查看: 5971|回复: 4
[原创] 以色列TI-67主战坦克
发表于 2014-7-16 15:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
喇叭早期的WSN(玩死你)54/55系列车体的产品,车体比例细节什么的就不提了,以前贪便宜买了许多三角产品,堆积到现在所以不得不做(还剩两盒WSN),为了以后能有好心情做田宫的帝朗5,所以配件按照帝朗4来组装(说明书提供了帝朗4和5的配件和组装方式)更换了履带和部分配件,改低了底盘,颜色选了以色列的黄灰,因为帝朗4没有提供水贴,所以直接用了帝朗5的贴纸,便宜货就随便做了,大神请勿介意
      图片是在之前贴吧的基础上增加了些配件和小幅度修改后重新拍的
1副本.jpg 2副本.jpg 3副本.jpg 5副本.jpg 7副本.jpg 8副本.jpg 9副本.jpg IMG_5135副本.jpg IMG_5136副本.jpg
发表于 2014-7-17 16:48:54 | 显示全部楼层
效果很赞的一说!
发表于 2014-7-17 19:12:33 | 显示全部楼层
再来点细节图会更好,履带感觉不是太服贴啊
 楼主| 发表于 2014-7-17 19:46:12 | 显示全部楼层
回复 2# 太子的弟弟
    谢谢太子大师啦!
 楼主| 发表于 2014-7-17 19:48:12 | 显示全部楼层
回复 3# neoluo
    嗯,履带用了之前剩余的580活动履带加了62的拼接履带,活动履带的材料和拼接不同,不溶溜缝胶必须用502固定,两种履带配合有点杯具
GMT+8, 2025-3-3 17:30
