查看: 6723|回复: 1
[飞机] [开盒简评]牛魔王(eduard)-1/48超马林"喷火"Mk.VIII战斗机(8284)
发表于 2015-4-29 23:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
[开盒简评]牛魔王(eduard)超马林"喷火"Mk.VIII战斗机(8284)
Mk VIII是非增压舱版的Mk VII,由于当时的喷IX临时改装型足以应付皇家空军的需求,喷VIII并没有被布罗姆维奇堡的影子工厂(喷火的主要生产工厂)所生产,喷VIII全部是超级马林工厂自产。
除了增压舱之外,喷VIII和喷VII几乎没什么区别:早期型是长尖翼,大部分则装了普通翼。引用自超级马林首席测试飞行员杰弗里•奎尔的话“如果要问我哪一款喷火的飞行性能最好,我会说‘装备普通翼的喷VIII’。我恨死长尖翼了,这东西对喷VIII来说没有任何实用价值,还会拉长副翼响应时间和降低滚转率。”喷VIII共有三种型号:低空型(LF Mk VIII)、中空型(F Mk VIII)和高空型(HF Mk VIII),分别采用灰背隼66、63和70发动机。
F Mk VIII的最高速度为25000英尺(约合7200米)408英里(约657 km/h),实用升限为43000英尺(13000米)。LF Mk VIII两项数据则是21000英尺(约6400米)404英里(约650 km/h),41500英尺(约12600米),HF Mk VIII是26500英尺(约8100米)416英里(约669 km/h) ,44000英尺(约13000米)。机身自带的两个油箱共装载90英制加仑(约410升)的燃油,可以让喷VIII不使用副油箱最远飞行660英里(约1060公里),挂载90英制加仑可丢弃式副油箱最远飞行1180英里(约1900公里)。喷VIII可挂载的“拖鞋”可丢弃副油箱共三种:30英制加仑(约136升)、90英制加仑和170英制加仑(约773升)。当挂载170英制加仑副油箱时最远可飞行超过1500英里(约2400公里)。当挂载90和170加仑副油箱的时候,喷VIII的性能从最高升限到巡航高度,再到直线机动性都会受到显著影响,。喷VIII最大可挂载总计1000磅的航空炸弹,一颗500磅航弹挂载在机身下,两侧机翼各可以挂载一颗250磅航弹。
一架喷VIII JF299被用来测试无背机身和气泡型座舱。这一改进是由于飞行员反映不少喷火是被从后方视野盲区咬尾的敌机击落的,而这改进可以让飞行员有更好的视野。这一改进在测试中显示为飞行员提供了良好的全方位视角,并在若干修改改进之后推广到后期的各种喷火上。
喷VIII几乎全部用于海外战场,包括地中海的沙漠空军(由英国、南非和澳大利亚的皇家空军组成,受皇家空军中东指挥部管辖)和美军,在太平洋战场上的澳洲空军和在中缅印战区的英军。在喷V和喷IX之后,喷VIII是产量第三大的喷火型号,一共1658架。
完全版喷火介绍请看维基百科http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5 ... 0%E9%AC%A5%E6%A9%9F
套件介绍
92+3+96+19个灰色塑料零件
17个透明件
36个蚀刻片零件,有些已经预上色
6种涂装方案的水贴
涂装说明
套件成型完美,没有飞边,凹痕,完全没有暴露位置的推出孔。
表面光洁度一流。精美的铆钉和蒙皮面。
一些特点
驾驶舱非常棒,由40个零件组成,借助牛魔王在蚀刻片领域的强大实力,细节非常出色。
起落架轮舱的细节也非常好,各种蚀刻片让细节非常完美,轮子是正圆的,需要处理一下产生重量感。
机炮使用滑块开模开出了炮口。
透明件晶莹剔透,可以选择打开或者关闭驾驶舱罩,翼尖也是用了透明件,可以轻松做出翼尖灯的透明效果。
水贴由著名的水贴公司Cartograf印刷,质量非常好。
六种水贴方案如下(这个就不翻译了)
A: Spitfire LF Mk.VIII, MD280, flown by F/Lt. Paul Ostrander, 155 Squadron RAF, Burma, 1945
B: Spitfire F Mk.VIII, JF470, 31st Fighter Group, 308th Fighter Squadron, Fano, Italy, 1944–45
C: Spitfire F Mk.VIII, JF330, Flown by AVM Harry Broadhurst, 1943
D: Spitfire F Mk.VIII, JF404, 32 Squadron, Foggia, Italy, Early 1944
E: Spitfire LF Mk.VIII, MT714, flown by F/Lt A. W. Guest, 43 Squadron, Ramatuelle, France, August 1944
F: Spitfire HF Mk.VIII, flown by W/C Robert Gibbes, CO of 80 Fighter Wing, Dutch East Indies, 1945
封绘
板件一览
板件细节
牛魔王推出了他们的最新的喷火。是一款物超所值的全面的套件,强烈推荐。
优点:优秀的精细度和细节,精美的开模,高品质的Cartograf水贴和6种涂装方案。
缺点:没有
推荐度:95%
发表于 2015-4-30 15:51:37 | 显示全部楼层
那个彩色蚀刻件真是太赞了~~~
GMT+8, 2025-4-19 18:26
