查看: 3255|回复: 2
AF186使用难题
发表于 2015-3-30 13:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
AS186泵回来了。气压达到60自动关机,降到50又自动开机。喷不了几下就开机了,频繁开关机很容易过热。有没有办法不让他老重复启动?
发表于 2015-3-31 09:28:30 | 显示全部楼层
我目前使用的是602g,2kg开4kg停。开停机是由自停机控制器调节的,如果动手能力比较好可以自己改成2开-5停的(某宝搜喷笔气泵自动停机装置、压力开关)。如果自己无法更换,可以调节水阁上面的阀门将出气量调整至适合的大小。也可以给喷笔添加风调,控制在合适的出气量,出气量并不是越大越好的。
发表于 2015-3-31 21:25:00 | 显示全部楼层
是的,加个风调能更细致的控制出气量,有比较明显的帮助。治标的办法就是用有储气罐的,换成601G和602G一劳永逸,或者自己加储气罐。
GMT+8, 2024-11-26 02:56
