查看: 6787|回复: 1
[转帖]如何涂装肤色
发表于 2004-4-20 10:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
<> 肤色一直是人物GK模型的热门话题,对于如何涂装肤色有几种不同的观点,但我不会也不想评论哪种方法是对的、是好的。基本上可分四大类的肤色上色法。</P>
<>一.油漆喷涂法:
    也就是使用一般的油漆调成肤色来喷涂,是最通用的方法。每家油漆厂都有调好的肤色,但是一般来说,那些肤色都与实际的颜色差异太大,一般来说都偏橙色,因此必须自行调整色调比较好。基本上调色会用到白色、黄色、橙色、红色、棕色等暖色调的油漆,要避免使用冷色系和黑色,否则会让肤色黯淡或泛绿。至于怎样调,就看个人喜好,想美白一些,就加多一些白色和一点点的红色,加太多红色就会变成粉红色了,要小心。肤色不是说调一个颜色就好了,基本上还必须再多调阴影色与高光色。阴影色用于会产生阴影的部份,高光色则用于身体突出的部份,例如胸部、大腿、膝盖等。阴影色也可以直接使用透明橙色来喷。</P>
<>二.透明漆喷涂法:
    利用透明漆的通透感来喷涂肤色的方法。由于透明漆会显现出底色,因此底色部份需要好好处理,并以白色为最佳,其它颜色不适合当底色。透明漆法以使用透明橙色为主来上色,基本上调色是有困难的,一般油漆要调出棕色,只需要用橙色加上适量的黑色即可,但是透明漆若照相同的原则去调,却会变成暗橙色而不是棕色。相同的,若要调透明绿色,也不可以直接使用透明黄加透明蓝,结果会调出蓝绿色来,因此要另购透明绿色。透明其有叠色的特性,也就是涂越厚颜色越深,因此要喷出阴影和高光色就很容易,只需要多喷一些或少喷一些即可,但是想喷涂均匀就需要较高的技巧,而且不适合分件来上色,否则很容易产生色差,最好整个GK大致组合完成再来一起上透明肤色。
混色的硝基透明漆喷涂时若比较慢干,还会产生二个现象:颜色分离与浮出。透明漆与其它油漆混合之后,喷涂时很容易就分离开来,若溶剂加多一些,就更明显了。若都是透明漆,就会发现颜色各归原色,蓝是蓝,红是红。若是加入一般油漆,透明漆就会浮在一般油漆的表面,变成二种色调。硝基透明漆喷好后最好不要再喷其它颜色,否则透明漆会「浮」到一般油漆的上面,改变上层油漆的色调,一定要很小心。</P>
<>三.一般油漆与透明漆混合喷涂法:
    没什么特别,就是用透明漆加到一般油漆中调色的方法,看透明漆的比例多寡其透明感会有所不同,但是要十分小心前面提到的硝基透明漆喷涂时产生的颜色分离与浮出现象。</P>
<>四.笔涂法
    使用珐琅漆和油画颜料以笔涂的方式来上色。上色技巧不难,很容易改正错误,也能做出很丰富的色调与质感变化,尤其是历经沧桑的感觉,非美女以外的人物都满适合用这种方法来表现。但本方法的缺点是涂膜不太平整也比较厚,对于大片面积的肤色来说不是很好看。笔涂可以参考油画的技巧,油画也是以颜料的色调来表现阴影与质感,基本技巧是一样的。</P>
<>肤色的表现技巧
    一般来说肤色不好看,不在于肤色调的不好,而是忽略掉光影的变化,全部肤色都只用一个单色来上,当然没有立体感与真实感了。很多人总以为自己调的肤色不对或不好看,却忽略掉靠一些技巧就能让肤色生动起来,诀窍就在于阴影的变化。
    那阴影喷在那里?又要怎样喷呢?很简单,只要是肌肤和衣物交界处、关节处、凹处等地方喷上阴影色就行了。若还是不知道喷在那里,那也不难,拿一盏台灯从上面照,阴影就自然出现了,照阴影的位置喷就对了。
    喷的时候使用喷枪轻喷,油漆可以调稀一些,边缘会比较细。油漆太浓的话会产生喷雾的效果,会产生细小的班点,不太好看。若是使用一般油漆或混合漆上色,最后再用调稀一点的基本肤色全面薄喷一次,让色调比较接近,会比较均匀好看。若使用透明漆技法,则不用再喷一次了,喷越多越糟糕。
    掌握光影的变化,肤色就成功七成了,再来就是色调的调整功力。色调的调整不难,多调、多试就是了,若一直都掌握不了,找本色彩学相关的书籍看看吧。基本上很多人的问题是调太黄或调太红,让肤色怪怪的。基本上调色最好不要直接用纯色来调,而且调的时候不要一次加太多,一次只要一点点慢慢调,一般来说一瓶油漆只要加入几滴其它颜色,色调就会明显改变,尤其明度越高、彩度越低的颜色加入彩度高的颜色变化越明显。若不知道要调哪种色调的肤色比较好,建议不妨多参考一下写真集,或者自己的皮肤。注意哦,不是说要调到一模一样,而是调到「感觉相近」,不要想调出真人一样的肤色,那是不可能的。</P>
<>对肤色争议的看法
    很多人都想追求所谓的真人肤色,但是基本上油漆是不可能做出真人的肤色,而是用一些上色技巧来让人「觉得」像。很多人认为透明漆法是仿真真人肤色的最好方法,也最接近真人肤色,但真是如此吗?透明漆的确有透明感,颜色很干净,但是色调却与真人不相同,颜色很死而呈现出以橙色为主色调,每一个GK的色调都是很接近的,一眼就能看出来。
    严格来说人的肤色是由多层不同的半透明组织组成,不是说用哪种油漆就能表现出真人的肤色,要说最接近真人的肤色,应属蜡像莫属了,但仔细一看,还是能分辨出来与真人的不同,当然任何一种油漆都是不可能表现出真人的质感了,别说肤色,连车辆的涂装都没有办法说找到一个颜色与实车一模一样,只能说看起来像罢了。
    我不是说透明漆法不好,但是若过分强调透明漆法能表现出真人肤色、是最佳的肤色、是高手的肤色技法....等等说法,个人是不认同的,就如我在技巧篇的前言里所说所说:「没有任何一种方法是最好的、最高竿的、才是王道,任何技法都有其不同的效果,完全看个人想要达到怎样的效果。」,西方的人物模型名人,最常用的方法不是油漆喷,也不是用透明漆技法,而是用珐琅漆与油画颜料以笔来涂,当然,这也要看题材,一个泳装美女,用笔涂实在不讨人喜欢,但是用笔涂却能做出很丰富的光影与色择变化,尤其是用在男性人物、军人、动物等比较需要表现出「真实感」的题材上。
    那到底哪一种方法是最好的呢?答案是:没有。还是那句老话:「没有任何一种方法是最好的、最高竿的、才是王道,任何技法都有其不同的效果,完全看个人想要达到怎样的效果。」</P>
<>偶的帖,自己转~~</P>[em05][em05][em05][em05]
发表于 2004-4-23 20:37:47 | 显示全部楼层
<>我正在做田宫的日本武士,我打算先用肉色涂,然后在用油画颜料刻画细节。各位有什么高论,能否讲讲?</P>
GMT+8, 2025-6-2 01:12
