模型网论坛
查看: 23743|回复: 5
[转贴] 田宫 1/350 大和 制作过程 5
发表于 2015-4-8 17:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能数据(最終時)
・排水量 基準64,000吨
     満載72,809吨
・全長263.0m
・全宽38.9m
・主机 ロ号艦本式锅炉12基 艦本式推进器4基4軸 150,000馬力
・最大速力27 节 航続距離7,200海里(16节)
・乗員 3,332名
・兵装
45口径46cm3連装砲塔 3基
60口径15.5cm3連装砲塔 2基
40口径12.7cm 連装高射炮 12基
25mm3連装機銃 52基
25mm単装機銃 6基
13mm連装機銃 2基   (套件资料)
不用说也是知道是史上最大战舰:大和级一号舰——大和号!
1937年11月4日开工 1940年8月8日下水
1941年12月16日服役 1945年4月7日坊之岬海战中被击沉。
时隔32年田宫模型全新开模的1/350日本大和号战舰终于制作完成了!
零件数量超过1500个,全长超过75CM,价格为23000日币的大型套件
套件为天一号作战之后,增加对空兵器的最终式样.
第一次完成战舰模型的制作,很多地方都需要慢慢摸索,最后能够完成真是太好了。
舰桥周围
与沉重的舰体想比,舰桥更洗练,更紧凑精致。
舰桥的窗户用透明板胶版自制,窗框仔细的进行了涂装,看起来更有真实感
巨大的15.5测距仪可以回转,后部舰桥的10米测距仪也可以回转
信号杆的滑轮用蚀刻片替换
二二号电探开洞
舰桥和船体的舷窗全部开洞
增设对空机枪的中央建筑周围
按照说明书指示制作了护栏,说明书上没有提及的部分则用其他公司的蚀刻片进行追加补完。
机枪和射击指挥装置都可以旋转
舷外电路使用了田宫自厂的改件
后部飞行甲板果然不放东西的话显得太过空旷,干脆把4架舰载机统统放上去好了。
亚麻步行带是贴纸,直接用蚀刻片换掉
从后面开始以此安装4个救生圈
后部舰桥周围
桅杆上的一三号电探等用蚀刻片加强细节
纸质的旗帜弄皱做出动感后安装。
护栏用0.1MM的铜丝配合改造套件制作,做起来超级花时间,习惯了之后一个个装的时候还是蛮乐在其中的。(抖M,鉴定完毕)
高射炮的炮口也用钻头钻通
副炮也可旋转,其他炮管的俯仰也有两种角度供选择
安装前记得要先把炮口开洞
烟囱内部的细节也还原了
15.5CM探照灯内部用银色涂装,透明灯头上安装蚀刻片网罩
其他小型探照灯全部是透明成型件,都需要仔细遮盖。
用遮盖液一个个遮盖就可以
13MM连装机枪换成市售的改件
15.5CM测距仪上的扶手为很细小的那种,需要仔细确认
极具魄力的460MM主炮使用了金属炮管
不用多费功夫就能重现炮管的真圆度
绞盘是由塑料件和蚀刻片混合制作而成,底座为构造精细,边角锐利的蚀刻片
甲板上铺了三层沙袋做防护
锚链使用了别厂的改件制作
菊花文章用郡士超级金涂装
球型舰首是一大特征
这种构型据说好像可减重80吨,减排300吨
专用支架用螺丝固定,并附赠蚀刻片铭牌。
支架喷涂金属黑之后和富士美出品的乘员套件,金属炮弹组装在一起
相比田宫的“纸片人”,富士美的乘员更具立体感。
放到甲板上就是这个样子啦
和主炮想比,190CM的炮弹也就这么小一点点,模型炮弹大小也就5MM多点儿
主炮的测距仪按照画像上一样只有1号炮塔选择打开状态,2,3号炮塔则帆布覆盖。
甲板使用了木甲板改造套件
用茶色系粉彩扫过的甲板色调明显降低,加强了重量感
舰载机安装在架台上
船体用茶色系旧化
中央建筑轻微旧化,最长层甲板微妙的上挑角度,被称为大和坡(大和坂)
推进器同样用郡士的超级金色进行涂装
主舵和副舵都是可动的
和RG高达的对比
全长超过75公分,不算底座的话基本和RG高达一般高
空中线用了0.3号(0.1mm)的金属线进行制作
信号旗缆绳使用0.6号的鱼线进行制作
玻璃球是用环氧树脂加白色珐琅漆来再现的
舰底部分的颜色是郡士的舰底色,底色为桃木色
灰色部位同为郡士的吴海军工厂色,底色是接近黑色的黑灰色
烟囱之类的没有使用纯黑,在黑色里加入了少量白色来制作
涂装完成后用,红棕,黑,德国灰三种颜色混合后旧化
机枪使用了GAIA的枪金属色进行涂装
以上就是田宫1/350新大和的制作过程
因为是初次制作舰船模型,会发现很多新鲜有趣的地方,零件数量巨大,制作起来超酸爽!从中学到的东西也非常多!
至今为止初次制作如此精细巨大的模型。炮塔内部都被忠实还原,组装过程也非常有趣。
花了半年左右的时间制作,为了增加兴致,做了不少改造。
田宫的套件精细度极高,零件无论大小都很精致,大大提高了工作效率。
护栏扶手这次采用和实物一样的安装方法:用铜丝穿过支柱来进行制作。虽说工作量巨大,但完成之后效果拔群!而且制作时的过程也很享受!(知道乃是个痛并快乐着的逗M,但是这个问题乃究竟要提几次!万一原作者看到的话,希望不要生气。。。冗談ですから)
套件超值,但是话费的时间很多,不顺手和不足的地方也很多,好不容易努力制作完成之后,心里也松了口气。
下次有机会再制作舰船模型时一定要挑战下超级改造!
至此,全文结束。。。累屎。。。初次翻译长篇文章,对于舰船知识笔者完全是白痴,如有不足及错误,望请各位同好斧正!以上
发表于 2015-4-8 20:45:42 | 显示全部楼层
简直太壮观了~~
发表于 2015-4-8 21:30:27 | 显示全部楼层
这线拉的太美了!我的决定大和都不敢动,不会拉线,求哪有参考资料!
发表于 2015-4-9 08:01:33 | 显示全部楼层
一定要收藏,学习,参考
发表于 2015-7-9 21:53:19 | 显示全部楼层
楼主这艘大和,是田宫的决定版吗,还是2013版?
发表于 2016-3-8 11:42:25 | 显示全部楼层
麦克I米兰 发表于 2015-7-9 21:53
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
23000日元,应该是决定版
GMT+8, 2024-5-18 14:17
