查看: 6780|回复: 2
[原创] 威龙的6260 88毫米火炮
发表于 2013-7-23 21:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
威龙的6260,做模型也有几年了,时间关系,一般半年一个产品,所以技巧进步很慢,但是渴望一个精华……而且没有专业相机,照相不是太懂。
地盘已经旧化,没有照,用的是mig图,三种,固定
一直不知道雪地迷彩是德国灰吗?反正我没有用。
轮子采用了mig的旧化方式,书中写的用,就是珐琅漆加油画颜料
可能管理员觉得轮子和身体不协调,但是那泥巴我实在控制不住,不想弄的到处都是
采用了剐蹭掉漆法,效果我觉得可以,比用笔方便真实。
整个说明书错误很多,导致只能做出运输状态
请管理员求精,以资鼓励……
发表于 2013-7-24 01:19:53 | 显示全部楼层
泥土还是有点假,要加强~鼓励精华一个~
发表于 2013-7-24 09:53:41 | 显示全部楼层
拍的再好点就好了
GMT+8, 2024-12-4 16:01
