查看: 17568|回复: 3
[陆军装备] [模型网官方评测]鹰翔模型 雷诺FT-17轻型坦克 铆接炮塔型(FH3001)测评
发表于 2014-9-18 13:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次拿到的套件是由鹰翔模型出品的雷诺FT-17铆接炮塔型轻型坦克,比例为1:72两只装模型编号为FH3001,从编号上来看,本款模型应该是鹰翔公司进军小比例AFV领域的开山之作,能否给我们带来新的视觉冲机呢,让我们拭目以待。
1917年9月,生产出第一批生产型坦克,定名为“雷诺”FT-17轻型坦克。雷诺FT-17轻型坦克,它是世界上第一种装有可360度旋转炮塔的坦克,而且动力舱后置、车体前设驾驶席,如今我们所看到的绝大部分现代坦克都沿用了这一设计。1918年3月开始装备法军,到一战结束时,一共生产了3187辆。它第一次参加战斗是在1918年5月31日的雷斯森林防御战。在苏联国内战争期间,白匪军和外国干涉军也使用了“雷诺”FT-17坦克。第一次世界大战以后,它还参加了法国殖民军1925-1926年镇压摩洛哥部落起义的战斗以及1936-1939的西班牙国内战争。“雷诺”FT-17坦克还参加了第二次世界大战。到1940年德军入侵法国时,法军还有1560辆“雷诺”FT-17坦克。这些坦克大部分被德军缴获,被用作固定火力点或用于警卫勤务,直到1944年德军被逐出法国全境为止。“雷诺”FT-17轻型坦克从1918年服役到1944年,长达26年,参加了两次世界大战,将作为一代著名战车而载入世界坦克发展史。
因为是先于市场销售拿到测评产品(不确定为最终销售版),所以不能保证内容物与包装于玩家拿到的内容物完全一致,但是笔者估计铺货版本与笔者拿到的应该不会有什么区别。
首先是包装盒和封绘情况:
并非笔者桌面放不下一盒模型,只不过笔者没有找到合适做参照的物的物体于是拿出一块全尺寸主板做参照物,比一块全尺寸主板略小一圈,封绘为绘制迷彩图案的坦克线图并下衬类似铅笔画风格的某地区城市地图(笔者个人比较喜欢这个风格,简洁有效),线图封绘的迷彩图案根据涂装指示上给出的资料应该是出自1920年远东共和国人民革命军重装师,布拉戈维申斯克市(俄罗斯)
开盒1
开盒1
开盒可见说明书叠在第一张位置
开盒2
开盒2
拿走说明书可见多语言(9种)重要信息纸片,其实就是告诉玩家不要犯中二病
开盒3
开盒3
内部板件图片水贴和蚀刻片的存放方式类似与某品牌的固定于一张卡纸上,应该比较有效的保证水贴和蚀刻片不被板件压到
板件1
板件1
板件A,其实也就只有这一个主板件,板件上炮口采用滑动磨具开出,但笔者手头的相机镜头无微距功能所以没有拍摄细节,在本文的随后更新中会给出的
板件2
板件2
水贴、蚀刻片、及包装盒内其他零件的包装方式
板件3
板件3
蚀刻片、车身、炮塔、隋轮、履带及越壕助锄的图片
说明1
说明1
说明书的一面
说明2
说明2
说明书的另一面
说明3
说明3
多语言重要信息图片,只贴出一面,另一面欠奉,因为大家基本不看这玩意的
最后上传一张简单摆拍,开盒到此结束,随后的更新中会贴出相对较详细的素组及测评的内容
下面开始说测评部分,还是本人的风格看图说话好了,自己看
炮塔的一面
炮塔后面
炮塔另一面
炮塔正面,细心的朋友可以看出来,有一些铆钉并不是垂直于装甲板而是垂直于开模方向的,有强迫症的小朋友可能会有重新打钉的冲动,但是本人这里感觉完全没有必要,微距镜头里看到的问题实际观看并不明显,没有强迫症的小朋友不必纠结这个铆钉的问题
一体开模的车身,可以看到犀利的弹簧、铆钉、刻线,没有发现明显的缩胶痕迹,当天这可能是没有喷水补土检查的原因,不过灰色模型喷水补土检查的必要性不大
车身上部,可以看到细节还是比较锐利的
履带一侧
履带另一侧,推出孔会被后来的零件挡住,看不到
越壕助锄零件,开模精细
另一个角度,自己看
蚀刻片,比较薄比较好加工,但是铆钉和车身的铆钉长度不很和谐
时刻片牵引环,自己看
开出炮口的皮托37MM炮,细节不错
37炮的另一个角度
哈奇开斯机枪,这个枪口没开出来,大家不要想多了,72开枪口勉为其难了
车尾部
车底
驾驶员舱门,把手细节不怎么样,不过给出了时刻片替代件,后面的图片里有有需要的小盆友还是自己拿铜丝改可能效果更好些
行走部分内侧,推出孔要铲掉才能安装
惰轮,个人感觉这么大小的轮子开成这样没啥太多要求了,不过图片上还是可以看到轮子上有注塑时产生的水纹的,可能需要处理下才能完美
越壕助锄,需要铲掉推出孔并打磨后才能使用
风骚的小铲子,不看比例和35模型的铲子也没得差
车长头上指挥塔的盖子安装定位孔和说明书上画的不一样,实际组装上毫无影响
车体正面的铆钉尤其明显的垂直于开模方向,有强迫症的小朋友有得玩了,铲掉重做,不过笔者觉得这是没必要的,蚀刻片表现的铆钉过短,略微有些不和谐
之前说道的时刻片舱门把手,笔者502品质有些问题,淌了,干透后刮了几下就除去了,图片里看着比较恶心,不过最终模型成品不会看到胶痕,不过这不重要,可以看到蚀刻片的效果还是比原件强不少的
时刻片零件使用效果
蚀刻片效果
完成效果
完成效果
完成效果
完成效果
完成效果
总结:
此款FT-17应该是鹰翔模型出品的72比例战车模型的开山试水之作。开模精细,组合感优良。模型板件上的富裕零件显示似乎在不久的将来还会有圆形铸造炮塔版本上市
优点:
一盒两支,可以自行选择枪炮版本。
细节整体不错,还原度高,组合上没有发现什么太明显问题,整体细节也还是十分精细的。合理的开模设计,恰当的水口位置设计,没有显著的合模线以及水口推出孔大都设计在被遮挡面上,让打磨和切割零件也很舒心。履带外沿单独开出,给上色提供了很大的方便。本套件精细的还原FT-17坦克的外观特点,开模精细且合理
缺点:
一体射出的车身和炮塔上的部分铆钉并非垂直于装甲板而是垂直于开模方向,这是技术问题,也是成本问题,不过没强迫症的盆友来说这不是什么问题,因为正常观看根本不会留心,再就是蚀刻片铆钉表现效果不佳,和满身的圆圆的饱满的铆钉并不和谐
组合度整体来说问题不大,个人建议不适合小朋友拿来当玩具,喜欢萌萌的拖拉机的同学不容错过。毕竟是一战二战都有存在的一种坦克,甚至东北军也出现过它的身影
分数评价:
(总分五星)
组合度:★★★★☆没什么明显的落差和需要补的地方,级别上素质没遇到难处,就是时刻片把手有点难于处理,不过能粘环筋的船党来说这真的不是问题
细   节:★★★★☆72的做出35的感觉来,真的不知道还想要什么
考   证:★★★☆ 72比例模型的特性决定了不可能像35模型一样的强迫症似的对细节考证且表现,可能是72比例模型做的比较少,个人感觉细节已经是惊艳级别的了
价   位:★★★★网友们可以自己去某上市公司的电商网站上去查,中规中矩的价格,快拼模型的价格享受正式模型的细节
个人推荐:★★★★☆现在某上市公司的电商网站上应该已经铺货,喜欢的朋友千万不要错过这个令人惊艳的小玩意,一盒两支,枪炮版本都有了
发表于 2014-9-18 13:44:27 | 显示全部楼层
抢沙发!好评测!
发表于 2014-9-18 14:24:39 | 显示全部楼层
板凳   没啦?
发表于 2014-9-22 23:17:40 | 显示全部楼层
很有用的评测~!今天也入手看了一盒
GMT+8, 2025-6-1 08:51
