<>DRAGON 7204 - 1/72德国38cm 突击臼炮“强虎”
评论:David Solosy 翻译:L'Orfeo
资料来源:(澳大利亚)珀斯军事模型网站(PMMS)</P>
DRAGON的1/35比例套件由于精密,生产受欢迎和流行的题材理所应当地赢得了好名声。另一方面,DRAGON的1/72装甲系列做了如此多的许诺,但还没有到货。虽然题材很流行(只要你是个德国战车FAN——DRAGON还没有发布新的盟军坦克呢!),他们也在第一时间做了介绍,但是品质很令人失望。
“突击虎”的发布很令人期待。由于种种原因(人们唯一可以想到的就是:节约成本),DRAGON提供了金属铸件的上部车体。这是与该系列其他大部分产品一致的。(像“豹”G7205/06/07/30/36——译者注),实际上整个车体都是金属的(7212猎豹只有底盘是金属的——译者注)。这对习惯于高压射出件和树脂件的玩家有一些不利之处,至少金属不管用什么方式都很难做改造,不做大量工作,做很多切割活,很难把它切开;把金属件减薄几乎不可能,把它弯曲也是困难多多。如果金属浇铸有错误,把它修正要很大的工作量,会让人灰心丧气。
也许同样是出于降低成本的原因,一些你希望看到的部件,像牵引钢缆和备用履带——其他厂家都普遍会提供这些——套件也没有给出。
模型上的缆绳挂架个头太大,数量太少啦!炮塔每一边都应该有3个,但套件中只有2个;最后的那一个没有了。它们大得过了头,而且炮塔上的定位孔过大了。然而,我不想自找麻烦,因为此时我已经对修正这个套件所要做的活厌烦了。炮塔后部的定位孔也过大了。
金属制成的上部车体的细节感觉很沉闷。不是因为成型不良,只是过大了。
这是份充满矛盾的套件。炮弹起重机太庞大了,像个玩具。舱门把手太简陋,炮塔机枪也是。炮塔挂钩厚得可笑。炮塔后部的履带挂钩你也可以想见,太大了。另一方面,臼炮的细节和精度很优秀,排气管罩是很薄的黄铜部件,很精美。
尽管我要明确的指出,我不喜欢乙烯橡胶型的履带,但这份套件里的履带是我所见过之中最好的那种。
当我打开包装时,套件的干净令人印象深刻,显得很简单。1/72比例套件的表现非常好,但是部件的精度不太可靠。
我作了一些改造。原来还想把套件过厚的挡泥板切掉,用厚度合适的薄塑料片替换上去。我尝试减低前部挡泥板的厚度,但由于是金属部件,即便对于带磨刀的电动工具都具有顽强的抵抗力。发动机盖的防爆网来自“牛魔王”的1/72“虎”I蚀刻片,非常合适。套件里没有给出缆绳,我用珠线代替,尽管有点粗。
模型的上色大部分用“郡是”涂料喷涂,再用稀释的烧赭石色和黑色油画颜料渍洗了几遍。泥污是用树胶水彩颜料和粉彩的混合物。在用苍白的灰色和棕色干扫之后,主色用粉彩减淡。我的技巧只是不断使用粉彩,直到达到想要的效果。
这个模型包装看上去很棒,但是因为在把金属部件组装到塑料部件上时的一些困难和整体精密度的缺失,在组装时很让人灰心丧气。该套件的题材当然很不错,如果你仅仅只想要快速组装,那就去买这份套件好了。但是如果你想要精确度,就要准备好去市面上掏不少东西,并在组装时用上许多别的工具。
</P>
[此贴子已经被作者于2004-8-28 14:09:31编辑过] |
