查看: 7442|回复: 0
[飞机] [开盒评测]田宫-1/72美F-16CJ"战隼"战斗机[block50](全挂载版)(60788)
发表于 2015-3-8 14:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
Block 50D/52D 批次的 F-16 称为 F-16CJ/DJ“野鼬鼠”,与普通 Block 50/52 的 F-16 不同的是,“野鼬鼠”F-16C 能够挂载 AGM-88 HARM 反辐射导弹和 AN/ASQ-213 HARM 目标寻的系统 (HARM Targeting System-HTS) 执行防空压制任务 (suppression of enemy air defenses [SEAD])。装备了 AN/ASQ-213 吊舱后,F-16CJ 能够自主发射 HARM 导弹,而普通 F-16C 需要从 EA-6B 之类的电子战飞机获得目标参数后才能发射。AN/ASQ-213 吊舱装载于进气口右下方,外形与蓝盾吊舱相像。F-16CJ“野鼬鼠”还可以挂载 the ALQ-119 电子干扰吊舱,用于自我保护,位置在机腹中线挂架。在执行典型 SEAD 任务时,主要武器挂载方式是:翼尖两枚 AIM-120 中程空空导弹,机翼外侧挂架两枚“响尾蛇”空空导弹,机翼中段挂架两枚“哈姆”反辐射导弹,机翼内侧两个副油箱,进气道右下侧一个 AN/ASQ-213 HARM 目标寻的系统。
F-4G“野鼬鼠”退役后,F-16CJ 成为空军唯一可执行高危险的 SEAD 任务的战机,虽然海军的 F-18 和 EA-6B 也能够发射 HARM 导弹,但 F-16CJ 由于有 AN/ASQ-213 吊舱,可以用更有效的模式来使用 HARM。但与 F-4G 相比,F-16CJ 还存在着载弹量小、航程短的缺点,比如 F-4G 可同时挂载 4 枚 HARM。
F-16 CJ 挂载的 AN/ASQ-213 吊舱是 F-16CJ 与 普通 F-16C 最主要的区别,另外还更新了数据调制解调器和 ALM-56M 雷达告警器。AN/ASQ-213 吊舱非常灵敏,能够接受前方 180 度方位的防空雷达发出的细微电磁能量,并可以快速锁定方位、识别雷达型号,为 HARM 导弹提供明确的目标参数。在另外一种自卫模式中,只要 AN/ASQ-213 接收到雷达能量,就可以发射 HARM,由导弹来完成搜寻攻击。F-16CJ 的 ALM-56M 雷达告警器甚至比 AN/ASQ-213 还要灵敏,能够接受 360 度的电磁波,并指出大致方位。
有了 HARM、AN/ASQ-213 吊舱、ALM-56M 雷达告警器这三件宝,使得 F-16CJ“野鼬鼠”脱胎换骨,成为恐怖的雷达杀手。
洛克希德·马丁F-16-CJ[block50]"战隼"战斗机(全装备版)
货号:60788
发售日2015年2月21日(星期六)
售价:2600日元
模型特点:
★洛克希德·马丁F-16-CJ[block50]"战隼"战斗,全挂载
★忠实的再现精致的风格。
★CCIP(通用配置实施计划)升级后的版本
★各类导弹:AIM-120C中距空空导弹,AIM-9M/ X近距空空导弹,HARM反辐射导弹,电子对抗吊舱和两种类型的副油箱。
★1个坐姿飞行员,三种标志的水贴
封绘
板件图
水贴纸
板件细节图
优点:比2014年年初的标准版F-16CJ BLOCK50更多卖点(更多的挂载武器)。
缺点:作为一款1/72的模型套件有点贵了(美国售价40刀,国内应该没这么贵)
总结:又一款田宫精品。
GMT+8, 2025-4-10 22:31
