查看: 54713|回复: 123
旧论坛用户数据恢复专用贴,严禁灌水!!
发表于 2004-4-19 16:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>首先,请所有旧论坛用户重新注册。</P>
<>因为自动转换容易出错,决定使用手动转换。</P>
<>转换原则:</P>
<>一.在旧论坛经验小于100的用户不用进行数据转换,只要在本贴发表后30天内在新论坛注册,就将会自动获得100经验和200金钱。</P>
<>二.在旧论坛经验大于100的用户需要进行数据转换,请把你的个人资料在本贴内跟贴发表。格式为:</P>
<>1.旧论坛ID: 如实填写。</P>
<>2.旧论坛经验:如实填写,100%转换。</P>
<>3.旧论坛金钱:如实填写。50%转换。</P>
<>旧论坛的威望不作转换,全部清零。旧论坛的其他设定不作转换。请旧论坛用户自己重新设定。</P>
<>注意:数据恢复时你的密码也会恢复至跟旧论坛的一样。所以冒名顶替是毫无意义的。如果被发现将直接删除冒名顶替者的ID.</P>
[此贴子已经被作者于2004-4-19 16:58:28编辑过]
发表于 2004-4-19 17:57:02 | 显示全部楼层
<>Jasp</P><>下士</P><>123</P>
发表于 2004-4-19 18:00:10 | 显示全部楼层
<>1.旧论坛ID: 德弗林格(少尉)</P>
<>2.旧论坛经验:161</P>
<>3.旧论坛金钱:492</P>
[此贴子已经被作者于2004-4-19 18:01:05编辑过]
发表于 2004-4-19 18:37:12 | 显示全部楼层
<B>modelboy</B> 模界第101空降师第506团中校<>
级别:中校
来自:模界保定
门派:无门无派
经验值:<B>1420</B> 点
威望值:<B>141</B> 点
金钱值:1804</B> 模币
出道时间:2003-03-07
---------------</P><>请恢复我得资料谢谢</P>
发表于 2004-4-19 19:17:05 | 显示全部楼层
<B>ANDSTEW</B>
<>级别:上将
</P>
<>经验值:<B>1423</B> 点
</P>
<>威望值:<B>70</B> 点
</P>
<>金钱值:916</B> 模币
</P>
<>l老大给升个军衔???~~~</P>
<>.S:不可以殴打无理要求的小人的说~~~~</P>[em02]
[此贴子已经被作者于2004-4-19 19:18:39编辑过]
发表于 2004-4-19 19:34:33 | 显示全部楼层
<>1.旧论坛ID: 虫子</P><>2.旧论坛经验:619
</P><>3.旧论坛金钱:2371</P>
发表于 2004-4-19 20:23:23 | 显示全部楼层
<>1.旧论坛ID: kkiron</P><>2.旧论坛经验:1787
</P><>3.旧论坛金钱:3390</P>
发表于 2004-4-19 20:45:53 | 显示全部楼层
<><B>用户名:</B> <B>极度诱惑</B> </P>
<>等级: 少校 </P>
<>发表文章: <B>806</B> </P>
<>威望: <B>56</B></P>
<>金钱: <B>1297.4</B> </P>
[此贴子已经被作者于2004-4-19 20:53:29编辑过]
发表于 2004-4-19 20:56:14 | 显示全部楼层
级别:中士
来自:
门派:无门无派
经验值:<B>66</B> 点
威望值:<B>8</B> 点
金钱值:543</B> 模币
出道时间:2003-01-21
[em05][em08]
发表于 2004-4-19 21:21:39 | 显示全部楼层
<B></B>
级别:中尉
来自:
门派:
经验值:<B>262</B> 点
威望值:<B>29</B> 点
金钱值:703</B> 模币
出道时间:2003-08-15
[此贴子已经被作者于2004-4-19 21:24:18编辑过]
GMT+8, 2024-11-26 03:56
