查看: 8334|回复: 4
[原创] J'S work 场景产品 试用 (上)(已修复)
发表于 2012-5-4 16:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
J'S work 出品许多 场景产品 许多朋友都很感兴趣所以这次特别制作了这个简单的试用
先是全家福
模型石膏粉,两件J'S work的砖模。一个是整体的墙砖。另外一个独立的方砖,不过这次咱们要用它做地面。
一般来说做石砖路都是用石膏翻制一个方形,然后在表面刻画砖纹。费时费力,只要有了这种产品可方便多了。下面就来制作一个。
先是全家福
准备好适量的石膏,水,水性颜料。水性颜料只要能用水稀释的都可以用。
把水和石膏水性颜料混合。石膏浆不要调的太稠,要保证流动性,这样后面浇磨具比较方便。
调和好的石膏浆。这次在石膏里加入灰色。这样成品本身就会是灰色的后期上色会方便很多。
倒入模具。为了照片耽误了时机石膏已经开始有点固化了。一坨一坨的。
因为石膏有点稠了所以这里用抹刀抹平。模型专用的石膏缩水非常小所以可以放心抹平。
这里简单说下模型用石膏的优点。
      1干燥快,尤其是初干一般来说10-20分钟就能达到脱模的强度。
      2干透后硬度高,如果浇个2-3厘米厚掰都掰不动。
      3干后不缩水,这个大家都明白。
抹好后 握住底下的纸快速晃动。晃出汽包这样后期翻出的件比较漂亮。
经过20分钟。石膏虽然没有干透,但是已经定型了可以开始脱模。虽然石膏干透后强度很高,但是现在强度还不足以随便蹂躏,还是要温柔点的。
磨具质量还是不错没有使用脱模剂 脱模也很容易
另外一个磨具脱模。
翻出以后的成品。一共翻了三块地板。一块地砖。
用刀片修整下毛边。修整,打磨的时候最好在石膏半干的时候进行这样不会搞的满屋子灰尘。
试着组合下发下缝隙太大 继续修整
修整后的地板。组合度还可以,如果好好修修可以修的更完美,但是场景对组合度要求不高。就偷点懒吧。
OK大合影
试组一下效果。准备 后面的步骤  拼接-调整细节-上色 不过要放到第二期了。
这里要提一下J'S work 磨具翻出的地板表面并不是单调的平面,而是有高低落差的,非常漂亮这个以后会在后面的涂装里表现出来。
写在最后,往常市面上只有石膏成品件出售,或塑料件出售。且价格都比较高,尤其是塑料件,后期修改细节简直是噩梦。这次J'S work 的产品解决了这个问题。制作地台的速度大大提高,最重要的是可以重复使用。希望以后J'S work 可以推出更多类似产品。
发表于 2012-5-5 01:26:03 | 显示全部楼层
楼主新浪的图贴不过来的。。重新再本地传图吧
发表于 2012-5-6 17:11:10 | 显示全部楼层
楼主好文。。精华,加入网站文章。
发表于 2012-5-6 17:12:08 | 显示全部楼层
话说楼主这个模子耐用不?
 楼主| 发表于 2012-5-6 20:50:43 | 显示全部楼层
谢谢斑竹 这个 模子我翻了3次感觉没变化 可能是用石膏做材料磨具会很耐用 现在给我的感觉应该是保存得当应该能用半辈子
GMT+8, 2024-12-13 05:58
