查看: 2867|回复: 0
号手新品-1/35俄罗斯BTR-70装甲输送车(阿富汗)(01593)
发表于 2015-2-9 19:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
BTR-80型8x8装甲人员输送车主要是在战场上运送兵员并且提供近距离火力支援。它也能执行侦察,战斗支援和巡逻任务。它于上世纪80年代末期开始进入俄罗斯军队服役,并且经常在一些军事冲突中亮相,包括联合国维和行动。该车目前仍在生产,并且服役于俄罗斯和其他一些国家的军队。
BTR-80采用比BTR-60/70系列更大的底盘,大射角的炮塔,和功率更大的柴油发动机。使用的武器与BTR-60和BTR-70相同,并且在炮塔背部安装了一组烟幕弹/榴弹发射器,锥形炮塔经过改进设计,可以取得更大的仰角。侧面的射击孔采用了改进的设计,采用前侧方的指向,可以转动一定的范围。BTR-80也改进了BTR-60和BTR-70上的侧乘员舱门的设计,现在的乘员舱门采用上下两部分,上面的舱门向前打开,而下面的舱门向下翻开,这样的设计便于快速装卸货物和人员的快速进出。
产品编号            01593
产品名称            俄罗斯BTR-70 装甲输送车(阿富汗)
条码            9580208015934
产品比例            1:35
产品类型            静态模型套件
模型尺寸            长: 218.8mm   宽:80.7 mm
零件总数            500+
金属部件            n/a
蚀刻部件            2 pcs
菲林胶片            n/a
树脂部件            n/a
胶版总数            21片板件 ,下车体 ,上车体和轮胎
公布日期            2015-01
更多描述
套件超过500个零件
高精度细节
滑块开模上下车体
轮胎为橡胶材质并有很好的细节
附带蚀刻片
板件图
GMT+8, 2024-11-26 03:37
