查看: 14365|回复: 6
伏击迷彩漏喷简单制作
发表于 2012-4-23 11:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近无聊 想着法的做四突的伏击迷彩 用6520做的
6520是早期的 后面有教程改晚期以及要用防磁纹
淘宝有这个漏喷卖 AM出的价格百元左右 有兴趣的可以去买
我是根据官网漏喷资料加上图片资料 自己改装
不说了 先上图 有兴趣的 自己根据教程试试
一些历史照片和伏击迷彩的彩色图片
自己用软件处理的模拟效果 这一张先打印下来 后面用得着
孔的颜色和冲孔器的联系,白色用0.3  灰色用0.4  深灰色是0.5
顺序是沙漠黄底色,A版 褐色小迷彩处理,接着是B版橄榄绿和C版橄榄绿,最后D是褐色
沙漠黄底色,A版 褐色小迷彩处理,B版橄榄绿
C版橄榄绿,最后D版是褐色
-------------------------------------分界线----------------------------
现在开始了 首先准备好锤子,剪刀(有一张照好的工具图,最后找不到了)
冲孔机器(0.3  0.4  0.5)准备三根,马克笔,木板垫...
准备用的是透明硬纸,薄薄的胶版,原因是透明,可以用马克笔对着下面的点,
最后悲剧了,有木有,一锤一个裂缝啊,妹妹的最后实验还是ASB板好使啊,最好是0.5mm的,可惜了我那两张太厚了,悲剧啊,
自己想的骚点子,用可乐瓶子,雪碧,百事,青岛啤酒什么的都行啊 ,用剪刀修剪,表示青岛啤酒的瓶子好使,硬朗(话外题)
我木有单个单个的做,费神啊,最后我是一体化了,每个35比例装甲板的长宽是3cm*5cm,最后就修剪成3cm*15cm,每隔3cm修剪个小缝隙,
好知道大致位置
看着图纸,用马克笔点,用冲孔器开始吧
(通知:最好出去去花园什么地方锤去,不然你的邻居和家人会找你谈谈的,声音不是一般的大,下面垫木板哦)
锤后后面会突起,在反过来锤锤就好了
弄好了 这个和图纸上不一样,图纸为准哦,这个D版我做错了,重新改了又,还有那个小A版也不行,后面看图图
无码 近照
这个是最后改的A版 大小也是3cm*5cm,用的是0.8mm钻头无顺序随意钻孔,
.........................下面简单说说后期和早期的区别.................................
买的是早期的,因为后期,市场上你懂的,绝版了,还好自己改了,
还有就是我木有找到早期有伏击迷彩的资料,有谁知道望回复。
这些是我知道的四突,早期很多,晚期的只有威龙的一个绝版,一个流产,一个待产,大爷的啊
红圈位置是大致要改的地方,其他细节我也不清楚了
主要是后期四突和四号J有很多想的地方
惰轮和传动轮都是两双一,记着用图片显示那种
驾驶员瞄准孔外加防护,出入仓库有梯形改为长方形
车体顶部加装了杀伤雷发射器
外加五个起吊架基座
机枪架改为追猎者样式机枪
包括开舱样式改为两面开门
前装甲去掉柳钉(附加装甲),因为后期附加装甲焊接后,是50+30=80
还有一些,比如要加防磁纹什么的,虽然我的防磁纹做坏了,~~~~(>_<)~~~~
排气改为后期的简化装置
发动机舱盖加一个把手
还有那个维修还是什么的小盒子,板件给的也是二选一,用方方正正那个,不用梯形的
昨天试了一下效果
效果感觉还的改进哇,厄,真心感觉用0.5mm左右的ABS板会好点,可以试试。
五一期间不知道能不能把这个四突子做好,可恶的妹纸啊,
木事的朋友可以试试
手工打字,绿色天然,望拍砖,我好改进。
发表于 2012-4-24 08:56:53 | 显示全部楼层
路过了啊,我进来帮忙支持一下啊
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:36:12 | 显示全部楼层
路过了啊,我进来帮忙支持一下啊
hwang 发表于 2012-4-24 08:56
呵呵…………
 楼主| 发表于 2012-4-27 10:58:42 | 显示全部楼层
斑竹呢 申个精
发表于 2012-5-12 22:02:25 | 显示全部楼层
很有创意,支持一下
发表于 2012-8-8 10:57:29 | 显示全部楼层
我认为喷的有点糊,因为遮挡板与板件缝隙大,一喷结果喷吐点周围也有。
我认为用厚的电工胶带粘在木板上冲出洞洞,在粘到板件上或许好些。
发表于 2012-9-18 19:13:00 | 显示全部楼层
高手,我也喜欢自己制作工具和就地取材
GMT+8, 2024-10-2 01:55
