查看: 18406|回复: 5
打印 上一主题 下一主题
[陆军装备] [模型网官方评测]田宫 35335 1/35德国犀牛”自行反坦克炮评测
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-9-23 00:42:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1941年冬天,德国设计师们决定在3式或4式坦克(Panzer III/Panzer IV)的底盘上发展新的自行反坦克炮,但由于车体结构并不适合,这个设计没有通过。同时埃克特(Alkett)公司发展出的新底盘Geschutzwagen III/IV,它结合了3式(主要是J型)和4式坦克(主要是F型)的部件,被认为很适合作为新的自行反坦克炮底盘。
1942年2月,埃克特(Alkett)公司在Geschutzwagen III/IV的底盘上装备了43型71倍口径的88毫米反坦克炮(88mm Pak 43 L/71),设计定名为“Hornisse”(大黄蜂)。1942年晚些时候,这种车体还被用于“野蜂(Hummel)”自行榴弹炮(编号Sd.Kfz.165)。引擎被移到中间,车体被延长以容纳长身管的88毫米反坦克炮,同时还可以平衡整车的重量分布。由于火炮的巨大重量和车体承载能力的限制,乘员组只能受到轻型装甲的保护。1942年10月,整车模型向希特勒本人做了展示,得到了批准,他还希望生产能于1943年5月开始。
1944年早期,驾驶室前装甲板的布置在生产中有了变动,火炮也变为43/1型71倍口径的88毫米反坦克炮(88mm Pak 43/1 L/71),这样该车就有了两种不同的型号。1944年2月24日(一说27日),希特勒下令将第二种型号命名为“Nashorn”(犀牛)。“大黄蜂”和“犀牛”除了驾驶室前装甲板的布置和火炮型号外没有任何区别,而这两点变动都是无关紧要的。尽管缺少装甲防护,二者都为威力强大的88毫米反坦克炮提供了急需的机动性。战斗室的有限空间使载弹量受到限制,通常在24-40发之间。“大黄蜂”和“犀牛”顶部敞开的战斗室仅依靠帆布来遮蔽风雨,而且缺乏一挺车体机枪,通常一挺MG34或MG42机枪会配备在车体内以提供近战防御。从1943年2月到1945年3月,由埃克特(Alkett)公司设计、德国埃森工厂(Deutsche Eisenwerke)制造的“大黄蜂”和“犀牛”自行反坦克炮产量很低,分别为20辆和474辆。
完美的隐蔽
这两种型号的自行反坦克炮都装备了重型坦克歼击炮营,第一次作战是跟随第655重型坦克歼击炮营参加库尔斯克会战。它们表现得很成功,所以以后一共装备了6个这样的重型坦克歼击炮营,出没在各条战线(例如1944年第525重型坦克歼击炮营在意大利战线作战)。最后它们逐渐被威力更大、防护更好的自行反坦克炮如Jagpanzer IV(4式自行反坦克炮)和Jagpanther(猎豹)所取代,但它们的战史一直持续到战争结束。
“犀牛”自行反坦克炮也是唯一在欧洲战场上摧毁过美军新型的M26“潘兴(Pershing)”重型坦克(配备长身管的90毫米坦克炮、重型装甲防护)的武器。1945年3月6日,一辆美军第3装甲师的M26在250米的距离上被一炮击毁,这个“犀牛”自行反坦克炮的杰作发生在Cologne以北的Niehl镇。
首先
封绘风格感觉比较干净
开盒后的感觉一如既往的清爽的黄色板件,让我对此款模型平添几许好感~!
下面是各个板件的照片:
首先是车体部分,开模很清爽,两张细节图可以看出板件很锐利,那条焊缝其实很小很小,大概只有0.5毫米宽,我此时感觉田宫这款犀牛用心了~!
这是D板件,后两张是细节图,可以看出田的炮口开的很细致,还有柳丁也很工整。
这是C板件,可以看到田的焊缝开的很不错,备用履带细节尚可,但是你没有看错,我们看到那万恶的退出孔,瞬间心里感觉呗打击了~!唉。
这是E板件,可以看到箱子的锁扣,焊缝,木纹,机枪开的够还不错,不过机枪口是实心的~!
只是F板件,一共有两版,前面几个东西细节我还蛮满意,不过后买年的炮弹真心不是很满意,合模线很明显,弹壳也是实心的,如果各位有条件还是换金属的吧~!这几个弹弹真心不怎么样~!
这是B版,各位可以看出板件预制的细节和推出孔一样明显,坑爹的,补土倒霉了要~!在乎细节的朋友估计要郁闷了~!
这是P版,也是一共两版,下面上细节图
第一张对比资料图片,觉得田开的还是有点问题的,后面的图片可以看出,焊缝和铸造纹都有,这点田还是做的不错的~!
下面是履带,,田的履带一直为很多人不爽迈不过现在某厂也开始全面换装DS履带了~!难道是和配件厂商达成协议了?
4号履带本人一直搞不清楚早,中,晚期的区别,各位看官自己看吧~!
这是田的一体成型的炮管,这个炮管是钉在盒子边上的,我开始还以为没给炮管呢,后来终于找到原来在盒子壁上,这个炮管我不是很满意,合模线很明显,背面还有两个那么凸的推出孔,田的水准下降了难道?有条件换金属炮管吧~!
下面就是本盒模型的又一个个卖点兵人了,田的兵人一直以来总感觉没有用心做,不知道这次开的如何?
各位看着感觉如何?我感觉是有进步的,虽然总体感觉还是肉了点,但是至少没有想扔进垃圾桶的想法~!
最后就是水贴和田的胶圈,棉线(模拟钢缆)啥的了。
对于水贴代表哪个营,恕在下实在非考证出生,不能正确指出。
板件就此全部发完了~!下面是安装说明书,还有一张涂装折页,这点也算用心吧,话不多上图:
以上是全部板件的预览~!下面我将对板件进行素组,不过在这之前先声明下,卡频率到此类模型后期上色的便利,本次组装我将会用到很多假组,往各位看官谅解,GO~~!
惯例先组轮子,田的组合度很好,对粘的轮子中间都有起口,不用担心对不到位置。
我先对上层拖带轮进行了安装(假组0,我用遮盖带当填充物,为了不让轮子脱落,前部装甲片田在粘和处也预制的焊缝,算是想的周到了。
然后是排气管,悬挂和尾部挂钩的安装,排气管是实心的,我自己钻了眼,不然看着很假~!个钻的时候要小心,别钻歪了,不然一边厚一遍薄就不好看了。
到这里算是下盘做完了,田的组合度还是让人省心的,轮子中间的胶圈可以轮子推着跑的,哈哈~!下面是两侧挡板的安装:
组合很好,严丝合缝的,下面是车体前半部分上盖的安装了:
各位可以看出来田这个面板的细节开的还是蛮不错的,我在这里遇到了个小麻烦,那个挂钩我弄掉一个,找半天没找到,然后只有自制了,然后没有原件圆润,不过远看也还凑合,下面是挡板第二部分
看点还是焊缝~!板件各边也蛮锐利的。
与车体成功合体,依然严丝合缝的组合度!接下来就是左右两侧装甲版的安装了:
零件到时不多,很快装完了,但是我闷也看到很多推出孔,在那么显眼的位置,田的是怎么想?
这里的机枪假组固定的,不然不沾死的话,会掉下来。
成功按上车体,这里我假组了,为了以后上色方便,对了这里有个地方要注意下,就是那个网格的地方不是直接合上去的,需要先往后一点的地方对好位置然后推进去,不然直接装,你会觉得田这组合度变那么差了~!
这个是千斤顶的细节图。
到这里,舱盖和炮管支架都做好了,对了这里正面那个地方可以选择打开和关闭两种状态,我为了演示出来做了打开的状态,那个铰链位置我钻孔做成了活动的~!到这里车体外部基本算完成了,对了在右边侧板上的千斤顶还没有放上去~!
唉,尾部甲板哪的推出口看到就很郁闷了~!此时对这款模型起初开盒时的好感已经没有了~!
下面就是炮的制作部分了:
炮管开的还是不错的,这是炮口的细节也蛮到位了,就是合模线不太好弄~!
这是炮栓的部分,炮栓中间那个部分是活动的,而且很松,各位不考虑粘死的话,可以先放到一个稳妥的位置,免的如果掉了,就不好办了~!
这部分应该是伸缩的那个壁,田的想法很好,用了铁棍代替,中间用了两个胶圈,可以防止铁棍过于松动而失真。
只是装上后的样子,不过活塞活动起来并不怎么灵活,
继续制作炮管,炮管装上去后是可以前后滑动的,不过好像装进去后就退不出来了,各位一定要注意~~!
将之前的两部分合体,装上去后发现,前面那个活动轴的地方,很难靠自身的上下摆动而自如的伸缩,这里说明下红色地方上部还有个扣件的,不过现在装上,炮之后就拿不下来了,所以这里我先没有安装。
到这里炮的部分基本完成了,组合度还是不错的,在后期的制作中返现这里漏装了两个组件,后来给补上了。
2#
 楼主| 发表于 2014-9-23 00:53:22 | 只看该作者
接上层楼继续~!
哈哈,炮上车咯~!感觉不错,就是看到推出孔闹心。
然后两侧弹药箱的制作,可以选择打开货关闭状态,我为了演示,各做了一款。在这里那个打开状态的,上面3三折的板子,我给做坏了,所以只能死马当活马医了,各位莫怪呀~!
这是后面两扇闷,有出现讨厌的推出孔了,唉~!
这里装上车中的隔板,潜望镜,望远镜的一些小东西,这里要指出的是田没有开出右侧放报话机的部分,实在可惜呀~!
这里装上后背轮胎,套上履带。车子基本算是完成了~!
前面的钢缆我没有用原配的棉线,我用6根细铜丝自己拧的,钢索头后部用手钻钻个大小合适的眼,然后把自己拧的铜揽塞进去,用502粘死~!
这辆犀牛算素租完成了~~!
下面就是兵人了:
先是车长:
天的兵人的材质感觉和车子不同,感觉很吃胶水,而且组合度很好。龙比起来差远了,折后帽子后延水口忘记剪了,这款为了让各位看清脸部,所以没有把望远镜也一起粘上。
下面是炮手A:
这个兵人表情比较夸张,不过组合度也不错!
下面是炮手B:
这个兵人组合上右手合上后位置有些偏上,需要自己修掉一些高出来的部分,图中可以看到我修过的痕迹。
最后就是观察员了:
组合度不错,个人感觉这兵动作略显呆板。
以上评测到此结束。
建议:
可以考虑换金属炮管和改件来提升细节,炮弹强烈建议买金属的,塑料开的真心不怎么样,对于退出孔的打磨要有心里准备,最好可以上电动工具,不然手动肯定够吃力的!
总结:
此套件整体虽然田宫在细节上下了一定的功夫,但是在推出口的这个字节上,感觉处理的比较草率,不太像田的风格,兵人是值得称赞的,个人觉得新手不建议做此款模型,推出孔的处理实在会是件费时的事情,另外市面还有两家也有犀牛,分别是威龙和AFV,威龙咱就不说了,可能是开的最细的,但是重点是你买不到,仅剩的几只价格我也只有呵呵了,那就剩下AFV了,和田差不多的价格,AFV给了金属炮管,田给了兵人,但是我通过外国模型网站看过AFV的安装说明书,AFV的犀牛虽然也有推出孔,可能是这种敞开的车体开模比较难处理推出孔吧,但是AFV的犀牛细节绝对超过田的,当然组装的时间肯定会比田的长,总之如果单从车子来说让再选一次的话我会选AFV的,虽然AFV的组合度可能没有田的那么精准,但不至于差到哪里去,各位如何选择更具自己实际情况去选择吧~~!
评分(,满分5星)
组合度:★★★★☆
细  节:★★★☆☆
考  证:★★★☆☆
价  位:★★★☆☆
个人推荐:★★★
3#
发表于 2014-9-23 18:33:28 | 只看该作者
很不错的评测 !
4#
发表于 2014-10-15 11:55:38 | 只看该作者
看起来板件不错哦
5#
发表于 2014-10-15 11:55:56 | 只看该作者
板件看起来不错哦
6#
发表于 2015-1-27 10:19:09 | 只看该作者
很久之前做过一款这种自走反坦克炮的模型,不过没有各位那么上心还考虑涂色打孔之类的。
GMT+8, 2024-11-22 23:57
