查看: 8322|回复: 2
[陆军装备] [模型网官方评测]MENG SS-008 以色列“阿奇扎裹特”重型装甲运输车(后期型)开盒报告
发表于 2015-2-4 01:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        阿奇扎里特装甲运兵车
设计及历史:
       阿奇扎里特是以色列国防军在1988年以俘虏自中东战争中阿拉伯军队的苏制T-54/T-55坦克改装而成的重型装甲运兵车,他们把原有炮塔拆除,重新改造车身及加装反应装甲,原有的苏制水冷柴油引擎改为更高功率的650匹柴油引擎(Mk1),并将内部系统升级,在车顶加装多个舱门及车尾加装上下开合式舱门。
阿奇扎里特装有3把MAG 7.62毫米通用机枪及一个7.62毫米或12.7毫米机枪Rafael车顶武器系统(OWS—Overhead Weapons Station),这种遥控武器系统由以色列拉斐尔(Rafael)开发,可在车内操控。由于装有重型装甲,阿奇扎里特有时又称为重型步兵战车。阿奇扎里特目前装备服役于接近黎巴嫩边境的戈兰尼旅及西岸北部的吉瓦提步兵旅。在2004年彩虹行动中拉法赫的以军M113装甲运兵车被火箭推进榴弹(RPG)击毁后,他们把比M113更高防护力的阿奇扎里特投入战场以增强作战能力。
衍生型:
  阿奇扎里特Mk1:装有650匹柴油引擎
       阿奇扎里特Mk2:改用850匹柴油引擎
        开盒板件展示
这个后期型的封绘看着挺舒服,蛮大的一盒
满满一盒板件,看着心里就舒服~!然后就是说明书
说明书前面的3页是多国语言版对于此款模型的实车介绍,后面安装步骤整体感觉也是很整,对于需要安装的零件都用粗一号的黑线加以区分,方便我们安装的时候能够看清楚,这点我觉得MENG很人性,切实考虑到了我们模型制作者,可以说很用心了,不像某大牌那说明书简直就是能省就省,那步骤看的眼花缭乱~!
下面上板件图了:先是上车体
下面是一些细节图
以上细节可以看出meng这个车体开的挺细致的,车体铆钉,合页,网罩,环扣,我个人感觉开的不错。
之后是下车体
开的很工整,内部的基本结构也开出来了,下面是细节图
细节开的不错,里面还有meng的LOGO,看到是2013年的。
下面是T号板件,全是透明件
这个T板件外面包了一层塑料纸,这个纸内面自带一定粘性,我想应该算meng对透明件的另一重保护。
可以看出透明件透明虑很高,面也很滑,不错~!
下面是K号板件
这是白色的板件,看里面的板件新装应该是内购部分的板件,下面是几张细节图
这是仪表盘和仪器的图,开的很细,很小的细节都开出来了;
下面是H号板件,对了,我在此说明下,现在的板件颜色显示才是板件真实的奶黄色,之前车体的板件颜色我拍的时候,相机忘记调模式了,显示出来偏白了,望各位不要介意。
细节图如下
这个铁链和弹簧我觉得开的蛮赞;
这应该是天线底座;
下面是A号板件,此板件有相同的两版;
细节图如下
这枪可以看到有明显的合模线,需要刮
这个也有明显的合模线
这是舱盖内面应该
下面是C号板件
细节图如下:
这个铆钉开的不错似乎有点飞边
这个开的不错
这个是防滑纹吧,看着开的挺好
这应该是内部结构
下面是E号板件
这个板子我有看到了机枪,还是3挺,加之前板子给的4把,一共是7挺枪,这个车真的可以装备那么多机枪嘛!
这个车灯看着开的挺细致
两挺机枪
下面是D号板件
这个板应该是裙侧
细节图
看到一体开出了外侧的仪器,还有管线,这个开模方式大大方便了我们
这个网的地方开的很赞
下面F号板件,次板主要是车轮部分的板件
细节图如下
这应该是备用履带
这个应该胶圈,可以看到上面的小孔都开出来了;
下面J号板件,也是第二板的白色板件
同样应该是内构部分的
细节图
最后一张可以看到,开出了不同防滑纹
下面是履带的板件
一共给了6板,看着应该是拼接方式安装的履带
正面看着还不错,但是反面有些失望,看到的突出的推出孔,看来制作的时候打磨是逃不掉了;
下面是轴套(我是这样叫的),做过田宫对这个一定不会陌生
以上是全部塑料材质的板件,下面是蚀刻片
片片个体都算蛮大的,制作起来不会感觉不会太吃力;
下面是钢缆的替代件,细绳一根
我用牙签做了粗细对比
最后就是水贴
以上便是此盒模型的全部板件,之后将会放出此模型的制作过程,全面剖析此款模型的综合素质,敬请期待~!!!!!
发表于 2015-2-5 13:54:37 | 显示全部楼层
B站有这个模型的涂装教程,好像是官方
发表于 2015-2-10 15:32:24 | 显示全部楼层
履带不能动?
GMT+8, 2024-11-26 13:51
