查看: 5668|回复: 2
[原创] 菜鸟第二弹、手涂处女作: 长谷川 1:72 F-16C
发表于 2013-9-5 06:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次给一个模型完整地涂色呢。用的是丙烯颜料手涂,局部用记号笔(黑色和金色)。旧化好像过度了。颜色可能也有不准确或疏漏之处,颜料浓度控制得也不熟练,有时太稀有时太浓。没有采用蚀刻片等额外的材料添加细节,也没有买补土,油箱的接缝比较恶心。各位凑合看吧。顺便说一下我的头像就是这个了。总结一下手涂丙烯的几个经验吧:1,太浓的颜料会很粘,图层很厚,盖住焊缝等细节,并留下刷毛印痕;太稀的颜料遮盖力不够,而且容易在表面张力作用下收缩成滴。建议加大量洗洁精在颜料中降低表面张力,改善附着力;使用较稀的颜料薄涂,并重复若干次,每次间隔至少一小时,让颜料变干凝固,否则涂新一层时旧层会溶化。一旦彻底凝固就不怕水了。2,涂色后的部位仍然可以用田宫绿盖胶水粘接。3,调色时先别加水,因为加水后颜色会显得浅,调得不准。调好了再稀释。
完成 (2).jpg 完成 (7) small.jpg 完成 (8).jpg 完成 (9).jpg 完成 (10).jpg 完成 (11).jpg 完成 (12).jpg 完成 (14).jpg 起飞 (2).jpg
发表于 2013-9-8 14:46:44 | 显示全部楼层
还是能看出些笔痕,加油
 楼主| 发表于 2013-9-11 10:01:57 | 显示全部楼层
回复 2# neoluo
    Roger that!
GMT+8, 2025-2-20 07:00
