑色的混合色,而后用银色干扫,AK效果液渍洗,点涂油渍等等完成。
座舱用黑灰色与一点德国灰色混合喷涂,用白色和深色加入主色里面喷出高光和阴影,用AK效果液渍洗,最好用MIG模型土修饰完成。
仪表部分上面也提到过,32的仪表真心可以开出指针了,虽然给了水贴,但是水贴贴这个~你懂的。。上面也说过为什么使用水贴不理想。只好自己想办法,方法是喷好主色后,仪表显示部分先手涂田宫水性漆白色,干燥后涂上黑色珐琅漆,然后用刻针慢慢剐蹭出仪表指针。
发动机组合起来看看效果
号手给了机炮部分的内构细节,我们做一处进行展示,在组装机翼之前先喷涂旧化好
待发动机、座舱、和一些需要预先上色处理的部分都做好以后,就可以组装机身的零件了。
斯图卡的起落架是不能收起的,前起落架部分也要预先把轮毂上好色,装上号手给的橡胶轮胎
(喷涂主色的时候舱盖先不组装,所以这样看起来有些单薄 :)
现在的状态是水补土之前~
好了,把座舱和轮子等部分遮盖起来开始喷涂吧
这里是水补土之后的状态,通常水补土的颜色有灰色,黑色,银色,红锈色,等等,楼主这里把水补土的颜色用黑色和灰色混合来喷了,因为号手的这个板件颜色与郡仕灰色水补土的颜色实在太像了。。。喷灰色水补土后完全看不出哪里喷了哪里没有喷。。。机翼根侧喷了黑色水补土,因为最终效果打算在这些位置做些掉漆,后面要喷银色预留掉漆色所以先喷好黑色。
一起来看看号手这款斯图卡的细节,首先机身零件的组合度还算过关,没有大缝出现~但组合涂胶水粘好以后,每一处组合起来的地方是都需要用补土来填个小坑的,但问题不大,很好处理
机翼与机身这里组合度是很好的,做过飞机的朋友应该有这样的体会,一般开模不好的模型,最容易出现大缝的地方就有这里一处。而且不太好处理。这款斯图卡就不存在了。
(那是什么??其实是懒洋洋蹲在里面~做模型嘛,有时候难免枯燥~娱乐一下没什么不好~)
喷过水补土后,看刻线和钉子,还是蛮锐利的(钉线我完全没有加工处理过,原厂原装。。。)
机头这里组合度依旧很好,发动机呀发动机~~~
水补土之后就开始喷主色,按照号手说明书指示,17号与18号双色迷彩
这里撕遮盖带的时候可以看到有的地方已经漏出了掉漆色~
主色之后喷色差色,方法把主色调深和调浅喷上去就好了
当然阴影部分也可以用棕色来适当表现
主色与色差都表现好之后做掉漆,之后就可以上水贴了。
这款斯图卡的水贴非常薄~~作为水贴来说,薄的水贴自然好,但是因为很薄,所以处理起来的时候一定要小心!在温水里泡好以后一定要连同底纸一并放在模型表面需要贴水贴的地方,然后用湿棉棒轻轻地移动水贴到模型表面上,操作过程中记得别让水贴卷了,否则很难再弄回来。。或者一个不小心,水贴就烂了,记得是超薄。。。当你心生水贴很烂,不好处理的时候,想想它是超薄。。。
经过主色,色差色,掉漆与水贴后,基本感觉就出来了。加上后期的旧化就会有很好的表现力了。
水贴贴好以后喷一层半光透明漆保护,之后画上“大胡子”
旧化方面就不多赘述了,滤镜、渍洗,尘染等等基本技法。
 楼主| 发表于 2015-6-10 22:59:06 | 显示全部楼层
No.4 模型成品展示与总结
经过两周的制作,完成了这架32比例的斯图卡,总体来说制作过程还算愉快,水贴部分不太好操作,一些粘合处需要少量补土处理以外,都算是愉快的制作;
下面上成品图继续看~
先来一张封面 :)
先来整体图
局部细节
这款套件的透明件透明度与细节(钉子)都很好,透明度高,钉子很清晰。机枪瞄准镜为PE,细节到位,拉线需要各位参照下实际图片,号手说明书并未指出需要自行拉线,需要在两端分别钻孔,自备鱼线等进行操作
主翼特写,襟翼的感觉很好
机炮内构(我的发动机呢发动机呢~~~~~~)
座舱,透明件局部
螺旋桨罩这里只能自行遮盖,号手两种涂装说明都指示这里是螺旋涂装。。。遮盖这个形状有一定难度,没有水贴对于我这样的新手来说比较困难 - -
钉线与机炮内构
机枪(这图清楚的看到,这边有一处水贴被我弄坏,我已经很小心了。。但这里不知道什么时候被弄坏 - - )
37毫米航炮,航炮还带内构零件的。。炮口虽然不是金属件,但细节依然不错,不肉。号手还给了子弹,子弹射出细节也很好,弹夹为PE
发动机排气管有合模线,但不要刮掉,貌似这个在实际当中是焊线~
橡胶轮胎有合模线,但我刮了很久怎么还有呢???开始用400号砂纸,后来直接用挫,在后面用电磨,还是看得出来?可能是我着急吧,没磨好~
最后总结:
       32比例的斯图卡做出来很有气势很漂亮,整体够大!宽度大概48CM、长36CM左右;
封绘、说明书、PE,板件等依旧浓浓的号手风~我做过的号手产品不算多,4、5款,这款给我的亮点在于钉子的锐度有所变化,透明件开的很好,水贴很薄,错!超薄。。组合度整体来说不错,武器挂载丰富,选择度高;两款涂装作业;说的这些是跟我做过号手的产品进行同向比较,比如J-10,SU-27,A-10等,好,还是不好,智者见智,我说的是我真实的感受而已。
       当然制作当中也有一些问题,比如带发动机内构,但机盖零件没有单独开出导致做好以后完全看不到发动机的结构;发动机排气管口是死的;套件自带两片PE,但没给出座椅安全带细节;仪表细节一般;轮胎只有橡胶轮可用,没有塑料件选择;部分零件涂装颜色指示不详细;S6零件说明书并没有提到是不使用的零件,但组装过程中实在是没找到S6零件是用在哪。。。仔细核对了几遍还是没发现。
说明书第七页(图中红圈内,这个零件没有指示编号,找了几遍板件后也没发现有与图中类似的零件,透明件也没有)
评分(满分5星):
组  合  度: ★★★★☆  胶水粘完的缝通常要使用补土进行加工H4 |  y# Z2 M9 e' D
细       节: ★★★★☆  32比例,细节有提升空间,目前不清楚定价l1 S( j6 D: S" T- r
考       证: ★★★★☆  未发现特别明显错误
价       位: ?             目前不清楚定价(待更新)' Q. x( {# n: j- D- J! C
个人推荐: ★★★★☆  推荐要结合价位,如果不考虑价格还是推荐的
发表于 2015-6-11 09:29:10 | 显示全部楼层
非常漂亮!
GMT+8, 2024-11-26 05:31
