查看: 6774|回复: 4
3d打印人头解剖
发表于 2013-5-28 15:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是最近我们制作的一个项目,分享一下制作流程和最后的效果:)
Step1:整理布线。因为脸部要刻画出更加精细的结构,所以在原有人头中模基础上,我们要把布线整理得更加流畅,但这并不是说要把布线增加,而是要精简,有时我们会发现,线少的模型在ZBrush中进行细节处理的时候,反而会更加容易去绘制细节。所以,需要把布线整理成尽可能均匀的方形,方便后期刷细节。
Step2:进入ZBrush之后,进行细分,首先我们先定位出人体的骨骼节点。如图,正面的眉心,颧骨,鼻唇沟,下颌结节,锁骨窝,这些点都要先找到。
Step3:确定好骨骼节点后,先对这些地方进行着力刻画,不要考虑肌肉的走向。肌肉是附着在骨骼上,找到骨骼节点,肌肉就有了依附,比较容易刻画。
对侧面进行深入绘制,笔刷大概有这么大,不要太小,因为后面还要继续深入修改,细节留在后面。
刻画细节时要注意以下几点:
a、从顶部向下去观察锁骨和肩胛骨的形状,这点很重要。注意马蹄形的锁骨走向。
刻画较大形体时,可以用遮罩跟move笔刷配合使用。例如,需要得到锁骨的形体,可以先用遮罩绘制出锁骨的位置,如图,沿红线颜色重一些的区域。
之后用笔刷拖出厚度。有了这样的基础后,可以很快的塑造出锁骨的基本型。
b、接着,从眉心开始刻画皱眉肌和眼轮匝肌,这个时候需要多一些参考,最好是医用解剖图片。
c、骨骼肌通常是一缕一缕,一丝一丝的。要做出层叠关系。
Step4:继续深入其他的肌肉,要有顺序的进行,比如从上到下,先眼后颧骨最后嘴巴的刻画。
鼻肌这里多参考欧洲人,挺拔的鼻子轮廓在面部形体上是一个亮点。也是人正面的视觉中心位置。
在逐步深入刻画的过程中,大的起伏提出来之后可以按住Ctrl键通过绘制遮罩,让肌肉之间的层叠关系更加清晰。
沿颧骨去刻画,把咬肌和耳朵周围的肌肉去深入处理一下,平时看不到的地方也要制作出来。
稍微在颞骨和枕骨上加上一些薄薄的肌肉,再加上一些纹理。
喉结的制作难度很大。这里把我的参考图大家分享一下。
胸大肌是一个比较整体的结构,既要有层叠关系,又要有细节的纹理质感,刻画的时候注意不过局限于底座的形状,在这里三角肌也要有一点点。
Step6:参照现有的形体,在玛雅中建立出血管的模型。导入ZB。
Step7:最后加入嘴唇,绘制出清晰的血管。
Step8 在打印前做最后的模型优化处理和模型打印的合法性检测
Step9:让我们来看看最后的结果,后面会翻一些模型出来销售,有喜欢的朋友可以关注我们哦······
下期预告······
发表于 2013-6-24 21:00:48 | 显示全部楼层
还要用3D软件啊,有点高端了
 楼主| 发表于 2013-6-28 13:20:20 | 显示全部楼层
回复 2# koddtd
    呵呵 也不是啊 ,前两天看到国外有打印 R35坦克组合套件  以后可以打些自己想要的  配件什么的
发表于 2013-7-3 11:16:08 | 显示全部楼层
兄弟,我也从事三维行业~也想搞一下希望可以交流一下~
 楼主| 发表于 2013-7-8 11:54:29 | 显示全部楼层
回复 4# lammerding
抱歉 前几天有点小忙 一直没怎么上论坛 才回复你。。。
    互相学习  呵呵  可以进图片上的论坛看下   也可以加我QQ772144125
GMT+8, 2025-6-1 09:41
