查看: 5192|回复: 0
[飞机] [开盒评测]ICM-1/72苏联I-153战斗机(72074)
发表于 2015-2-23 23:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
于1934年服役的波利卡波夫伊-15对苏联空军而言始终不受欢迎。虽然双翼海鸥型机翼提供了良好的回旋性,但由于生产技术的低劣以及速度劣于伊-16的结果使得评价始终不佳,但因为西班牙内战的操作经验使得双翼机的开发出现了一丝回光返照的迹象。
在西班牙内战,各国对于单翼机的作战方式尚未成型,传统飞行学校所教导的空战战技仍是以一战经验为主,一战战斗机的攻击方式主要为缠斗回旋的方式击毁对手,一击脱离的战术概念在1936年时仍待时间与经验使其成熟;因此投入战场的飞行员对于回转性优良伊-15的评价并不差,加上I-16对上CR.32战斗机的交换比不怎么好,苏联空军当时的战力配置是以高速的I-16搭配灵活的I-15,采纳前线经验反馈等诸多意见下的苏联空军要求波利卡波夫设计局进行改良型双翼机的开发。
虽然I-15的改良型I-15bis(I-152)在1937年已经量产,但苏联设计局仍预计将新科技搭配在这台I-15改良型上。由工程师阿列克谢·雅·谢尔巴科夫(Aleksei Ya Shcherbakov)主导的团队在保留原先机身设计下将前机身前段更换为由铬钼钢结构包覆铝合金蒙皮、后段仍维持纺织蒙皮结构,尾舵则为铝合金骨架搭配纺织结构;换装安装增压器并增强出力的Shvetsov M-62发动机、以更高射速的ShKAS机枪汰换PV-1机枪、上翼以海鸥式主翼取代I-15的克拉克TH翼、手摇式伸缩起落架(此项目为米高扬设计局创立者阿尔乔姆·米高扬所参予的第一项设计案)。改良型称为I-153(I-15,3rd version),设计于1937年完成,但是新引擎的开发无法跟上飞机制造进度,因此1938年8月试飞的一号原型机仍是用I-15所使用的M-25发动机;而更糟的是I-153原型机发现设计有许多瑕疵,测试时间大幅拉长,边测边改的状态下一号原型机使用输出功率750匹马力之M-25V发动机测试结果最高时速424千米、最高升限8700米、5000米爬升6分钟24秒,这种与I-15bis相等性能的结果让所有人都非常失望,而波利卡波夫则寄望新引擎的换装能让飞机达到更好的性能,不过由于测试告一段落,但尚未测试新引擎的I-153在1938年就在苏联命令下进行量产,因此I-153在服役期间同时有两种引擎款式,此点除了对后勤造成困扰以外,也对后来产生了灾难性的影响。
1939年6月16日,装备M-62引擎的I-153二号原型机进行首次试飞,并得到最高时速442千米、升限9800米的成绩,虽然在极速上没有太大改变,但高空效能有显著改善,但并未达到验收标准。原本设计局估计最高时速可以提升到462千米,但在测试途中发现飞机设计有着严重的结构问题,如果俯冲时速超过500千米以上机身将会解体,因此速度提升被强制中止;海鸥式机翼理论上虽然可以提升飞机性能,但驾驶员的视野却受到主翼的阻挡。
尽管设计局提出了改良方案,但是I-153当时已经投入量产,以修改设计会拖延量产的理由苏联政府拒绝了日后所有的改良方案,对苏联政府来说I-153只是在新战机投入服役前的垫档机种,因此生产重于改良。但设计局并未放弃I-153的改良,甚至将2架I-153换装更高出力的M-63引擎以求改善性能,但结果仍然失败,I-15的原始设计已无法承担更高性能,连带使得I-153自量产起即告落伍。
除了设计的缺失以外,较不为人所知的是I-153在回转时的恶劣表现。I-153比I-16更容易进入尾旋状态,而且更难以改出,因此故意进入尾旋状态的行为遭到飞行单位的严格限制,直到后来才发展出一套回复操作程序,但大多数飞行员并没有熟练这套程序需要的时间。
I-153于1938至1941年生产,共计生产3437架。
套件介绍
该套件只有2个板件
75个灰色塑料零件
1个透明零件
4种标志的水贴
板件开模不错,比较准确,只有零星的飞边,没有凹痕,有一些推出孔的痕迹但都是很浅而且在不会被注意到的部位,只有唯一一个比较尴尬的地方是在飞行员座椅底板中部。
板件细节很优秀,具有丝般的光洁,整齐的刻线以及不错的蒙皮效果。以及紧致的机身。
封绘
板件与细节图
涂色指南和水贴
测试组装
机身合并很精确,基本没有什么问题,但在下机翼与机身结合部分会碰到一些纵梁的细节需要小心处理,翼面的末端都很轻薄尖锐。
驾驶舱整体组装不错,但缺乏安全带,只能后配或者自制了。
发动机整体细节很好但是组装好就会被隐藏在整流罩后面,除非你想制作成维修场景。
最后,座舱透明件透明度不错
说明书比较准确且符合逻辑,提供了4个涂装方案的水贴。
水贴由 Begemot印刷,质量很好,非常薄。
ICM的I-153是一个很棒的套件,英国售价为8英镑,这是一个很有竞争力的价格。
优点:优良的开模与细节,高质量的水贴,物有所值。
缺点:稀少的飞边和几个推出孔,基本没有什么可担心的。
推荐:这是东线战场的一种重要飞机,也是一款精美的小飞机,值得苏军迷购入。
推荐度:90%
GMT+8, 2024-11-5 05:12
