查看: 13463|回复: 3
[舰船] [模型网官方评测]梦模型1/700 俄罗斯677拉达级常规潜艇(DM70004)版件评测
发表于 2014-10-21 00:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型的作品以蚀刻片等升级零件闻名,现在又开始涉足塑胶射出模型,首批作品有1:700的054A和054A+护卫舰,野牛气垫登陆艇,以及本次评测的677型拉达级潜艇。在梦模型的官网上已经有展示,不过网页上标注有错误:http://www.dreammodel.com.cn/pro ... =206&classid=33
677型拉达级是苏联解体后俄罗斯研制的第一级常规潜艇,是红宝石设计局在基洛级基础上升级而来;在作战性能上,拉达级号称比基洛级(877型)更安静,装备也更加先进,而最重要的莫过于可以使用AIP系统;相比苏联时期眼花缭乱的各型潜艇,近期俄罗斯可能只拥有拉达这一级常规潜艇——根据不同的作战需求、吨位及设备,达拉级分为550、750、950、1450、1650和1850型几种,所有型号都采用相同的船体平台。外观上相比基洛级,拉达级艇尾多了一片上面垂直舵,以及舰桥的水平舵,还是很好区分的。
红宝石设计局积极的设计包括了多套方案,包括用于出口的、吨位更小但更先进的阿穆尔级(我觉得称为黑龙江级更合适),并积极的向中国和印度等老客户推销(记得01年的《武器》杂志就介绍过中国对阿穆尔级/黑龙江级感兴趣的新闻);虽然红宝石设计局野心勃勃的想统一俄罗斯常规潜艇市场,但是在05年建成首艇“圣彼得堡”号后,11年俄罗斯军方宣布达拉达达不到性能要求不会入役,而仅作为试验平台,已经开工的2艘后续艇也停工。即便如此,拉达级/阿穆尔级也是一个先进和成熟的作战平台,足以应付南海等复杂的浅海海域作战任务,因此去年中国引进了4艘阿穆尔/黑龙江级级潜艇。希望这次引进,能提高中国的潜艇水平,带来潜艇部队战斗力的进一步提升。
关于更多介绍原型介绍,可以参考百度百科
拉达级潜艇:http://baike.baidu.com/view/2896413.htm?fr=aladdin
阿穆尔级潜艇:http://baike.baidu.com/view/2896413.htm?fr=aladdin
此次评测拿到作品没有包装,不知道多大,但是看到实物后,估计盒子也不大不到哪去。
艇身仅手指长短和粗细,零件也是非常简洁,加上仅一版的说明书,让人不禁想起以前玩的不用胶水直接拼插的U艇模型,话说那货还挺长的,估计是350比例的。
仅一版的说明书,非常简单,涂装也简单,没有水贴,要求不高的话用一个喷罐就能解决上色问题。
艇身的舱口细节还是比较多的
不过鱼雷发射舱口不均匀,下面的线条就没了
受限于700的比例,是没有办法表现出消音瓦细节了
艇体下部的细节
潜望镜,和舰桥水平舵,还有艇尾,都是非常细小的零件
舰桥,可以看到窗口等细节都很清晰;不过可以看到明显的毛边需要修正;修毛边和打磨,也就是这艘现代潜艇模型组装时仅有的组装难度了;看来梦模型的代工厂品控还需要继续提高;好在毛边不复杂,稍加动动刀子即可。
套件提供的蚀刻片尾桨,非常细致,缺点是太平整,没有实物的倾斜角度,建议梦模型后续可以提供塑料零件作为备选。
艇首也有毛边,稍加处理就行。
板件整体来说,零件简洁,细节不错,模型非常袖珍,相信价格也非常和谐,非常适合组建舰队。鉴于组装简单,有很大希望在一周内完成组装和涂装,敬请期待。顺便问一句,谁能告诉我一些旧化技巧,用于这么一艘袖珍潜艇的,不甚感激。
 楼主| 发表于 2014-10-24 00:55:39 | 显示全部楼层
素组完成,虽然零件寥寥无几,但还是必须说,组合度不算好,主要问题在:
1.艇体上组装舰桥围壳的凹槽偏小,用笔刀刮了好几下才放进去,主要是扩大靠后面的凹槽;
2.舰桥围壳上安装潜望镜的位置太小,潜望镜其实没放进去,都在围壳上,不过因为孔太小不好修整,加上即使放进去粘接强度也不见得好到哪里去,所以没处理了;
模型最大的问题在于:没有通常的船模的底座!
图片如下
 楼主| 发表于 2014-12-3 21:50:31 | 显示全部楼层
上色完成;实在不知道潜艇要如何涂装,所以只是用X18半光泽黑涂装,部分潜望镜用手涂消光白;然后自制了一个底座,和螺旋桨喷的金色,PE螺旋桨用笔刀切开,用镊子小心扭转到一定角度,不是很工整,太小,略有难度。
下面是一些和实物的对比
 楼主| 发表于 2014-12-3 22:06:29 | 显示全部楼层
整体来看,
优点:
题材货,组合度尚可,外形基本没问题,线条等细节也还行,毕竟只有这么大。
缺点:
1.没带底座;
2.个别线条不工整,不够利落;
3.没有带塑料螺旋桨,PE螺旋桨加工难度稍高。
建议:
厂商可以考虑开模一个通用底座,增加到包装中一起发售。
总结:
此套件简单易做,细节和组合度尚可,稍加打磨就能顺利完成,追求细节的话还可以自己刻线,拉线加旗帜等方式等加细,PE螺旋桨加工稍有难度;喜欢此题材的同好可以一试。
评分(满分5星):
组合度:★★★★☆
细  节:★★★☆☆
考  证:★★★★☆
价  位:★★★★☆
个人推荐:★★★
GMT+8, 2025-2-21 19:06
