查看: 12911|回复: 28
[贴图]二战俄国坦克彩色侧面图(不知道能不能申精)
发表于 2004-8-22 11:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<></P>
型号T-37战斗全重3.25t乘员2人车长3.3m车宽?车高2.0m最大速度公路/越野:?最大行程公路/越野:?火力装备7.62mm DT弹药?装甲4-9mm</P>
<></P>T-40
战斗全重5500kg车长4.1m车宽?m车高2.0m引擎?最大速度?最大行程?乘员2人火力装备12.7mm Dshk ; 1xDTM7.62mm弹药7.62mm:1920发装甲6-10mm
[此贴子已经被作者于2004-8-22 23:02:44编辑过]
 楼主| 发表于 2004-8-22 11:05:04 | 显示全部楼层
<></P>
<>BT- 7</P>
<>战斗全重11500kg车长5.52m车宽2.23m车高2.21m引擎M-5(modified Liberty Aero engine)最大速度公路/越野:111/63 km/h最大行程公路/越野:301/201 km乘员3人火力装备45mm A/Tk L/42 ; 2x7.62mm DT MG弹药45mm:72/115发 ; 7.62mm:2394发装甲6-13mm</P>
[此贴子已经被作者于2004-8-22 11:06:20编辑过]
 楼主| 发表于 2004-8-22 11:12:58 | 显示全部楼层
<></P>
<>T26 m31</P>
<>战斗全重10100kg车长4.62m车宽2.44m车高?最大速度公路/越野:33/15 km/h最大行程170KM乘员3人火力装备 2x7.62mm DT MG</P>
<></P>
<>T26 m33</P>
<>战斗全重10300kg车长4.62m车宽2.44m车高2.44m  最大速度公路/越野:35/15 km/h最大行程170km  乘员3人  火力装备45mm A/Tk L/42 ;   2x7.62mm DT MG</P>
[此贴子已经被作者于2004-8-22 11:19:15编辑过]
 楼主| 发表于 2004-8-22 11:17:44 | 显示全部楼层
<></P>
<>T26 m37</P>
<>战斗全重10300kg车长4.62m车宽2.44m车高2.44m最大速度公路/越野:37/15km/h最大行程公路/越野:175 km乘员3人火力装备45mm A/Tk L/42 ; 2x7.62mm DT MG装甲6-15mm</P>
<></P>
<>T26 model 1939</P>
<>战斗全重10500kg车长4.62m车宽2.44m车高2.44m最大速度公路/越野:37/15km/h最大行程公路/越野:175 km乘员3人火力装备45mm A/Tk L/42 ; 2x7.62mm DT MG装甲6-15mm</P>
[此贴子已经被作者于2004-8-22 12:52:55编辑过]
 楼主| 发表于 2004-8-22 11:22:30 | 显示全部楼层
<></P><>型号T-60战斗全重5800kg乘员2人车长4.3m车宽2.46m车高1.89m最大速度公路/越野:42/32 km/h最大行程公路/越野:450/315 km火力装备20mm ShVAK弹药780发装甲7-35mm</P><></P><>型号T-70战斗全重9200kg乘员2人车长4.66m车宽2.34m车高2.06m最大速度45km最大行程公路/越野:360/180 km火力装备45mm Model 38 L/46弹药70装甲10-60mm</P>
 楼主| 发表于 2004-8-22 11:27:11 | 显示全部楼层
<></P><>T28</P><>战斗全重28吨车长7.3m车宽?车高3.0m</P><>火力装备76.2mm Model27/32 ; 4x7.62mm DT MG弹药 76.2mm:96发 ; 7.62mm:8000发 ; 装甲10-30mm</P>
 楼主| 发表于 2004-8-22 11:37:26 | 显示全部楼层
<></P><></P><>T-34/85 M1944主要性能数据列表战斗全重32000kg车长8.15m车宽3.0m车高2.72m引擎V-2-34M最大速度公路/越野:55/30 km/h最大行程公路/越野:400/249 km乘员5人火力装备85mm ZiS-S-53 L54.6 ; 2xDTM 7.62mm弹药85mm:55-60发 ; 7.62mm:1920发装甲20-90mm</P>
 楼主| 发表于 2004-8-22 11:40:11 | 显示全部楼层
<></P><>战斗全重50吨车长9.72m车宽3.20m车高3.43m引擎M-17M最大速度公路/越野:30/19 km/h最大行程公路/越野:150/70 km</P>火力装备76.2mm Model27/32 ; 2x45mm ; 5x7.62mm DT MG弹药 76.2mm:96发 ; 7.62mm:10000发 ; 45mm:220装甲11-35mm
[此贴子已经被作者于2004-8-22 12:57:25编辑过]
 楼主| 发表于 2004-8-22 11:45:04 | 显示全部楼层
<></P><>KV-1  m1940</P><></P><>KV-1 m1941</P><>战斗全重47500kg ( mod 1941 45000 kg)车长6.80m车宽3.33m车高2.71m最大速度公路/越野:35/12 km/h最大行程公路/越野:225/151 km乘员5人火力装备<>76.2mm Model 1940 L/41.5;3x7.62mm DT</P><>76.2mm zis 5(mod 1941)</P>弹药76.2mm:111发;7.62mm:3024发装甲35-110mm</P>
 楼主| 发表于 2004-8-22 11:49:33 | 显示全部楼层
<></P><>KV-2</P><>战斗全重52000kg车长6.80m车宽3.33m车高?最大速度?最大行程?乘员5人火力装备152mm M10  ;3x7.62mm DT装甲30-110mm</P>
GMT+8, 2024-11-25 20:31
